1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    п.5 Мочевина + формальдегид-это смола. Могут добавляться различные соединения для связывания формальдегида- аммиак, природные фенольные соединения и тд.
  2. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Товарищи!
    Только давайте не будем кидаться тапками и кричать "в поиск".
    Хочеться систематизировать информацию по вопросу внешней обшивки каркаса до вентзазора и наружной обшивки при утеплении стены именно ПСБ-С.
    Утепляем каркас 150 мм. ПСБ-С. Согласно Антипову Игорю (а я ему, например, доверяю) никаких пленок и мембран в этом случае не требуется.
    Далее внешняя обшивка. И вот тут сама суть вопроса:
    1. ОСБ- стоимость за квадрат примерно 180р.-12мм., 140р.-9,5мм. придает жесткость каркасу, относительно влагостойка, высокая скорость обшивки, но вот с паропроницаемостью какие-то непонятки. Было обсуждение данной темы и вроде бы сошлись на том, что при наличии пароизоляции изнутри, как внешняя обшивка ОСБ годится. Но мы-то никаких пленок не ставим. И как в таком случае будет работать ПСБ-С.
    2. ЦСП- стоимость за квадрат примерно 170р.-10мм., и 192,5р.-12мм.
    Про паропроницаемость и влагозащищенность хочу спросить у Вас, т.к. с этим материалом никогда не работал.
    3. Доска обрезная 25х150. Стоимость за квадрат примерно 135р. Вроде экологично, с паропроницаемостью проблем нет, придает дополнительную жесткость каркасу, но оставлять ее в необработанном виде, думаю, нельзя. А значит дополнительные расходы на огне-био защиту и антисептики.
    Хотелось бы узнать, кто что думает по этому вопросу, а так же мнение тех кто уже построил каркасный дом и эксплуатирует его какое-то время с обшивкой тем или иным материалом.
  3. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Я оставил между листами ОСП щели, как рекомендует производитель, по 2-3 мм (они по идее для другого, но и для выхода пара вполне пойдут). Еще читал где-то о возможности дополнительно насверлить отверстий в ОСП. Пока не делал, но возможно буду.
    Поверх ОСП планирую зашить ДВП М (12 мм) сплошным слоем. Потом пленка ветро-влагозащитная, обрешетка под обшивку (рейка 25х50 или доска 25х100), ну и собственно обшивка. Склоняюсь к имитации бруса. Точно не сайдинг.
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да не думал, что сия тема никому не интересна.
    Или никто пенопластом не утепляется?
  5. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    ПСБ-С - сам по себе почти пароизолятор, т.е. диффузии пара как через дерево или минвату через него не будет, соответственно, и ограждающие диффузионные материалы не нужны. Достаточно защитить его от проникновения большого количества влаги снаружи, от продувания и механических повреждений. ОСП-3 с зазорами 5 мм (по технологии - для компенсации температурных расширений) в данном случае вполне достаточно. Появляющаяся внутри каркаса влага через эти отверстия будет испаряться. Ну, а дальше - вентзазор и наружная обшивка.
  6. lobz
    lobz
    lobz
    Не согласен. Плотность 15 замечательно пропускает пар. Возьмите кусок и положите на кострюлю с кипятком или попробуйте дыхнуть через него.
    И это его основной плюс, во всяком случае для меня. Дом получается дышащий, как деревянный. Без пленок внутри. А снаружи ветроизоляцию ставить нужно по-любому.
  7. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Если он пропускает пар, значит нужна пароизоляция. Все-таки ПСБ-С не обладает большой паропроницаемостью, т.е. влага будет в нем задерживаться, а это во-первых снижает теплоизоляционные свойства, а во-вторых при замерзании влаги в утеплителе, она расширяется, соответственно ПСБ-С будет крошиться.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну так в том то и дело, что ПСБ-С 15 плотности свободно продувается и вода через него протекает. А значит и пар через него пройдет относительно свободно. Если предположим обшивку делаем ОСБ. Пар проходит пенопласт и упирается в ОСБ паропроницаемость которой под вопросом. Есть даже целая тема по этому вопросу в этой ветке. Далее не будет ли пар конденсироваться на внутренней стороне ОСБ и в пенопласте, т.к. внутреннюю пароизоляцию мы не ставим и через пенопласт пары проходят свободно. Если ставить внутри пароизол, то сводятся на нет все преимущества пенопласта и мы опять получаем целофановый мешок.
    А кто нибудь может сказать как с паропроницаемостью у ЦСП?
    Вот согласен на все 100.
  9. lobz
    lobz
    lobz
    Все таки я склоняюсь к тому, что указанных щелей должно хватить. Да и паропроницаемость у ОСП есть, да меньше чем у ППС, и это отчасти нарушает основной принцип устройства каркасной стены, но должно хватить.
    Еще я думаю, что помещения с большим выделением влаги и пара (ванные, с/у, кухни) надо обязательно делать с пленками, а вот спальня, холл, гостинная не нуждаются в этом.
    У ОСП со временем слой воска (глянцевый слой) разрушается и ОСП 9 мм должна пропускать пара не сильно меньше, чем брус 150-200 мм, например.
    Все имхо.
  10. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну есть еще какие мнения?
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вот тока не пойму, Жень, зачем столько городить? Дерево ж не пластмасса, себе буду без зазоров прямо на осп доской обшивать.
    (С Игорем А. советовался, поддерживает:)])
  12. lobz
    lobz
    lobz
    Эхх, причины такие субъективные, хотя среди ни есть и вполне практичные.
    1. Сплошной зашивкой ДВП М (аналогом Изотекса или как там его) пытаюсь уменьшить мостики холода и обеспечить ветрозащиту.
    2. Пленка ветровлагозащитная, но пропускающая пар изнутри тоже нужна.
    3. Вентзазор лишним не будет, все для того же легкого отвода пара.
    Ну и для меня так более привычно, я хочу увеличить толщину стены, чтобы в местах оконных проемов и обшивки сделать максимально возможно толстую теплоизоляцию. Тоже касается и двери.
  13. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    ОСП-3 с запененными стыками - пароизоляция. ОСП-3 не пропускает пар, т.к. стружка плотно спрессована и соединена синтетическим связующим.
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А разве ОСП не является той же ветро защитой? да и ДВП М есть именно ветрозащитные, если речь про софтборд
    Получается что у вас тройная ветро защита - осп, двп и пленка :)
  15. lobz
    lobz
    lobz
    Но ведь ОСП с щелями и теперь почти уверен, что с отверстиями будет.
    На счет пленки еще подумаю, но у меня ветер постоянно дует.
    Сегодня купил Софтборд. Отличия от Изоплата есть. На нашем нет покрытия типа нетканого материала, в остальном тоже самое, только в 2 с лишним раза дешевле.
