1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. ГАРДЕК
    ГАРДЕК
    Исполнительный директор
    ГАРДЕК
    Вопрос по утеплению каркаса.
    На вашем месте я предпочел бы экструзию.
  2. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    :hello:Я бы тоже предпочёл экструзию. Думаю 30 мм с замком будет достаточно.
  3. Йогурт
    Йогурт
    Йогурт
    Ижевск
    всмысле хоронить? что ей будет между двумя утеплителями?
    а экструзия разве не является пароизолятором?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Является. Мне лично кажется это очень сомнительной затеей. Немного косяков с пароизоляцией и все пойдет прахом :)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо за совет.
    Экструзию только на цоколь, 100-150мм.
    Я могу и снутри сделать контробрешотку и добавить 50-100мм. утеплителя, но как писал ранее у меня второй этаж по каркасу, а первый сруб (бревно) и его тоже буду утеплять 100мм. И чтобы сайдинг был в одной плоскости на втором каркасном этаже надо гнать тройную пустую обрешотку, вот я и хотел положить туда утеплитель. Так какие могут быть последствия?:hello:
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    не намного уменьшается, зато вы выравниваете стены под обшивку и другие плюсы, выше написал.
    с наружкой проблемы получите.
    получите 2 проблемы со временем: недостаточный проток воздуха по вент зазору, и отсыревание осб в некоторых температурных градиентах, так как осб являяется в какомто роде тоже пароизоляционным материалом для минваты, а вот для пенопласта нет. коэффициент паропроницаемости у осб ниже чем у минваты. я у себя осб немного поперфорировал.:|:
    с полной заменой утеплителя внутри стены через несколько лет по причине грибка. если так хочется слой экструзии, то пустите его изнутри - будет пароизоляция, при идеально сплошном исполнении плёнка не нужна будет.:hello:
    однозначно согласен.:hello:
    попробуйте отрисовать фасады и разнести на разные выступы и уступы, можно проперфорировать осб 100х100 д6, но снаружи не больше 50мм, . но мне больше дизайнерский подход нравится, можно так разбить по длине и высоте стены, что не будет стыков сайдинга, - смотреться хорошо будет. если перепад по стенам (выступ)5 см, то смотрится как ошибка сборки, если 15-20см с козырьком который выступает, то как дизайнерский изыск, по типу разноуровневой кровли:hello:
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо Denisuk за развёрнутый ответ. С козырком не очень то хотелось, но если утеплять из нутри, то наверное без казырка не обойтись, тем более что у меня ещё и бревно выступает от ОСП на 5-10см,(бревно 16-26см) Получается разнится между ОСП и бревном около 10см. плюс на бревно 10см .утеплителя
    Получается разница плоскостей этажей в 20см. Делать казырёк из отлива что-то совсем не хочется. Какие могут быть варианты? Всем кто поделится своими советами БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!:hello:
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Жду дельных советов. Если перекрёстное утепление делать с внешней стороны, то перепад бревна и ОСП 5-10см. как то ещё можно вывести в ноль. если перекрёстное утепление делать с внутреней стороны каркасного второго этажа, то перепад составит около 20см. Как это можно обыграть? Может кто фото скинет.:hello:
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо огромное предполагал так что и получилось
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Раньше думал что силовой каркас снаружи -догма прочитал все тему понял нет.
    Описывать пирог не буду он выше, не решен вопрос пароизолции, подскажите:
    - какие показатели лучше для мембраны снаружи для паропропускания и влагоизоляции - какие оптимальней если можно значения,
    -узлы состыковки (панелей, стен, стоек каркаса) при внутренней несущей я нашел для внешней можно ссылки в "платформа" только внешняя по край ней мере которой я располагаю
  11. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста по поводу пирога стены!
    На данный момент есть пару вариантов все перечисляю изнутри:
    1. Осб 9мм=>пароизоляция=>утеплитель 100мм и 50 мм роксвул или парок (пока под вопросом по деньгам почти одинаково) =>гидроизоляция=>Осб 9мм=> Окантовка из бруска под сайдинг или рейку.
    2. Осб 9мм=>пароизоляция=>утеплитель 100мм роксвул или парок (пока под вопросом)=>50мм XPS CARBON 35-280 или пенопласт кнауф=>гидроизоляция=>Осб 9мм=> Окантовка из бруска под сайдинг или рейку.
    2-й вариант получается дороже но на мой взгляд теплея.
    Искал много примеров стен в интернете но так и не понял где все таки правильно монтировать гидроизоляцию до плиты ОСБ или поверх.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Ну это Вы чересчур матерно... Это я про вариант 2.
  13. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Почему вы так считаете?
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Паропроницаемость пирога должна увеличиваться из помещения наружу. Иначе как влага сможет выходить.
    Однозначно - вариант 1.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Ветро гидро изоляция монтируется поверх ОСП
    2) Вариант с пенопластом имеет шанс, если вы очень ответственно отнесетесь к пароизоляции изнутри
    3) ОСП с 2 сторон ИМХО - перебор.
