1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Большое спасибо за очень полезную ссылку, там получается конденсат между ОСБ и внутреним утеплителем:mad: или я что-то не так посчитал?
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вы что, не верите своим глазам?
    Не проходит этот пирог,- экспериментируйте, -ищите оптимальный для Вас вариант.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я попролбовал убрать с внешней стороны ОСБ 5см. утеплителя, конденсата в утеплителе стало ещё больше.
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Так теперь попробуйте ОСБ вовнутрь помещения. :hello:А снаружи,- вентзазор и Ваш Блокхаус.
    Словом,- ищите вариант, который бы Вас устроил. Удачи! :hello:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Афигеть. :super: Смещяем ОСБ вовнутрь помещения и кондесата НЕТ. Но многие форумчане ставят ОСБ с внешней стороны, как же быть ведь у меня ОСБ уже прибита?
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Решать Вам;):hello:!
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Звучит как приговор. Кстати на первом этаже калькулятор показывает всё гут. КОНДЕС АТА НЕТ.
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не приговор,- просто ТЕПЕРЬ Ваш ВЫБОР будет осознанным:hello:.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ещё раз спасибо за участие:hello:Выбор то невелик, или я делаю как планировал, получая кондесат в утеплителе, или отрывать ОСБ (что крайне нехотелось бы) и прибивать его изнутри. Но делают же ОСБ с наружи, и что у них получается мокнет утеплитель? Незнаю что теперь делать?
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    А Вы понизьте сначала температуру внутри (при ОСБ снаружи, как у Вас в первом варианте) ,- найдите при какой темп-ре не будет конденсата; затем,- повысьте температуру за бортом (что бы конденсат исчез),- получите ответ на Ваш вопрос. :hello:
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Если бы я столкнулась с такой же ситуацией, то для себя сделала так:
    Верхняя часть - каркасник.
    На ОСП ветробарьер, потом на зонтики с универсальным желтым саморезом прикрепила 10 см. фасадного пенопласта, армирующий клей, сетка, армирующий клей, грунт, декоративная штукатурка.
    Нижняя часть - сруб.
    Вертикальная рейка толщиной 7-8 см., между рейками целлюлозный утеплитель, нанесенный влажно-клеевым способом, ветробарьер, фасад из фиброцементного сайдинга под дерево или деревянный блок-хаус.
    Границу между разными видами отделки зашила полочкой из сайдинга или блокхауса.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо. Ваш вариант мне больше моего нравится. Да и не потяну финанцово, мой вариант с сайдингом+ всего что под него надо (рейки, плёнки, утеплитель) + работа тянет под 200т.р. Ваш вариант наверно за 300т.р. завалит. Ещё окна на первом этаже + 50т.р. и боюсь трещин на декоративной штукатурке, хотя если всё по технологии сделать, трещин не должно быть, но гарантий я думаю никто не даст, да и утеплитель с рейками уже закуплен. так что буду делать сайдинг с утеплением. вот думаю как перепад обыграть, или вывести в одну плоскость.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Сначала,- "прогоните" пирог на известном Вам сайте,- рекомендация:hello:.
    Затем,- не забывайте, что у Вас внизу,- сруб,- соответственно Ваш комбинированный дом,- живет немного не так как целиковый сруб или каркас,- вопрос со штукатуркой,- очередной эксперимент (ИМХО),- выбирать,- Вам.
    П. С. Если действительно качественно делать вариант со штукатуркой,- весьма не бюджетный вариант для экспериментов.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Занятная игра на калькуляторе получается:)] Понизив температуру внутри, на 5гр. кондесата нет, но некомфортно находится в комнате при 15гр. Мне больше понравился вариант, если снаружи к 5см. утеплителя добавить ещё 5см. то кондесата нет. Это в стене получится уже 25см. утеплителя:) не много ли, хотя утеплителя много не бывает.
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    У фиников посмотрите сайты с каркасниками (утепление стен, кровли) ,- вопросы отпадут сами собой.
    Т. О. получаем ответ на Ваш вопрос: зачем снаружи ОСБ (с т. з. теплопотерь),- для сезонного проживания.
    Уезжая, ставите эл. конвектор на +7гр.С (что бы водопровод не замерз) и вуаля! При ПМЖ,- картинка резко меняется. :hello:
    Вывод: разный режим проживания требует разного конструктива (и.в. послойно).
