1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Первое, зазор, а второе, у Вас обязательно должна быть продуваемость фасада сверху вниз. Для этого подшивку крыши делают хорошо продуваемой (ПВХ с софитами или щели при набивке доски), и между цоколем и фасадом делают зазор для выхода воздуха.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Перфорирование софиты уже установлены. Продуваемость фасада наверно должна быть с низу в верх.
  3. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Это не мои рассуждения, это вычитано в литературе по каркасникам. Я так предполагаю длинные пустоты способствуют улучшению тяги и распространению пожара, а премычки локализуют огонь - хотя может и не правильно.
  4. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    Вот! А что там пишут про противопожарную защиту вентилируемого пространства под наружной обшивкой? В бане, где внутри большая влажность, этот зазор просто необходим.
    Там тяга будьте здрасте будет)
    Лучше продумайте, как лучше выполнить проход трубы сквозь перекрытие и кровлю. Как показывает практика - пожар в бане в большинстве случаев возникает именно в этих местах
  5. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Пишут, что перемычки обязательны в стенах от 150 мм толщиной, по этому несколько см вент. зазора думаю допустимы, повторюсь - это не я придумал, но склонен выполнять все противопожарные требования. Соответственно и проход трубы изобретать не буду - сделаю как требуется.
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Сделайте так, чтобы ветру без разницы было снизу вверх или сверху вниз проветривать Ваш фасад. Хорошо, когда при набивке рейки делают разрывы между двумя рейками. Тогда можно уйти от непродуваемых зон, особенно над и под окнами.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Про нижний вход, над чуть выступающим отливом идущим от обшивки, оставлен зазор для входа воздуха, при этом зазор закрыт нержавеющей сеточкой с ячейкой 4х4мм х0,3, от ос и пчел (до обрешетки закрепил сеточку с запасом вниз, обрешетка из бруска 50, сетка подвернута через низ и закреплена под лицевую обшивку.
    Про окна, сверху и снизу окон между вертикальной обрешеткой (40см) горизонтально прибиты брусочки 50х50х100-150, по центру между вертикальными, также сделана сеточка (буквой U) для защиты от насекомых, обеспечивается выход воздуха под отливом и вход над окном, при внешнем утеплении откосов, верхняя панель в районе вент фасада была проперфорирована в 3 ряда сверлом д6 для обеспечения воздухопроницаемости.
    Верхний выход вентфасада находится в нише софитного свеса, из негоже выход 150мм в подкровельную вентиляцию, с последующим выходом воздуха через вентконек и для сильного укрытия снегом на каждый скат установленны кровельные вентколпаки вилпе (снег не сдувается) для вентиляции подкровельного пространства. "черепашки" зимой бесполезны из-за полного укрытия снеговым покровом.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Нигде этого не видел и не слышал, просто стал для себя отрисовывать движение воздушных потоков, и пришел к таким решениям.
  9. antara0608
    antara0608
    antara0608
    Чтобы не тратить время, правильно брус ставить с обеими интервалами, но не забывайте что, интервал считается по центрам досок, т. е. между стойками дожно быть 55 см и 35 соответственно, но 35 это при ширине стойки 100 мм, и не забывайте про откосы для жесткости, по технологии обе стороны нужно обить osb 3 12 мм, но по практике пойдет и 9мм. Потом гипрок, и все что хотите :) кириши глухая стена.jpg
  10. inkrom
    inkrom
    inkrom
    По какой-такой технологии ОСБ с двух сторон,- не вешайте лапшу, плиз. И где такой шаг регламентирован? Есть расчеты? Да и что с утеплителем при Вашем шаге делать? Вы что-нибудь про ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ слышали?
  11. silent
    silent
    silent
    Да и укосы, по хорошему, врезать бы плошмя от обвязки до обвязки.
  12. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    ОСБ скрепит. зАмок что ли строим?
  13. silent
    silent
    silent
    Зачем тогда их вообще туда ставить, при такой длине и угле наклона они работать не будут. Главное плитами зашить соблюдая геометрию стены и дальше с ней уже ничего не будет.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А американы крепят винил прямо на осп... При применении пароизоляции, организовывать доп меры для снижения паропроницаемости внешней части стены нет нужды. Они даже крепят экструдер на внешнею ОСП.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У меня друг начинает строится. Перед НГ. сделал фундамент винтовой, в субботу завёс СИП-панели (*40куб. 52шт.) собирается на ОСБ экструдер, и штукатурку. :hello:
