1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Пароизоляция пароизоляции рознь. Полиэтиленовая пленка стремиться к практически абсолютной изоляции пара. Для жилых помещений это не особенно хорошо. Да абсолютной пароизоляции и не требуется.
    Расчетное сопротивление паропроницанию утепленных ограждающих конструкций дома (стен, полов, перекрытий, крыш) должно быть не менее требуемого по СНиП II-3 «Строительная теплотехника».
    Для обеспечения указанного требования в многослойных ограждающих конструкциях должны быть предусмотрены специальные пароизоляционные слои, минимальное расчетное сопротивление паропроницанию которых должно определяться с учетом сопротивления паропроницанию других слоев в этой конструкции (слоев теплоизоляции, элементов обшивок каркаса и облицовок).
    Например, если утеплитель из пенополистирола, то он и сам хороший пароизолятор. Хорошо препятствует пару ОСП, очень неплохо – ГКЛ.
    Поэтому, когда мы говорим, что в жилых помещениях не нужна полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции, то мы не говорим, что не нужна сама пароизоляция.
    Более того, в последние годы мировые производители пароизоляции освоили выпуск пароизоляции с относительным паропроницанием. По простому говоря – это пленка с очень маленькими дырочками.
    Такое же относительное паропропускание обеспечивает обшивка каркаса изнутри ОСП, отделка ГКЛ, оклейка виниловыми обоями и т.д..
    Недаром пункты 7.3.1 и 7.3.2 Свода правил по проектированию и строительству СП 31-105-2002 "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" (одобрен постановлением Госстроя Российской Федерации от 14 февраля 2002 года N 6) предусматривают обязательную обшивку каркаса изнутри и только допускают дополнительно обшивать каркас снаружи.
    А пункт 9.3.4.3 этих же Правил предусматривает, что при использовании в наружной защитной обшивке и (или) облицовке наружных стен материалов (металл, винил, фанера и т.п.) с собственной низкой паропроницаемостыо, во избежание появления конденсата в толще стены специальные пароизоляционные слои или покрытия в стене должны обладать еще меньшей паропроницаемостью.
    Поэтому желательно снаружи от теплоизоляции устанавливать только ветро- влагозащитную мембрану, а защитную обшивку (от топорика) устанавливать через вентзазор.
    На мой взгляд, надежно и экологично строить так (изнутри-наружу):
    1. Внутренняя отделка;
    2. Силовая обшивка каркаса;
    3. Пароизоляционная пленка (только для влажных помещений);
    3. Каркас + утеплитель;
    4. Ветро- влагозащитная мембрана;
    5. Вентзазор;
    6. Защитная обшивка каркаса.
    Для тех, кто желает перестраховаться, в невлажных помещениях можно использовать пароизоляционную пленку с ограниченным паропропусканием.
    Вместо ветро-влагозащитной мембраны в холодном климате лучше использовать ветро-влагозащитную тепплоизоляционную плиту, напримен Isoplaat.
  2. averdm
    averdm
    averdm
    Абсолютно Вас поддерживаю. В общем-то, Вы и начинали тему с этой позиции и продолжаете ее придерживаться.
    Строить буду весной именно так, только эковату буду использовать влажно-клеевую снаружи. У нее в добавок к известным свойствам еще и очень низкая воздухопроницаемость, что дает возможность пароизоляцию исключить, кроме санузла и кухни, а тем более в доме с очень редкими посещениями зимой.
  3. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Согласен с Вами, с одним уточнением.
    Целлюлозный утеплитель, как у Вас, ценен тем, что в нем влага переносится по капиллярам, он нормально увлажняется без потери теплоизоляционных свойств и так же нормально высыхает. Поэтому пароизоляцией действительно можно принебречь.
    Такими же свойствами обладают древесноволокнистые утеплители, утеплители изо льна, конопли и т.п., например: из древесного волокна Vital, Steico, Kronotherm, Homatherm, Hofatex, изо льна Val-Flax, Isolina; из конопли Steico и т.д..
    Сейчас в России строится предприятие по производству древесноволокнистого утеплителя, а предприятие по производству утеплителя изо льна Val-Flax (г. Великий Новгород) вышло на проектную мощность.
    Если использовать «мускульные инвестиции» выйдет не намного дороже целлюлозного утеплителя водно-клеевого нанесения.
    Используя плитный (рулонный) утеплитель можно получить ещё одно преимущество – ремонтопригодность. Через много лет демонтировать защитную обшивку и легко заменить утеплитель.
  4. averdm
    averdm
    averdm
    Думаю, что это дороговато (val-flax достигает 5990 р. за куб.м)
    А если утеплитель из конопли использовать, то понимают неправильно. Сразу говорят, что при пожаре всем будет очень весело.:flag:
  5. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Специально не занимался вопросом цены на льняные утеплители, пока не строю, но на сайте одного из дилеров была такая информация:
    «Цена за куб. м льняного утеплителя – 4500 рублей. До 1 ноября при покупке льняного утеплителя в виде матов от 10 куб. м скидка 1000 р. за 1 куб. м + при покупке 80 куб. м доставка в Ленобласти БЕСПЛАТНО!»
    Думаю, от производителя будет дешевле, даже с доставкой.
  6. sawvsv
    sawvsv
    sawvsv
    Томск
    Доброе время суток!
    Мы с женой решили строить дом ПМЖ, в связи с малым бюджетом остановились на каркаснике, соответственно своими силами. Вопрос по наружным стенам, для Сибири (г. Томск) какой и какую толщину утеплителя нужно положить в стену. Также вопрос утеплитель изолирует тепло, на сколько я понимаю, и если дом какое-то время простоит без постоянного источника тепла (днём, например, когда все на работе и отключат подачу энергии на которой висит система отопления) то он быстро остынет, как это предотвратить?
    Температура зимой до -45-50 градусов, средняя -30-35
  7. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Пенопласта будет достаточно 15см, минваты или плит на ее основе 20см.
    А вообще если дом хорошо утеплен, то он остынет до нуля дня за два три при температуре минус 20 за бортом.
  8. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Подскажите пжлста!! Строим каркасник, на данный момент частично возведены стены - стойки + наружняя обшивка ОСП. Утеплять будем минватой. Первоначально планировали сделать следующий пирог (изнутри наружу) гвл-обрешетка-осп-пароизоляция-минвата по стойкам-гидроизоляция-осп, а в следующем году доделать наружнюю обшивку - штукатурка (дополнительно установив плиты под штукатурку). Внимание вопрос: где установить ветрозащиту и надо ли? ПОМОГИТЕ советами :faq:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А ОСП у Вас продувается ??
  10. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Простите, не поняла вопроса...как продувается?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы что именно решили защитить ветрозащитой ? ОСП ?
  12. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Первоначально даже мыслей не возникало что могут быть варианты... Сегодня наткнулась на форуме - одни делают поверх ОСП, другие между минватой и ОСП, третьи вообще считают она не нужна при оштукатуривании. Я может и готова согласиться что не стоит ее устанавливать при оштукатуривании, но . Мы то только в следующем году будем штукатурить. :faq:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Всегда считал ОСП ветрозащитой самой по себе. Она не продувается ? нет. Ну так что еще ??
  14. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Спасибо :) Надеюсь что это будет правильное решение :hello:
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    И гидроизоляция перед ОСП ни нахрен не нужна.
