1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    нет, покрою лаком скорее всего, а вот потолок один в один ;) почему применяли для стен пленку, а для потолка на основе фольги? если с фольгой пустить в стену, то это лучше пленки?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я убеждал в обратном, видимо плохо это делал.
    армированная прочнее, но непонятно в каких условиях это может пригодиться.
    нет, фольгированный утеплитель не нужен, я говорил о фольгированной пароизоляции (sd от 300 и выше)
    нет смысла делать в два слоя.
    нет, скобы проклеивать не обязательно (если поверх ГКЛ), но если проклеите пострадает только бюджет, а не сборка.
  3. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    понял, убеждали скорее всего правильно, просто у нас третий день +30 на улице -мозги не выдерживают, так что скорее всего туплю я ;) пойду лопатить дебри инета в поисках фольгированной пароизоляции с максимальным sd. пущу в один слой, скобы проклею -хрен с ним, с бюджетом -спокойный сон дороже ;)
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тайвект РЕФЛЕКТ, и снаружи ставьте что угодно.
  5. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    Позвонил в наш филиал технониколь. армированная пароизоляция плотность 110 гр/м sd 1.1? универсальная пароизоляция 95 гр/м sd 5.1?про пароизоляцию с sd 30 или хотя бы 20 ни чего не слышали.
  6. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    посмотрел характеристики, вроде не плохой вариант, её можно и в стену и в потолок?
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Её можно в местах повышенной влажности помещений, и в холодных климатических зонах.
    При возможности длительной инверсной конденсации (летней обратной) он похоронит вату уличной влажностью.
    Каждому материалу-своё место. В псковских условиях кроме стен ванной и туалета ИМХО только на потолок обычного помещения.
  8. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    понял, а что порекомендуете на стену обычного помещения?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    точно так, поэтому я везде оговаривался "если сможете такую купить".
    а полиэтиленовая плёнка везде есть (если хотите ещё пощекотать нервы - надо брать ту, которая "из первичного полиэтилена" и НЕбрать "из вторичного", хехехе...).
    заказ доставки транспортной компанией решит проблему специфичности предложения на местном рынке.
  10. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    @logi2121,
    у меня рабочая машина еженедельно в Питере, там думаю должен найти что-нибудь стоящее. Спасибо за советы!
  11. MaximZ80
    MaximZ80
    MaximZ80
    Псков
    Ещё один вопрос, как Вы считаете утеплитель с плотностью около 40 (техноблок технониколь) в стене будет оседать ? или лучше брать с плотностью 80 (техновент стандарт). Снаружи ОСП утеплил техновентом.
    В нашем филиале специалисты порекомендовали взять меньшей плотности и скрепить спицами, а пароизоляцию вообще не делать, чтобы не было термоса... дальше я слушать их не стал...ССылка на мнение людей с форума вызвала у них улыбку ;)
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нормально, от 35кг.м3 в стены - не сползёт, 80 - это именно для вентфасада (название само какбы намекает...). без пароизоляции нельзя, про термос и спицы - глупости.
  13. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Извиняюсь за глупый, возможно, вопрос, но мозг уже пухнет от информации... :)
    Планируется жилая отапливаемая мансарда. Фронтон - каркасный. Каркас - 200х50, 20 см утеплителя.
    Планировал снаружи через вент. зазор (бруски 50х50, набитые вертикально по доске каркаса) зашить ОСП, но, судя, по обсуждению, не стоит этого делать.
    В связи с эти прошу подсказать, жизнеспособен ли такой "пирог" (снаружи-внутрь):
    - имитация бруса
    - вент. зазор 5 см
    - гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана (типа Изоспан АМ/AS)
    - утеплитель 20 см внутри каркаса
    - пароизоляция
    - вент. зазор
    - внутренняя отделка
    Спасибо.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Будет уныло хлопать под давлением ветра, пых туда, пых сюда, пока плёнки не порвутся. Снаружи или изнутри должен быть плитный или дощатый упор для утеплителя. Нельзя ему свободно телепаться, удерживаемому лишь плёнками.
  15. 55rus
    55rus
    55rus
    Омск
    А допускается ли обшивка виниловым сайдингом сразу по стойкам каркаса без осб..т.е сайдинг-обрешотка-ветрозащита-стойки с утеплителем-пароизоляция-осб-гкл.каркас с укосинами но внутреняя обшивка осб будет только через год обшиватся. хочу просто закрыть снаружи на зиму.
