1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ой кудато не на то нажал, моё сообщение прилипилось к вашему.
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вот и не "хулиганьте",- отнеситесь со всей серьезностью, - а не на русский (сам такой и. в.-национальность;)) "авось". Поэтому я Вас и "заставил"(звиняйте) САМОМУ все прикинуть и посчитать...,- ибо советчиков много (в т. ч. и я-не исключение),- а выбирать, брать на Себя ответственность (ну и пенять будет на кого;)) ,- только Вам,- рыбу не даем,- даем удочку..., удачи! :hello:
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :hello:
    После мучительных раздумий:)] решил (пока) остановится на таком варианте, на сруб 5см.+5см. в перехлёст, на остальную часть дома, тоесть на ОСБ тоже 5см.+5см. в перехлёст, в таком варианте кондесата по калькулятору нет. Да и потом (в следующим году) когда буду отделку внутри делать и утеплитель укладывать, это можно будет делать в любое время года. В конечном итоге пирог получается такой, Из нутри на ружу, вагонка-обрешотка горизонтально 25мм.на50мм.- параизоляция- утеплитель50+50+50 между стойками-ОСБ -утеплитель50+50-ветрозащита- контробрешотка-сайдинг. Что скажите по такому пирогу? Извените если утомил вопросами:hello:.
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    В аксессуарах к виниловому сайдингу есть такие элементы:
    - сливная рейка;
    -карнизная планка;
    - отлив.
    Обыграйте выбранным элементом свои разные плоскости плюс разное цветовое решение)
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    А почему внутри обрешетка горизонтально ?, вагонку вертикально хотите?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо. Где то в ранних постах говорилось что перепад в 5см. выглидит несуразно, а перепад в 15-20см. вроде как и нормально можно сделать. У меня перепад 5-10см., ближе к несуразному, мож проще всётаки в одну плоскость?
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ессс-но,- стремиться к этому надо,- вопрос-риторически-финансовый.Какие мысли?
    Удачи! :hello:
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Во,- попали! Сначала делаете ВЕРТИКАЛЬНО,- для продуха,- затем+25мм,- ГОРИЗОНТАЛЬНО,- иначе ПИРОЖОК, который Вы "просчитали" и посмотрели,- работать (опять,- двадцать пять,- а ЧТО делать?),- не будет. :pioner::hello:.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот и жена не хочет никокого перепада. Финанцово думаю не должно отразится. Мысли, а если нарезать брусок 5на5см. по 10см. длинойи и набивать на обрешотку в которой утеплитель друг на друга через 50-60см. под контробрешоку, где будет много то подстисать. Или это называется огород городить, пока больше ничего не придумал.
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не обижайтесь только,- называется: на спичках сэкономим,- на водке,- пропьем,- (ИМХО),- БРЕД.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нет вроде не попал, зашел в калькулятор ничего почти неизменилось. КОНДЕСАТА НЕТ. Класный Вы мне калькулятор подогнали, я туда уже незнаю сколько раз сбегал:)], он наверное мне ночью снится будет:hello:
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Попал-попал...,-т.к. когда Вы ТАМ вставляете "воздушную прослойку",- и. в.,- что есть "продух".
    Если Вы это ,- "капсулируете"(как вы решили,-горизонтально, без "ПРОДУХА",- получаете инкубатор для черной плесени:mad::no::hello:). Проще все сжечь уже сейчас,- попадете только на деньги,- любимые и близкие люди останутся ЖИВЫ!
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да обижатся пока вроде не на что, да и неблагодарное это занятие, на обиженых воду возят. Вы спросили какие мысли, ну я и ляпнул выдать не самую лущшию свою мысль. Но вроде есть ещё вариант на профилях, а подвесами вывести, но обрешотку поспешил закупить. :hello:
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да,- НЕТ,- оптимальное решение: дерево,- к дереву. Профиля,- отдельная тема и разговор,- (ИМХО),- хорошо,- но в бетонной коробке,- в квартире.
