1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Ну я так понимаю это летняя дача будет... сойдет.
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Весна-Лето-Осень а там по ходовым испытаниям видно будет. Но не будем засорять чужую тему. Приглашаю в свою СТРОЙКА ДОМИКА5*6ВЕСНОЙ 2012.
  3. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Добрый день.
    Информация с сайта парок:
    • внутренний слой
    • пароизоляция
    • деревянный каркас + PAROC UNS 37
    • ветрозащитное покрытие
    • рейки
    • внешняя облицовочная панель
    Информация с сайта роквулл:
    • внутренняя обшивка из гипсокартонных листов
    • пароизоляционный слой
    • плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС™
    • ветрозащитная мембрана
    • наружная обшивка из досок, декоративная отделка
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    И первый вариант Декоративная панель стоит не сверху утеплителя или ветрозащиты а только после реке (вентзазора).
    Да обшивка из досок Все верно а не ОСБ ПЛИТА.
    Parnishaykt Надеюсь разобрались в пирошников стен или еще есть желание использовать снаружи ОСБ?
  5. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    А где же еще ОСП использовать как не снаружи? Только не говорите про очередность паропраницаемости - это избитый штамп, Вы всерьез думаете что именно из-за ОСП может намокнуть утеплитель? :)
  6. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Можно и ОСБ использовать СИП панель. а так Считаю что из за малого пропускания пара вероятность образования конденсата высока. попробуйте в той программе сделать. такой пирог и посмотрите даст конденсат или нет. ОСП-ПАРОИЗОЛЯЦЫЯ-ТЕПЛОИЗОЛЯЦЫЯ-ВЕТРОЗАЩИТА-СЛОЙ ВОЗДУХА 4СМ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ СЕНТ ЗАЗОР)-ОСП
    ЕСЛИ НЕ ДАСТ ТО МОЖНО И ОСП СНАРУЖИ.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    ОСП-пароборьер-утеплитель-ОСП.
    Вопрос: Откуда в утеплителе влага?
    Думается, что при разницах в температуре (на улице отрицательная) пары влаги, содержащиеся в воздухе будут стремиться на ружу, тем самым, не успевая выйти на ружу, будут концентрироваться в утеплителе (точка росы). Но ведь у нас со стороны помещения пароборьер.
  8. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Я тоже так думаю но по калькулятору теплорасчета получается конденасат
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    А доски на каркас у вас все сухие? думаю нет они естественной влажности при нагреве дерева влага будет из него выходить. (и куда по вашему из запертого пространства при нагреве конструкции пар выйдет?) он осадки на ОСБ плите сконденсируеться и увлажнит теплоизоляцыю. тут нужен. вент зазор или другой состав стены.
    Еще один фактор. устанавливая пароизоляцыю вы сверху ее прибиваете осб, гкл и тд- делаете тем самым сотню дырок в пароизоляторе тем самым пар все равно может попасть в стену- и из за разницы температуры не выйти дальше а привратиться в воду.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Константин, можно вопрос? А как так получается, что вы безоговорочно верите тому что выдает Теплорасчет. РФ
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    безоговорочно я не верю. но даже производитель дает рекомендацыы не из головы а на опытах которые проводят.
    внутренний слой
    пароизоляция
    рейки
    Добавлено: Сегодня, в 10:37
    наружная обшивка из досок, декоративная отделка.
    зачем городить термос.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В том что вы привели есть правда. Но стоит учитывать что это рекомендации производителей утеплителей.
    Если вы посмотрите рекомендации производителей пленок - то увидите другое
    Если рекомендации производителей плитных обшивок - третье.
    А истина как обычно где то посередине. Потому что каркасный дом это "сборная солянка" материалов разных производителей. Поэтому я бы ориентировался на то, что рекомендуют руководства по каркасному строительству а не рекомендации производителей конкретных материалов просто "принимал бы к сведению"
  13. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Под Звинигородом в деревеньке Супонево, что в Московской области, летом летом 2010:flag: разбирали каркас 10ти летней давности. Пирог стены с улицы: сайдинг, контр рейка, фанерка 6мм, ОБЫЧНАЯ ПАРНИКОВАЯ ПЛЕНКА, утеплитель 200мм рулонный, пергамент, контр обрешетка, гипс. Разбирался по причине промерзания угла (причина - "потек" или "сполз" утеплитель, щель была 5 см). Утеплитель как новый! Стойки аналогично! Позже мы их по новой использовали. Несколько стоек в углу, где промерзало, потемнели. А так, все было в норме. Вот и думаешь, после такого, над "пирогами":aga: .
  14. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    А где можно почитать это руководство?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
