1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если сжигать чуть что не так, так можно наверно половину домов зжечь.
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну так и не случайно Вас СЮДА занесло., - пионерский костер,- не предвидется,- кто предупрежден,- ТОТ...:)]:aga::hello:.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так всё, сходил покурил. Продолжаем разговор, если я Вас не утомил. Нет не случайно, вот пока не накосячил хочу разобратся с помощью форума и с Вашей помощью что и как. :hello:
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Милости просим,- за спрос...(сами знаете чего..,- а, ни чего. ;).).
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если всё таки не делать обрешотку для вензазора перед вагонкой, а в стойки каркаса положить не 150мм. а 100мм. 50-ник останится для вензазора, только параизоляцию будет не удобно класть. рейка на стойки горизонт и вагонка.
  6. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Ну вот опять,- 2555!, "Струмент" знаете и де"(?),- Сходите,- проверьте,- я за Ваше творчество брать на себя (особенно,- заочно) ответственность ,- НЕ БУДУ("...НЕЕЕТ, я на ето пойтить не смогу..., сначала нодо (ть) посоветоваться с шефом("Брилиантовая рука" (С).;):hello:
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если Вы на это пойти не можете, :)] и Вам надо советоваться:)] подожду кому советоваться не надо. :)]
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Сходите, подождите...:aga:..., только потом на рекламацию (на откат (страховку) не рассчитывайте:)]. Никто Вас от ответственности за СОБСТВЕННЫЙ выбор не освободит (а ЧТО делать,- хозрасчет, его-ети:no::|:).
  9. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Как не считал на теплорасчете, но при пироге:
    ГКЛ-пароизоляция-минеральная вата 150мм-ветро,влагозащитная пленка-ОСБ получается конденсат.
    он конечно будет в толще стены, начальный, потом то он туда как попадет?
    теплорасчет бывает подглючивает и больше 6 не дает в пирог стены включать.
    рассматриваю такой пирог:
    ГКЛ - минеральная вата 50, обрешетка горизонтальная 50, пароизоляция, минеральная вата 150, ветро-гидроизоляция, ОСБ, ЭППС, штукатурка (либо фиброцементные плиты).
    вижу у части форумчан снаружи есть ЭППС, потом на него уже либо фиброцементные плиты либо штукатурка. не прокалывают ли саморезы ЭППСа при крепеже ветро-влагощитную пленку?
  10. menedger
    menedger
    menedger
    Краснодар
    Доброго времени суток! Строю каркасный дом впервые, вместе с товарищем. Фундамент готов, обвязная доска закреплена, пришло время сбивать каркас стены, но мнения разделились. Я предлагаю ставить брус 140*42 на расстоянии 60см, снаружи и внутри оббить фанерой осб 9мм (для дополнительной жесткости, тепло и шумоизоляции), а на нее гипсокартон. Товарищ говорит, что брус лучше ставить с интервалом 40см, с наружи оббить осб 9мм, а изнутри матировать гипсокартон на каркас без осб. В качестве плюсов своего решения приводит: дешевле, работы меньше, менее токсично. Подскажите пожалуйста верное решение, спасибо.
  11. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Шаг стоек 59 см, OSB с двух сторон буржуйство, лишним конечно не будет. Читайте форум, товарищ!
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    А как считать осб, но перфорированное 50х50мм (50х100мм) сверлом д6, как дсп?
    Просто на стадии стен, посмотрел я на осб, чтото в голове шевельнулось, дал шуроповерт со сверлом и сказал, делай так. Просто давно это было, калькуляторов небыло. А если просто зашить, то нарушалось правило изнутри наружу паропроницаемость увеличивается.
  13. inkrom
    inkrom
    inkrom
    И как часто такая перфорация (площадь отверстий на лист ОСБ)?
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Колеблется по площяди всего листа от 50х50мм до 50х100, специально разметку не делали, как шло, делалось прям в пачке горизонтально по 6 листов, мысль была такая, для продува ветром их нет, но значительно облегчит выход водяного пара. Чем можно померить влажность ваты? Обычные влагомеры не подходят. Обычным можно попробовать влажность осп померить. Доступ можно сделать практически в любом месте. Площядь попозже посчитаю, получается примерно 450 на лист, 10000-14000мм2. Или 100-140см2 на лист
  15. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Шаг стоек рассчитывается по центру стоек. получается расстояние для закладки утеплителя (590 - полстойки (21) - еще полстойки (21) = 548. не мало ли?
    или где-то есть ошибка?
