1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    Фуф, заварил я кашу. Фасад действительно уже сделан, ОСП поверх наружней стены утеплена дополнительно и специально, без доп. утепления на сайте теплорасчет. рф получался конденсат, с доп утеплением наружней осп -конденсата типа нет, поэтому и возникло доп. утепление. Стена с утеплителем 20 см, утеплителем заполняю на следующей неделе. на этом же сайте при пароизоляции полиэтиленовой пленкой выдает, что всё будет хорошо, а при пароизоляции мембраной пароизоляционной - на грани конденсата в стене. Поэтому получается что вопрос ХОРОШЕЙ пароизоляции в моем случае принципиален, вот и пытаюсь перстраоваться с ОСБ, пленкой, фольгой и прочими материалами.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я про Ваше утверждение молча брать и исполнять готовые американские рецепты.
    Не все их рецепты одинаково полезны в нашем климате. За сим откланяяюсь.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пара там не должно быть, этот вопрос должна решать пароизоляция, а то небольшое количества пара которое может попасть туда не страшно так как ОСП 9мм. не является пароизолятором. :hello:
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    именно. полиэтилен рулит.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ОСБ точно не подстрахует. Например @ppvlad, пишет что она паропроницаема достаточно, ну прям как минвата...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как это не является? Останусь при мнении, что ОСБ плохо паропроницаема.
  7. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    Всё обстоит именно так. Тоже считал, что не самый плохой вариант, но смущает вопрос паропроницаемости наружней ОСП. Бюджет позволяет любые извращения и перестраховки в плане пароизоляции. В пленке смущает тот факт, что какая-нибудь мышь может мне её погрызть в стене и тогда последствия будут фатальны, Вот и думаю как пароизолировать более надежным способом. По жизни перестраховываюсь по основным вопросам, а тут первый самостоятельный в одну каску построенный дом - не хочется облажаться.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и меня тоже.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не растраиваетесь, Вы не первый.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Полиэтилен в каркаснике не блеснет своей прочностью, каркас-подвижен достаточно. По пароизоляционным свойствам чем полиэтилен превосходит хорошую пароизоляционную пленку с армированием ?
  11. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    городить огород с зазорами в стене не хочется. Думаю что за ближайшее время определюсь с максимально эффективным варианом пароизоляции (надеюсь с помощью форумчан),далее обрешетка и вагонка. После зимы стену вскрою в паре мест и посмотрю что там творится. Если не обшивать ОСП изнутри, то это не так сложно, главное перебороть лень.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А там есть зазор? или блокхаус вплотную к утеплителю?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Присоединюсь к Вашему мнению.
    Не является, у 9 ки цифры не помню, паропронецаемость заканчивается ближе к 20мм.
  14. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    примерно так оно и выглядит ;) даже гидроветрозащита такая же.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обижаете:|:
