1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну так, а кто? Какой сайдинг? Точно деревянный, или полимерный с древесной основой? В каких условиях?
    А то как обычно "Англичане ружья кирпичом не чистют!...", и понеслась потом по форуму: "а я читал что можно дерево без зазора колотить".
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Деревянный "клин" - американку.
    И не можно, а НИЗЯ.
  3. Лучник50
    Лучник50
    Лучник50
    Да в том то и дело, что у меня уже поставили. Я искренне думал что влаго-ветро эта одинаковая с обеих сторон, в отличии от пароизоляции. Сначала поставил, а потом на эту тему наткнулся, почитал характеристики мембраны и задумался... Но спасибо, успокоили:)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы уж определитесь
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это было юродствование над пендосами. :hello:
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ща ещё успокою: пароизоляция тоже абсолютно одинаково работает, независимо от ориентации сторон.
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если на неё с одной стороны не "установлена" опция впитывания конденсата ;)
    При использовании остатков подкровельной гидроизоляции в качестве пароизоляции лучше под скотч позиционировать гладкую сторону, к мохнурке хуже липнет.
  8. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Он будет временный через неотапливаемую веранду.
  9. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Кстати еще вопрос. Т. к. второй этаж будет зиму не отапливаться значит стены из минваты промерзнут насквозь. А что буде
  10. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Буде "типа одноэтажный домик с холодным чердаком".
  12. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Это понятно я спрашиваю что будет в стенах после полной проморозки и оттаивания. Может и утеплитель не стоит ставить в зиму?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Solamon68, Ничего не будет- 2 этаж будет с плюсовой температурой- в стенах только точка росы сместиться ближе к внутренней отделке.
  14. Solamon68
    Solamon68
    Solamon68
    Ульяновск
    Вы хотите сказать что на неотапливаемом 2 этаже где нет даже потолка и холодня крыша будет плюсовая температура зимой при -30 к примеру? Чтото не вериться
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Верить или нет ваше право.
