1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Стена на данный момент следующая Осп 9мм - пароизоляция - утеплитель парок 50 - утеплитель парок 100 - гидроизоляция 2-х слойная - окантовка из бруска 50х50 -евровагонка.Окантовку бруском лучше сделать вертикальную или горизонтальную?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Определённого ответа непонял, по поводу дополнительного перекрёстного (горизонтального) утепления с внешней стороны ОСБ 50мм. С внутреней стороны между стоек будет 150мм. утеплителя изорок. Кто-нибуть так делал? Что будет с ОСБ внутри утеплителя? Какие могут быть последствие в этом пироге?
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Прочитал всю тему и несколько других тем. Спецам конечно спасибо, но я так понимаю единого мнения нет (сколько людей, столько и мнений). Но все же задам вопрос, в пироге ОСП+ППС+ОСП, пароизоляцыю и гидроизоляцию нужно ставить или нет? Наружная ОСП будет просто краситься под фахверк.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Пароизоляцию думаю да, гидроизоляцию наверно мембрану (пар- да воду- нет) я бы тоже поставил потом вент. зазор 30 мм и затем ОСП, хотя есть мнения нет необходимости этож - ППС.
    Встречный вопрос - чем красить какая грунтовка как она ложится на осп тоже подумываю над этим вопросом может тему открыть этот вариант рассматривался подробно или как предложение возможно в личку:hello:
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Может тему открыть :super: надо спросить у Паша54, он себе дом построил и покрасил в стиле фахверк.
    Паша54
    Я подумваю ОСП+ППС (15см)+ОСП склеить типо Сип панель собрать получается - прим 2200р за 1м2. Если ОСП шлифованное то грунтовка вроде как не нужна. Надо у Паши54 спросить.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А ссылку на тему
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    К стати, у нас сейчас морозы давят -40. угол дома промерзает. Поставил (просто к стене приставил) ппс 3мм к стенкам, затем одну сторону прижал ГКЛ потолочным, а другую сторону ОСП, так вот - рукой трогаешь ГКЛ теплый, а ОСП прохладный. Обдумываю и такой вариант пирога ГКЛ +обрешетка ПИ+ ППС+ОСБ.
    ЩАС.
    https://www.forumhouse.ru/threads/53884/ Только там тема закрыта. Все всем спокойной ночи, у нас 3ч ночи.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Что такое ПИ+ ?
    моё мнение внутри не утеплять - точка росы лучше снаружи
    Спокойной ночи и спасибо
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Извиняюсь 2200 не за 1м2, а за 3м2 - то есть за 1 плиту.
    Пароизоляция. ВСЕ.
    Извиняюсь 2200р не за 1м2, а за одну плиту то есть 3м2.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если очень хочется, то желательно повысить паропроницаемость осб, заперфорировав ее сверлышком 3-6мм, попробую найти калькулятор стены по градиенту температур и влаге, нужно прикинуть перемещение точки росы и конденсации.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо, хотелось бы знать где окажется точка росы в моём пироге, и не нарушаю ли я каких нибуть норм по каркасному строительству с вытекающими...
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Здесь попробуйте https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ (теплорасчет.рф) :hello:.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    :)] Это вот надо было обсуждения на 20 страниц, что бы придти к абсолютно классическому, проверенному и выверенному пирогу?
    Оно конечно, когда сам теорему докажешь, сильно укрепляешься в её истинности, все правильно, просто прикольно немного со стороны смотреть:super:
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В этом году на втором этаже утепление и отделку не потяну, а фасад в этом году надо делать по любому, дёшево и сердито :)] сайдингом. НА брено 50мм.+50мм.утеплителя, на ОСБ 50мм. НА втором этаже весь год (по выходным и летом) будут дети и гости которые иногда будут приезжать. Так вот чтобы они небыли как на улице хочу с внешней стороны ОСБ горизонтально положить 50мм. утеплителя, а потом, наверно в следующим году, с внутреней стороны ОСБ между стоек 150мм. утеплителя. Вот и получается "хоронение" ОСБ. Жизнеспособен этот пирог?
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Я же Вам дал ссылочку постом выше,- поэкспериментируйте там - ставьте весь пирог там сразу, как планируете в итоге,- все станет ястно,- там и подберете, удачи! :hello:
