1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    как минимум полностью убирать пеноплекс. это экструдированный пенополистирол, пароизолятор, нельзя его снаружи каркасной сборки использовать.
  2. galaxyv
    galaxyv
    galaxyv
    а можно поподробнее чтоб я в месте с вами тоже посмеялся.
  3. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    РСК - русский силовой каркас, он же рашен страшен каркашен. :|:
    Идеология РСК - использовать пиломатериал большого сечения. Тогда как классический каркас использует пиломатериал малых сечений, но - сухой, строганный (что дает геометрическую точность конструкции).
    Зачастую в РСК элементы ставят реже, чем в классике.
    Таким образом, РСК теряет в пространственной прочности, в качестве "бонуса" получая плохую геометрию пиломатериала. (Брус в конструкции крутит сильнее, чем доску).
    Пиломатериалы в конструкции какие: сухой лес или естественной влажности?
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как выше уже описали РСК - это "рашен страшен каркашен", попытка построить каркасное "здание" с применением технологий русской смекалки, с грубым нарушением СП 31-105-2002.
    Основные нарушения/ признаки РКС - это Наличие бруса в углах стен и/или использование бруса в качества стоек, крепление досок на черные каленые саморезы.
    Сделайте больше фото конструктива самого каркаса если возможно и самого пирога, а так мало информации
  5. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Прошу совета по поводу возможности размещения дополнительного утепления (50 мм) после пароизоляции основного слоя ваты (150 мм).
    Стена по направлению внутрь
    1. виниловый блокхаус (сайдинг)
    2. ветробарьер
    3. ОСП
    4. утепление ватой 150 мм между балками каркаса
    5. пароизоляция
    6. Обрешетка под ГК
    7. ГК
    Вопрос собственно в возможности уложить 50 мм. ваты в обрешетке под ГК (п.6).
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  7. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    А чем Изоспан АМ отличается от Изоспана AS ?
    И не лучше ли Ютавек 85 от вышеперечисленного? Ютавек вроди как лучше, но почему то цена у него меньше от Изоспана AS.
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Ютавек на голову выше Изоспана. Насчет цены Изоспана AS я не в курсе, в свой каркас я поставил Ютавек 135 на крышу, Ютавек 85 на стены, впечатления самые положительные.
    На форуме есть участник Изоспан (или что-то в этом роде). Спросите у него.
  9. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    В чем именно разница, например между Изоспан АМ или AS и Ютавек 85? Неужели Изоспан АМ не отвечает заявленным характеристикам и его лучше не использовать?
    О да, знать бы еще где его искать среди такого количества людей на форуме)
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Про разницу Вам вряд ли кто скажет. Это вопрос из разряда: что лучше - Жигули или Тойота, вроде обе ездят. Я решил не экспериментировать "на собственном здоровье" и выбрал Ютавек, чего и Вам рекомендую.
    А Изоспан вот где https://www.forumhouse.ru/members/886504/
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Рулон Изоспана стоит чуть больше листа фанеры. Надо ли было его прятать?
  12. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    В данный момент делаю платформу, а с месторасположением ОСП до сих пор не определился то ли внутри, то ли снаружи, в семье спорим за чашкой чая, скоро начнём... Дом под ПМЖ, 130м2, один этаж, а может вообще на укосинах оставить. Дайте ссылку где этот вопрос обсуждают, сам не нахожу.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Везде:) В каждой теме, каждый застройщик сам выбирает что ему больше по душе, и соответственно в этой конкретной теме этот вариант будет самым обсуждаемым:)
    У вас проект и его подобие есть?
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Проект сами сваяли за год изучения требований к каркасному строительству. Сваи залиты (64шт.), обвязка сделана, в выходные достелю пол (ОСП 15мм. шаг лаг 407мм.) и за стены.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну так если проект сваяли, то как в этом проекте расположили обшивку? :)
