1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Gzaton
    Gzaton
    Gzaton
    Барнаул
    Здравствуйте! Вот здесь поподробней. Пож. Планирую комнату в чердаке каркасную в 200 мм. толщиной. Так можно и не делать отопление?
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Стены старой каркасной кухни предположительно имеют такой пирог: доска, пергамин, сантиметров 10 стекловаты, пергамин, доска. Хочу поменять утеплитель проложив новый по всем правилам сегодняшнего дня и зашить. Стена вскроется только с наружной стороны, закрываться будет новой доской. Посоветуйте качественные материалы, схему пирога и укажите нюансы на которые стоит обратить внимание при ремонте. В интернете информация в основном обезличенная, предпочитаю слушать советы конкретных практиков :)
  3. belsa
    belsa
    belsa
    @Gzaton, если только жить в ней зимой никто не будет или проход на нижний этаж не закрывать никогда. Но я бы на вашем месте все-таки отопление предусмотрел, но радиатор не ставил.
  4. belsa
    belsa
    belsa
    @Fokys, имхо, снимаешь внешнюю обшивку, пергамин и стекловату, проверяешь целостность каркаса, если что-то начало подгнивать - меняешь. Затем укладываешь минвату, закрываешь ветроизоляцией (пергамин не подходит) и зашиваешь по рейке (вензазор). Если есть желание утеплить еще, то по каркасу делаешь горизонтальную обрешетку из бруска 50х50 с утеплителем, затем ветроизоляция и вертикальная рейка (брусок 30х50-50х50) под обшивку.
    Если хочется совсем идеально сделать, то перед укладкой утеплителя внутрь каркаса поверх пергамина засунь пленку - это уменьшит его паропроницание в местах стыков.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Могу раскошелиться на паробарьер. Схема: паробарьер, утеплитель, ветрозащита, река, наружняя доска.
    [​IMG] Примерно так ?
  6. belsa
    belsa
    belsa
    @Fokys, садовая пленка - самый дешевый вид паробарьера с почти нулевой проницаемостью.
    Я не знаю, что у тебя за самый левый слой. Должно быть так (изнутри-наружу):
    1. пергамин
    2. паробарьер (например, пленка) (опционально)
    3. утеплитель по каркасу 100 мм
    4. утеплитель по контр-обрешетке 50 мм (опционально)
    5. ветрозащита
    6. вентзазор между вертикальной рейкой
    7. обшивка.
    тепло расчет (поотключай опциональные вещи - кнопка с кружком)
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @belsa, а какой смысл пергамина в Вашем варианте?
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @belsa, У меня толщина стен примерно 12 см, видимо зазор между внутренней и наружной досками порядка 7 см, если исходить из того, что доски дюймовка. Как бы увеличить толщину утеплителя надо бы, но только боязно это делать, сейчас пластиковые окна снаружи установлены вровень с наружними досками, окна не потеют, стены сухие, боюсь, что если увеличу утеплитель и стены вылезут далеко за окна, получу какую-нибудь бяку с намоканиями.
  9. belsa
    belsa
    belsa
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
