1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше сделайте хорошую пароизоляцию с подворотами. потом отделку,
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А теперь посмотрим внутрянку.
    • [​IMG]
  3. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    да это понятно. вопрос в материале пароизоляции. Сколько лет отживет полиэтилен в стене и насколько он устойчив к грузунам и всякой нечисти?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Хороший вариант. Во влажных помещениях можно на бруски стекловолоконный лист.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Трудно сказать, но во всяком случае армированная пароизоляционная пленка будет дольше жить чем обычный полиэтилен.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @MaximZ80,
    Если будите п/э, то не меньше 200мкн.
  7. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    Эх и внутрянку я именно такую и планировал эмитация бруса горизонтально. Смущает только пленка, потолок фольгорованный утеплитель стык в стык? Если бысейчас делали заново, то что-нибудь поменяли бы в технологии?
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    полностью его разделяю. ОСП ПЛОХО паропроницаема (sd = 2,7 для 9мм). много хуже минваты (и я никогда обратного не утверждал), однако это ничего не меняет в описанной каркасной сборке.
    паропроницаемость ОСП примерно в десятеро выше чем у рекомендованной полиэтиленовой плёнки (sd = 20), чего более чем достаточно (достаточно 5-ти кратного) для исключения влагонакопления в сборке. а вот применять никудышние пароограничительные мембраны (sd = 5) действительно не надо.
    полиэтилен лучше ХОРОШЕЙ армированной пароизоляции (sd = 40 и выше) только ценой и размером (3м ширины, что позволяет минимизировать количество проклеиваемых швов), однако, если есть возможность приобрести ХОРОШУЮ пароизоляцию - это можно только приветствовать.
  9. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    буду п/э ,так как она менее паропроницаема чем мембрана, только не знаю какую пленку использовать: плотную обычную, армированную или фольгированную. или перестраховаться и сдалать армированную, а поверх ещё и с фольгой утеплитель пустить.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть общий СНиП Тепловая защита зданий СНиП 23-02-2003
    9 ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
    9.1
    Сопротивление паропроницанию Rvp, м2×ч×Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих нормируемых сопротивлений паропроницанию
    Хотя переувлажнение не всегда =влагонакопление
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @MaximZ80,
    А покрасить так не планировали;):)
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    есть, только он не требует соблюдения этого правила на КАЖДОЙ границе сред в сборке (в разумных пределах). это правило должно соблюдаться для сборки в целом, то есть её внутренние слои должны иметь более высокое сопротивление чем внешние.
    это безусловно соблюдается для сборки с хорошей пароизоляцией изнутри.
  13. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    Убедили. ОСП не применяю. Я так понимаю что с точки зрения пароизоляции армированная пленка в приоритете перед обычной. Цена значения не имеет. Осталось определиться фольгированный утеплитель 5мм или армированная пленка. Есть смысл делать два слоя ? Скобы сверху потом лучше тоже проклеить как я понимаю.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и напрягла ОСП после минваты.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эк Вы по концерну Дюпон-то из главного калибра шмальнули ;)
    Никудышный Тайвек Эйргард. Записываю в блокнотик.
    Да, его нежелательно применять при ОСП снаружи. Хвала Будде Всемогущему, мало кто в Европе крутит ОСП снаружи...
