1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Интересно, конечно! Кто-нить мысль выскажет...
    Размер короба - побольше, только, чтоб в дверной проём проезжал. Оргалит, тонкая фанера...
    Мой опыт говорит, что опилки-стружка, ни фига не песок сыпучий.
    Не представляю, как они сами могут самотёком сыпаться-утрамбовываться.
    Подозреваю, что это всё - книжное...
    Мы с супругой так их утромбовали, что я уж не могу представить их дальнейшее проседание. А уж, чтобы - самотёком... или - через небольшие отверстия, непонима. Летом посмотрю, может я сильно неправ. После первой зимы не обнаружил проседания.
  2. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Выкладываю схемки каркаса в SketchUp. У меня пять несущих стенок, одна из них посередине длинной (8м) стороны.
    Ну если сами не будут сыпаться, тогда может и не мучаться, в конце концов открутить ОСП-шку невелика трудность.
    С автоподсыпкой тоже есть накладка - не думаю, что ползать на чердаке под крышей (в том месте, где она на стену опирается) будет удобнее чем ОСП открутить.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ещё надо продумать, как под подоконники подсыпать. Съёмные их делать что ли.
  4. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Подоконик можно сделать съемным, и при этом очень симпатичным, например из готовой ламинированой столешницы.
    При двойном каркасе и ширине стены 50 см опил будет течь только в путь.
    с крыши легче столкнуть, т.к. открутив ОСП опил может какбэ высыпаться)
    Мы трамбовали стену постепенно, набили три доски, засыпали, утрамбовали еще засыпали, утрамбовали, потом еще три доски.
    колеса для тележки продаются в любом строительном магазине - они почему-то там как запчасть для тачки имеются) Крепить их можно резьбовой шпилькой, даже можно без сварки обойтись, используя только дерево... Это в духе людей вырвавшихся из каменных джунглей - все из дерева!
    известь желательно добавить как анти грибковое и противопожарное средство.
  5. Немыслимый
    Немыслимый
    Немыслимый
    Приветствую всех! месяц назад читая форум стал "опилочником" ::.Для меня это решение по утеплению существующего кирпичного "сарая"(стен, полов, потолка) размерами 4х6метра + строительство к нему каркасного пристроя 4х6м также с утеплением опилок(опилкобетоном). Это гостевой домик, который буду использовать для личного постоянного проживания с последующим строительством отдельно дома из бруса... и утеплением его опилками(опилкобетоном):). Темы отслеживаю, вопросы накапливаю...
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Может, в этом всё дело. Там, где невозможно сильно утрамбовать, приходится принимать меры: автоподсыпка на чердаке, Мин.ватный владыш под окном?
    Кстати, да - мне привозили стружку не сильно умятую в машине.
    Ну и как - проседают? Наблюдали?
    Велкам! ::
    SketchUp нету. SKPфайл открыть нечем.
    Зачем ползать? На то и АВТОподсыпка, ввиде вала высотой 30-40 см над открытой полостью стены.
  7. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    ekimov, оседает и еще как... особенно заметно в полу, т.к. пол трамбовать не реально. в стенах под окном почти не осело.
  8. Немыслимый
    Немыслимый
    Немыслимый
    всеж, подскажите для меня плиз, разница опилки и опилкобетон в стены - только в простоте и экономике?
    т.е. между опилками и опилкобетоном...
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Идея понравилась
  10. ftc
    ftc
    ftc
    Петрозаводск
    Экспортировал из SketchUp в png, выкладываю.
    Дык если сделать автоподсыпку, в ней же тоже слой опилок не бесконечный :) Рано или поздно придется подсыпать.
    Съемный подоконник - прикольно, мне нравится.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Решил уточнить это место на картинке
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Интересно, насколько хватит запаса в виде вала высотой 30 см? Лет так, на 50?
    А дом планируете в один этаж? Верхняя обвязка у Вас закрывает полость стены для автоподсыпки. По системе балун бы её надо сделать.
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Идей у меня подобных цельный вагон)) Первое мое строени было изготовленно в 5-6 лет и называлось штабик, тогда осознал важность соблюдения горизонта и перпендикуляра горизонту, а также то что сосед доски покупает не для меня, а для себя)) Года через три был изготовлен мой первый каркасник, с нормальными стойками, но одна из стен (в целях экономии конечно же) являлась забором... Немного позже я узнал что если забор наклонен, то его могут поправить, короче детские надежды на доступное и комфортное жилье рухнули в очередной раз... В 14 лет я уже построил реальный домик, с крышей и в таком месте где найти нас было трудно. Бухали мы в нем года два подряд) Данное строение научило меня следующему: 1. Любую дверь можно сломать, а поскольку брать у тебя нечего, то обязательно накакает негодяй какой либо) 2. Не законное строение все равно сломают) 3. Без отопления бухать зимой холодно, а на гитаре лопаются струны...
    Получается как у Горького: "Мои университеты" - даааа. от время было, ни забот, ни хлопот.
    там у меня есть такая кнопочка с птичкой, как раз между он и ! знаком... можно одобрять мое сообщение всем кому нравится)
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Стена каркасника почти в 400 мм :)] Крута. Интересно, а вы просчитывали теплопотери сквозь этот утеплитель, и сколько потребуется киловатт энергии (любой) для восполнения потерь? Коэффициент теплопроводности засыпных опилок 0,065 вт/метр*град. У минваты - 0,05, обычный пенопласт имеет l0 = 0,038 Вт/(м oС).Да, и не забудьте посчитать теплопотери через систему вентиляции, которая будет также не хилой, поскольку дышать в таком доме с парозащитой можно будет только через неё.
    А вот господина inkrom, я лично ничем не обижал и не понятна мне его рьяная оголтелая и чисто неаргументированная брань в мой адрес. (Коли у человека нет реальных аргументов опровержения, он сразу на личности начинает переходить, оскорблять, унижать и т.д. Это чистая психология, мой дружок.) Кстати, я травматолог-ортопед, закончил санитарно-гигиенический факультет и знаний по строительству и СНиПам у меня не меньше, чем у инженера-строителя. Основные мои пациенты - инвалиды без ног и рук. Я ничего не рекламировал и не пиарил, а просто поделился своим личным опытом строительства каркасного дома под ПМЖ на даче. Только вот пока даже с относительно низкими теплопотерями расход электроэнергии для обогрева пока не радует. Если бы я жил там постоянно, в месяц улетало бы около 9 тыр. С балонным газом - в 2 раза меньше. Так что экономить на утеплителе при строительстве - сродни сумасшествию. Прежде чем решить чем утеплять, нужно все как следует просчитать. Так что если расчеты есть, поделитесь ими. Было бы любопытно посмотреть. По опилкам тема уже была https://www.forumhouse.ru/threads/88582/page-2
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Это Вы попробовали в своём доме - на празадниках-каникулах?
    Интересны подробности, Вы обещали в своей теме отписаться.
    Прикинул грубо по Вашему дому. При наружной температуре -20 и при +20 внутри тепловые потери получились около 2,5 кВт. Быстро прогревается, но и быстро остывает.
    Почём у Вас квтчас?
