1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Кстати еще одно но вент зазор не получиться делать горизонтально. как будет воздух идти снизу на верх? так что листы осб или отказываемся или ставим вертикально.
  2. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Я вот просто боюсь одного не будет ли случайно из утеплителя выходить тепло=)
  3. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
  4. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Немного перефразирую вопрос может кто проходил такое. Если осп-3 используют для обвязки каркаса с внешней стороны то какой пирог используют? Очень большое кол-во каркасов я видел именно с обвязкой из ОСП.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОК! Классичаская Канадская стена каркасника изнутри-наружу:
    1. 12ммГКЛ.
    2. Паробаръер (толстый полиетилен).
    3. Стойки 140 мм.
    4. Файбергласовый утеплитель R-21.
    5. 12мм ОСБ.
    6. Гидро-ветробаръер.
    7. Виниловый сайдинг без всяких вентзазоров по ОСБ. С вентзазором, если сайдинг деревянный. 25 мм вензазор, если обложен кирпичем. Или штукатуренных пенопласт прямо на ветрозащиту.(Stucco)
    ВСЯ Канада и Америка использует для обшивки каркасса ОСБ.
  6. Copchik
    Copchik
    Copchik
    [quote="Roracotta, post: 3464849, member: 501208"... Или штукатуренных пенопласт прямо на ветрозащиту.(Stucco)
    ВСЯ Канада и Америка использует для обшивки каркасса ОСБ.[/quote]
    Получается если крепить пенопласт на ветрозащиту, то ОСП не будет ? Или Пенопласт используется как внешняя отделка, вместо сайдинга ?
  7. Алексей812
    Алексей812
    Алексей812
    Ват ис "файберглас"?:) Вата?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    [/quote]Yes!
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    я думаю этот утеплитель даже не похожь по структуре с роквулом, пароком.
    это какойто пластик так что не путайте людей у которых вата.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Xe-xe...
    http://www.google.ca/search?q=Fiberglassinsulation+pictures&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uu4OT63HHOna0QHv1-yfAw&ved=0CCAQsAQ&biw=1120&bih=520
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Может тогда поступим проще.
    Автор темы стройте дом из СИП панелей.
    Сколько участников столько и мнений.
    Вам предложили варианты вот и выбирайте.
    За темой больше не слежу.
  12. sa456
    sa456
    sa456
    Можно уточнить - ГКЛ и паробарьер прямо на стойки без зазора - т. е. вплотную к утеплителю?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно верно! Прямо на паробаръер и утеплитель. Никогда не видел никакой регламентации ни в КОДе ни в инструкции, делать какие-то зазоры между ГКЛ и паробаръером. :hello:
  14. sa456
    sa456
    sa456
    Спасибо! Что-ж, вполне логично. Еще вопрос. Нужно ли тщательно склеивать пароизоляцию. Почему-то все думают, что пар обязательно полезет в стены, а это не так. В помещении, за счет работы вытяжной вентиляции, создается пониженное давление, и воздух (с паром) будет двигаться не изнутри наружу, а наоборот - в помещение. Стало быть, назначение пароизоляции - нарушение конвективного переноса пара на стены, а вовсе не герметизация помещения, как некоторые думают. Т. е. мелкие повреждения и непроклеенные нахлесты на работе паробарьера никак не сказываются. Тут правда, есть еще один момент, не связанный с пароизоляцией, попадание пыли от утеплителя в помещение, в этом случае герметизация желательна. Что по этому поводу говорит КОД?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас инспектора заставляют очень тщательно проклеивать пароизоляцию.
