1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Думать надо не над пирогами а над их применением.
    1) Сомневаюсь что пленка снаружи была проклеена. Скорее всего просто уложена внахлест. То есть герметичности как таковой не было.
    2) Не уверен что это строение использовалось как "ПМЖ" с постоянным отоплением зимой. А именно в этот период вся веселуха с намоканием и может проявится
  2. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    вот смотрите. контр рейка присутствует (вент зазор) контр обрешетка тоже есть.
    им надо дать правильный пирог.
    помимо этого они должны все сделать очень хорошо.
    Дайте тогда им верный совет без меня если я не прав.
    малейшее нарушение пароизоляции при термосе выльеться в переделку стены.
  3. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    1) пленка была действительно внахлест, но по вертикали, прибита маленькими гвоздиками:)]
    2) Дом был жилой, 6*7,5 одноэтажный. Мы сами в недоумении были. Место где приключалась эта беда - кухня.
    Дом конечно перестроили, утеплитель из стен пустили в потолок и пол.
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Так все таки что мы Автору темы можем Сказать?
    Мой вердикт.
    ОСБ- пароизоляция-утеплитель-ветрозащита-обрешотка (вент зазор)-фасад.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ну в общем случае такой "пирог" конечно более "дуракоустойчив" :)
  6. Copchik
    Copchik
    Copchik
    А дабы меньше было каши в голове ОСП и ОСБ это же одно и тоже ? Только ОСП это совсем по русски, а ОСБ это дословная озвучка импортной аббревиатуры OSB ?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    да, все верно.
    Если совсем правильно то OSB или OСП
    Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ. oriented strand board, OSB)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
  8. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Она самая
    Обрешетку какой толщиной лучше сделать? Планировалась что снаружи осб будет крепиться в плотную к каркасу теперь появляется обрешетка если осб буду крепить горизонтально то и обрешетка будет горизонтальная с верху и с низу осб плиты нужно ли будет закрывать шели?
    Вот пару примеров http://www.google.ru/imgres?q=пример каркасной стены&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=N&biw=1280&bih=867&tbm=isch&tbnid=0GRipwdLmjUuvM:&imgrefurl=http://tdavrora.ru/katalog/teploizolyaciya/&docid=CidSNwmJ4kuy0M&imgurl=http://tdavrora.ru/images/catalog/teploizol/karkasstena.png&w=390&h=371&ei=fMwOT8mODYXu-gbtpozGAg&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=393&dur=1671&hovh=219&hovw=230&tx=144&ty=131&sig=108150448188295613827&page=1&tbnh=154&tbnw=161&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:0
    http://www.google.ru/imgres?q=пример каркасной стены&um=1&hl=ru&newwindow=1&sa=N&biw=1280&bih=867&tbm=isch&tbnid=BpCitngrEuLP7M:&imgrefurl=http://rubkoff.ru/info/sravnenie-texnologij.html&docid=DcZEgR9KbCg7JM&imgurl=http://rubkoff.ru/wp-content/themes/ocean-mist/images/articles/karkas_razrez.jpg&w=567&h=363&ei=fMwOT8mODYXu-gbtpozGAg&zoom=1&iact=rc&dur=502&sig=108150448188295613827&page=1&tbnh=134&tbnw=210&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0&tx=99&ty=43
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Все я в ауте.
    Что собираетесь делать с осб? чем то покрывать?
  10. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Штукатурка + краска или вагонка
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Вент зазор 45мм-50мм. если вагонка то ОСБ убрать. щели убрать только в стыках с низу и сверху для. вентиляции оставить.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    [quote="КонстантинТамбо, post: 3461962, member: 715477"
    Я не говорю что нельзя... так как не знаю этого... Я говорю о том что по просчетам на сайте Теплорасчет РФ выходит так что внутри стены появиться конденсат влага а теплоизоляция этого не любит и начнет портиться.[/quote]
    Ладно. Наверное я не так понял. Тогда поясните эти Ваши слова: "ОСБ снаружи мало паропроницаем. поетому конденсат будет внутри стены и кердык вашему утеплителю. ":hello:
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Ладно. Наверное я не так понял. Тогда поясните эти Ваши слова: "ОСБ снаружи мало паропроницаем. поетому конденсат будет внутри стены и кердык вашему утеплителю. ":hello:[/quote]
    Надоело не буду. читаете полностью выше сообщения.
    Либо докажите обратное.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Либо докажите обратное.[/quote]
    Ну, на нет и суда нет. Удачи. :hello:
  15. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Вот пример придложеного вами пирога http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20120112175329kywvufb&z=1 грубо говоря утеплитель будет держать только ветрозащита мне кажется это как то не айс почему был выбран вариант с 2-х сторон осб по примеру Сип панели только с утеплителем. У соседа пристроена кухня к дому осб как внешняя облицовка за 3-и года выгорела краска. Что бы не было конденсата в любом случае придется делать вентилируемый фасад
