1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Согласен. Поясню только афтору темы - 59см не по центрам стоек а от стойки до стойки. Утеплитель (Роквол или иной какой 60см шириной) в распор будет хорошо держаться. Ну и чтобы потом не гемороиться - в каждом углу т. же должны стоять стойки сантиметрах в пяти от угла в каждом направлении. Гипсокартон внутри комнат будет к чему прикручивать при отделке.
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Шаг стоек зависит от вида утеплителя.
    чем утепляться намерены?
    например, если мин. вата то шаг 59 см.
  3. silent
    silent
    silent
    Внешнюю отделку стен какую планируете?
    Посчитайте:
    два пролета между стоек 590*2=1180
    толщина двух стоек 42*2=84
    ненавящиво складываем: 1264.
    А теперь покажите мне фанеру или осб с такими размерами?
  4. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Кто мешает стойку на которой стыкуется фанера передвинуть в меньшее расстояние? Монтируйте фанеру "лежа" и будет вам счастье.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Как практик, расшифровываю теоретикам:
    1. Возьмём лист OSB-3 размером 2440*1220 мм (может быть и 2500*1250 мм)
    2. При разметке внешних стен сначала размечаются стойки с шагом на длину листов OSB-3 (почему на длину - потомучто так по технологии монтируется OSB-3 в каркасе).Центр первой стойки будет находиться на расстоянии от угла. 2440мм +2ммна зазор =2442мм. Центр второй стойки от центра первой стойки 2мм+2440мм+2мм=2444мм.и т. д.
    3. Все промежуточные стойки монтируются на расстоянии 59см друг от друга (не по центрам а друг от друга).
    Т. е. совершенно не значит, что все стойки тупо нужно делать друг от друга на определённом расстоянии. Между некоторыми стойками оно окажется меньше, тем более в эту схему ещё вмешиваются дверные и оконные проёмы, но это уже совсем другая история!
  6. silent
    silent
    silent
    Скажите, практик, зачем делать стойки с интервалом 590 для того, чтобы где-то все равно ужимать и резать утеплитель? Не проще ли сделать все стойки с интервалом 570 мм и не морочить себе мозг? Возможно забегу вперед, но сразу скажу, что мне было проще дать шаг стоек 625 с пролетом 575 в чистоте и насчет подгона утеплителя голова уже не болела.
    PS: А насчет шуруповерта у меня все хорошо, так же как и насчет всего остального ;)
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Прежде чем дать - подумай! ;)
  8. silent
    silent
    silent
    Уже дал, все хорошо в итоге. Благодарю за переживания.
  9. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Если придерживаться шага между стойками 59 см - утеплителя резать надо нУ очЕнь гораздо меньше, чем советуете Вы:no:!
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Я в своем проекте каркасной баньки заложил стойки 150х50 и расстояние меж ними в просвете 575 мм чтоб потом с листовым материалм обшивки удобнее работать было, утеплять планирую рокулом лай батс, у меня полно укосин 150х50 и в связи с этим вопрос: в тех местх где укосины как утеплять? тупо запихивать маты толщиной 150 мм или надо брать 50 мм, 100 мм и резать по форме укосин набирая толщину? что-то я пока не нашел ответ на свой вопрос...
    И второй: горизонтальные перемычки между стйками делать так чтоб утеплитель вставал ужимаясь или не обязательно? т. е. мат 600х1000 мм, а ячейка под него 575х...?
  11. silent
    silent
    silent
    Знаете, я хотя бы привел доводы в пользу своего варианта. Если вы не говорите пОчемУ нУ очЕнь гораздо меньше резать утеплитель при пролете 590, то хотя бы поправьте меня, только плиз аргументированно. Итак, вариант1:
    при пролете 590 утеплитель встает замечательно с прижимом 1см, но нужно двигать крайнюю стойку и в этом месте резать утеплитель.
    вариант 2: делать пролет 575, сжимать утеплитель на 2.5 см (что делается довольно легко), и крепить лист ОСБ без особых проблем. В этом случае разметку можно делать на всю длину стены шаблоном, не подгадывая где должен приходиться край листа.
    Подскажите пожалуйста, почему в варианте 2 надо больше резать утеплитель? Пока вижу что меньше.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Многие форумчане каркасники обшивают свои дома ОСБ именно с внешней стороны, и очень мало кто перфарирует ОСБ. По этому калькулятору конденсат оказывается прямо в утеплителе. Что они думают по этому вопросу?
  13. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Меня в свое время смутила паропроницаемость, сделал как написал, просто небыло возможности (частично) сделать обшивку с внутренней стороны, и нужно было закрывать фасады, осень- дожди.
  14. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    При сжимании материала теплоизоляционная способность уменьшится. Так учили меня в Технониколе. А животы куда будете прятать?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот я тоже в том году зашился, а фасад дай бог в этом сделать. Да паропроницаемость у ОСБ и правда почти никакая. :hello:
