1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Полностью поддерживаю.:hello:
  2. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Если я правильно все поняла то в моем случае (последующем оштукатуривании фасада) гидроизоляция не нужна. Можно еще один (наверное глупый) вопрос: получается что вентзазоров в стене вообще не будет.. Это норм? :faq:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нормально. Только подойдите фанатично к пароизоляции.
  4. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
  5. sawvsv
    sawvsv
    sawvsv
    Томск
    пенополистирола 15см?
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Почему американцы все же снаружи на ОСБ крепят ветрозащиту? Я думаю по той причине, что между листами ОСБ нужен по технологии зазор, а в него при косом дожде неслабо попадает воды. Фасад ведь не делается в один день с обшивкой каркаса ОСБ и утеплением. Если дождь зальет через зазоры в ОСБ Вашу минвату, то высохнуть ей будет нереально. Поэтому я Вам советую прежде чем начать утеплять дом, пристрелите снаружи на ОСБ ветрозащиту. При изготовлении "мокрого фасада" плиты пенопласта крепятся саморезами с зонтиками прямо по ветрозащите.
  7. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Если будете штукатурить непосредственно ОСП, например по сетке, либо по плитам, то ветрозащита снаружи ОСП необходима как временная мера, до начала крепления сетки (плиты). Штукатурка сама по себе очень хорошая ветрозащита и большинство современных видов штукатурки хорошая влагозащита.
    Если в Вашем пироге «гвл-обрешетка-осп-пароизоляция-минвата по стойкам-гидроизоляция-осп» под словом «гидроизоляция» Вы понимаете ветро- влагозащитную мембрану, то тогда временная мера в качестве ветрозащитной пленки снаружи ОСП не нужна. Замените гидроизоляцию ветро- влагозащитной мембраной. Вот так: «гвл-обрешетка-осп-пароизоляция-минвата по стойкам-ветро- влагозащитная мембрана-осп».
    Раз уж Вы замыкаете минераловатный утеплитель между двух листов ОСП, то, как Вам уже советовали, с особой тщательностью установите пароизоляцию. И не забудьте хорошую, желательно принудительную, вентиляцию Вашего дома, потому что он – хороший термос.
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Совершенно верно.:hello: Вы удивлены?:)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В этом году над срубом поднял второй зтаж по каркасу. Стойки каркаса угловые 150на150, промежуточные чередовал 150на100 с 150на50. Внешняя обшивка ОСБ-3 9мм. Весной буду обшивать сайдингом под бревно. Утеплять буду каркас 150мм. изорока, а с улицы на ОСБ-3 в перехлёст положить ещё 50-100мм. изорока. Допустим ли такой вариант?:hello:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вопрос по утеплению каркаса.
    Нет, набейте изнутри брусок горизонтально с шагом под утеплитель- и утепляйте, это называется перекрёстное утепление, темы такие были.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    ещё лучше вариант: снаружи ветровая мембрана по осб, вертикальная обрешётка, сайдинг. внутри по нынешнему каркасу пароизоляция, горизонтальная обрешётка с доп слоем минваты, обшивка. если гкл/гвл то сразу, если доска- вагонка, то лучше закрыть минвату нетканым полотном (на подкладки используют). плюсы этого решения: можно проложить скрыто коммуникации не нарушая целостность пароизоляции, при повеске чего либо на стену - пароизоляция не нарушается.
  12. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    Почему изнутри, а не снаружи?
    Делая перекрёстное утепление изнутри - уменьшается полезная площадь помещения.
    Я делаю снаружи.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    У автора уже ОСП снаружи, смысл её "хоронить"? :hello:
  14. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Ну можно же и таким вариантом
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, не стоит применять столь эмоциональные эпитеты, т.к. решение вполне соответствует задаче.
