1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Спасибо за информацию.
    Строю пристрой 6x6 в спб приозерский район. Изнутри OSBплита 1220*2500*9 =>Пароизоляция СтроизолR =>100 и 50 мм роквулл => OSBплита 1220*2740*9 =>Влаговетрозащита Строизол SW + на стыках строительной монтажной лентой.
    А чем плох осб с 2-х сторон?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Плох его ненужностью...
  3. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Первый вариант отпадает.
    Даже при вентилируемом фасаде. точка росы окажется в утеплителе. он намокнет и испортиться.
    Вот как то так. все плохо.
    ОСБ снаружи мало паропроницаем. поетому конденсат будет внутри стены и кердык вашему утеплителю.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правда? Таки будет "кердык"? :)]:aga:
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Считаете я не прав или не так читал в программе?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваши расчеты не смотрел. Меня заинтересовал Ваш ответ, что из-за малой паропроницаемости ОСБ, будет портиться утеплитель. Откуда Вы это почерпнули?
  7. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Из этих вычислений пирогов стен.
    Так Я прав или нет в том что у автора темы при таких пирогах в стене образуется конденсат, намокнет утеплитель и потом ему его придется менять.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не про утеплитель. Я о том, что ОСБ настолько паронепроницаем, что если его использовать для обшивки каркасса, то утеплитель обязательно будет мокнуть. Откуда вы почерпнули свое мнение, что ОСБ нельзя применять на обшивку из-за его малой паропропускаемости? :hello:
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Я не говорю что нельзя... так как не знаю этого... Я говорю о том что по просчетам на сайте Теплорасчет РФ выходит так что внутри стены появиться конденсат влага а теплоизоляция этого не любит и начнет портиться.
  10. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Добрый день.
    А может есть у кого пример стены каркасного дома с утеплителем где внутри стены не образуется конденсат!
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Е
    Есть. ОСБ-пенопласт-ветрозащита-вентзазор-внешняя отделка (сайдинг,вагонка, профлист и прочие).
    или
    гипсокартон-пароизоляцыя-утеплитель-ветровлагозащита-вентзазор-фасадная система.
  12. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Вот Вам вариант - Теплорасчет РФ просто в кайфе:)]:super:, изнутри начинаем, ГКЛ-пароизоляция-вата 150мм- ОСП-вата 50мм- ветрозащита, пишут грамотеи, я про "теплорасчет", что конденсата нема:)]!
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Но у автора пирог намечался. ОСБ-пароизоляцыя-теплоизоляцыя 150-ветроизоляция-ОСБ. в это случае конденсат есть.
    Вторая осб внутри между двумя слоями
    теплоизоляции. согласен может так и можно. но то
    что он хотел было не правильно.
    а какой вообще тогда смысл во второй ОСБ? нет там
    смысла в ней.
  14. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Не Константин, этот пирог вроде бы сразу на эвтаназию отправили. :)]
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    не помню этого. все может быть. но как я читал ему никто толком не сказал почему так нельзя было делать. а я ему сразу показал что с таким пирогом утеплителю кердык.
    Сам питерец собираюсь весной каркасник с
    пенопластом строить. и утеплителя собираюсь
    всего лишь 100ставить.
