1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    3 рубля 36 копеек. У нас к сожалению очень много окон в первом помещении и не утепленная дверь. Основные потери идут там. В межкомнатной стене тоже имеется утеплитель, поэтому разница температур между столовой и спальней достигает 10 градусов в сильные морозы. Уважаемый Ekimov, Вы подсчитали совершенно верно. Теплопотери составляют 2,5 кВт при разнице в 40 градусов. Поэтому простым подсчетом вычисляем стоимость отопления с помощью электричества с учетом освещения, холодильника, электротермоса, электроплитки, электродуховки, микроволновки и др. электробытовых приборов в районе 400 кВт за месяц: (2,5х24х30+400)х3,36=7 392 рубля в теории, а на практике может и поболее быть.
    В своей теме обязательно еще отпишусь с фотоотчетом.
    С уважением Доктор Борменталь.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Дык на фоне потерь через контур потери через окна дают небольшой вклад.
    Когда добавите утеплителя, тогда - да, будут иметь вес.
    А эти киловатты, как нистранно, тоже восновном греют.
  3. гот
    гот
    гот
    Смоленск
    Пожалуйста подскажите. Буду делать каркасник под штукатурку(минвата в стенах, пенопласт по usb снаружи). Интересует система вентиляции , технология монтажа пенопласта на usb.
    а если на осп пенопласт и штукатурка, тогда тоже будет выхоить остаток пара??
  4. fandorin1975
    fandorin1975
    fandorin1975
    Хабаровск
    Просветите пожалуйста! Поздно начел интересоваться технологией строительства каркасного дома уже живу в нем) вся отделка в нутрии дома уже сделана осталось сделать фасад. Проблема в следующем: из розеток которые в несущих стенах дует холодный воздух. Стена выглядит так обои, ГВЛВ, фольга, фанера 15мм утеплитель изовер 150мм, фанера15мм. Я думаю продувается с наружи стены через швы. Можно ли их заделать герметиком «Стиз» потом зашить сайденгом?
  5. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    Если ничего не зашито еще, то как раз по фанере нужно обтянуть дом ветрозащитной мембраной и прибить ее степлером по стойкам. Она как раз защищает дом от продувания и выпускает пар наружу.
  6. fandorin1975
    fandorin1975
    fandorin1975
    Хабаровск
    Как понять прибить степлером по стойкам? С наружи фанера 15мм я думаю не обязательно к стойкам прибивать, достаточно к фанере. И еще вопрос: можно ли сайдинг сразу на ветрозащиту и фанеру пришивать или сайдинг на брусок пришивать что бы вензазор был.
  7. Derzhak
    Derzhak
    Derzhak
    поселок Парфино
    Всем привет!Прочитал много постов и голова идёт кругом!Собираюсь весной строиться,каркасник.Не могу определиться с "пирогом".Ещё давно купил пенопласт 50 мм,но его хватит только одним слоем установить.Хочу купить Изовер или Кнауф плиты,и добавить чтобы получился слой 150 мм.Куда лучше ставить пенопласт:к наружной или внутренней стене?И ещё...Хочу такой "пирог":ОСП,Ветрозащита,утеплитель,пароизоляция,доска 25 мм,гипсокартон,ПВХ панели.Помогите советом,вразумите "чайника"!
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    При таком наборе материалов себе делал бы следующим образом, порядок изнутри-наружу:
    - гипсокартон
    - ОСП
    - пароизоляция,
    - утеплитель - ППС
    - утеплитель - минвата
    - ветрозащита
    - доска 25 мм -вертикальная обшивка в разбежку "_-_-_" с образованием периодического вентзазора.
    Без какого-либо использования ПВХ панелей в силу их горючести.
  9. baa439
    baa439
    baa439
    Помогите советом.Планирую такойных пирг наружных стен.Гипсокартон,теплоизоляционная плита изоплат 25мм,крафтбумага,эковата200мм,ветрозащита изоплат,вент фасад.Прокоментируйти правильность данного пирога.Интересует нужны ли откосы силовому каркасу или плиты изоплат придадут необходимую жесткость и обойдется без откосов.
  10. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Возможно речь про укосины?
  11. baa439
    baa439
    baa439
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вроде писали, что жесткость изоплата недостаточна. Хотя если с двух сторон?
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Речь была
    1) про 12мм
    2) это субъективное мнение Евгения НиКто :)
    А вот у Надежды Киев - 25мм и все хорошо.
  14. baa439
    baa439
    baa439
    Сложно определиться тк не видел этот материал вживую.Внутрь25 с наружи12
  15. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Звонил в роквул, рассказал про стены осп-вата-осп без пароизоляции.
    Ответ технического специалиста был:
    ЕСЛИ есть вентзазор продуваемый, в пароизоляции нет необходимости
    ЕСЛИ вентзазора нет - пароизоляцию::
    - "А как же альбом тех. решений?"
    - "страхуются!"
    Хрен поймешь.
