1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. silent
    silent
    silent
    Мы вроде про количество резов утеплителя разговаривали... ну да ладно, я всетаки надеюсь, что будет ответ.
    У меня лично пуза нигде нет, с одной стороны подшивка ОСБ, с другой плотно обрешечено. Да и сжатие 2.5 см (4%) - не та величина, от которой пузо вылезает, утеплитель просто плотно встает враспор.
  2. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    2,5 см много! Допуск 1,0 - 1,5 см. Ни я это придумал, но я этого придерживаюсь!
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    ИМХО со временем, с учетом усыхания стоек и их деформации в процессе усушки, плюс маленькие косячки строителей, сжатие в 1 см может превратиться в минус 1 см (т.е. в щель), а сжатие в 2,5 либо немного потеряет в теплоизоляции, либо превратится в нормативные 1-1,5 см.
    Неужель ни кто не знает как лучше?
  4. silent
    silent
    silent
    Покупайте утеплитель 50мм толщиной, в месте укосины режте по форме проема между стойкой и укосиной, второй и третий слой укладывайте вразбежку.
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Спасибо, про перемычки посоветуйте еще, а то руки чешутся проект дорисовывать...
  6. silent
    silent
    silent
    А что еще посоветовать про перемычки, или что еще нужно посоветовать?
  7. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Вот про перемычки вопрос, из дерева перемычки.
  8. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Доверьтесь опыту финнов, норвежцев и прочих шведов. Они берут самый толстый целлофан 200 микрон в качестве пароизоляции, тщательно закрывают им утеплитель внутри дома и обязательно делают хорошо вентилируемый фасад (это для Вас главный вопрос) :love:
  9. silent
    silent
    silent
    А вы сколько перемычех сделать хотите? Насколько я помню, производитель рекомендует делать их не реже, чем полтора метра, т. е. они нужны для того, чтобы снять нагрузку от веса самого утеплителя (по крайней мере в случае с технониколем). Листы обрезайте чтобы утеплитель прижимался на 1-1.5 см, с обрезка начинайте укладку следующего пролета между стойками. Я на этаж делал один ряд перемычек посередине стены.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо. Попробывал в калькуляторе поменять параизоляцию на целлофан, КОНДЕНЦАТА НЕТ. в моём пирожке.
    А
    А что значит, хорошо вентилитуемый фасад? вентилируемый зазор, между ветроизоляцией и сайдингом побольше? Я уже прикупил рейку 25на50мм. наверно узковато будет? :hello:
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Т. е. и горизонтально и вертикально маты должны внатяг вставляться, я правильно понял? У меня пермычки не в ряд будут, а в рабежку, так вроде правильнее. Так вот я и хочу подгадать перемычки так, чтобы хоть с одной стороны поочередно (сверху\снизу) мат вставал без обрезания.
  12. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    Вы когда-нибудь видели к примеру Изорок 50-й плотности? В общем, недавно пришлось разобрать стенку, дома, построенного пять лет назад. Высота 2.5 метра, шаг стоек 49 см, последний кусочек каждого слоя лично делал на 1 см длиннее. Утеплитель был уложен без перемычек. Ничего никуда не сползло. Может оттого, что хорошо была сделана пароизоляция?
  13. silent
    silent
    silent
    Ну можно подгадать и так. Почитайте у производителя утеплителя, сколько можно в высоту его ставить без перемычек.
    Подразумеваю из-за того, что утеплитель был 50-й плотности.
  14. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Перемычки больше нужны не для утеплителя в моем случае, а для устранения прогибов стоек и как противопожарная отсечка в стене. См. фотку выложил выше.
  15. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    А разве в стены кладется меньше 50? может тогда вообще набрать стену из перемычек и вообще без утеплителя обойтись?
    Что значит противопожарная отсечка в стене? Тем более из дерева) Может в ваших рассуждениях и есть логика, но чета я не улавливаю.
