1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. ualexj
    ualexj
    ualexj
    A что лучше - четко в зазор стоек с поджимом встает вата, но край осп висит в воздухе, или осп четко по стойкам но утеплитель с неровными резами. И осп лучше стоя или лежа?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Господа, наверное, день вчера не задался? Давайте вернёмся к вопросу автора темы!
    - при сечении стоек 140*42 для одно и двухэтажного дома шаг стоек можно выбрать 600..625 мм, при меньшем сечении (98х42, например) или при трёх этажах шаг должен быть около 400 мм. Конкретное значение выбирают с учётом размеров применяемого утеплителя и листовой обшивки.
    - монтировать листовую обшивку одновременно с обеих сторон каркаса вполне допустимо, не забывая при этом про пароизоляцию.
    - оба варианта имеют право на жизнь (с установкой внешнего навесного фасада и внутренней пароизоляции). Ваш вариант мне нравится больше, но в общем случае гипсокартон лучше монтировать на специальный мет. профиль, и всю разводку делать в образующейся полости.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Неужели все так плохо? Получается на все товары Рекламный бред..? На фото не то же самое?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НЕ всЁ, и не на все. С каким смыслом эта хрень клеится на стены каркасного дома? Какой % фольга может отразить ИК? и вообще доля ИК в теплопотерях... Поинтересуйтесь. Какие ЕЩЕ чудодейственные эффекты у этой оклейки? Доп теплоизоляция? 5 мм полиэтилена? - смишно.
    Пароизоляция? Вы швы проклеивали? И на кой пароизоляция в этом пироге?!.. Для пароизоляции есть соответствующие армированные пленки с доп отражающими включениями.
    PS Розетки на стене с заполнением из ПСБ - "вдохновили".
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Это фото с форума. Я пока все изучаю, мотаю на ус. Стройка предстоит в начале лета.
    Много информации, еще больше споров. Единого мнения (законного, как должно быть.) НЕТ, а ведь "пирогов" не так много.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Фото с форума (#306) подтверждает только действенность рекламной трескотни;
    в подавляющем большинстве случаев достаточно обычной (менее дорогой) пароизоляции.
    Чьё мнение вы признаете законным!
  7. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    Дядь, а где Вы видели в каркасных домах рубленые фронтоны? У фиников такого не увидите, поэтому лучше даже не задумывайтесь. Вам это не пригодится при строительстве вашего поселка. Скользячки нужны для того, чтобы стропило елозило по стене, когда играют рубленые фронтоны. При такой конструкции стропила скреплены наверху вполдерева и висят на т. н. князевой слеге, которая в свою очередь опирается на фронтоны.
    В каркасном домостроении все крепится жестко, стропильные ноги фиксируются на верхней обвязке с помощью запилов и крепежа.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Видимо, суда :aga:. Все остальные хотят * обмануть. Знакомые песни.
  9. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Да вы что? Прошлой зимой крышу делал. Дом из пеноблоков + облицовочный кирпич. Крыша, наверное, самая сложная в моей самостоятельной практике. Четырех скатная, с эркерами, кукушками и шпилями. По проекту, стропило скатов крепились к мауэрлату СКОЛЬЗЯЧКАМИ.
    Про срубы и про усадку мне рассказывать не надо. Меня конкретно интересует почему нельзя или почему можно.
  10. Пыжевод
    Пыжевод
    Пыжевод
    Владимир
    Тогда объясните, какую задачу решают скользячки на Вашей суперсложной крыше?
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Все таки не пойму, чем отличается пароизоляция от ветро гидрозащиты? В книжке Платфарма вообще говорится про пленку. Ветро защита, чтобы ветер в щели не продувал? Гидро, вроде как от воды? Если ОСП на стоики крепить не только на гвозди, а еще и герметиком например. Затем стыки листов закрываются либо рейками либо приклеивается полосками ЭППС, в стиле фахверк. А сами листы ОСП красятся фасадной эмульсией или краской. Неужели такой ветро гидро защиты не достаточно, что нужно еще и целофан в каркас пихать, чтобы там все не дышало и прело?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А почитать характеристики этих материалов не судьба?
    Пароизоляция - это пароНЕпроницаемая пленка ПЭ и подобных полимеров. В строительстве чаще используют не обычную а армированную. Бывают еще и с добавлением ИК отражающих частиц.
    Ветро защита - и гидрозащитная - это мембраны позволяющие выходить пару но не проникать воде. Гидроизоляционная пленка, действительно, только пленка. Мембраны используют при укладке непосредственно на утеплитель. При накрытии гидроизоляционной пленкой - под ней нужно устраивать доп вент. продух, чтобы пар из утеплителя не запирался пленкой при выходе наружу.
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Теперь все понятно. Спасибо.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Между пароизоляцией и внутриней отделкой нужен вентзазор?
  15. roma0274
    roma0274
    roma0274
    Херсон
    Всем добрый вечер. Разрешите и мне задать пару вопросов.
    Уже два года безвылазно сканирую форум. Из чего, и как строить определился.
    Вот только по пирогу стен немного подзавис :faq:.
    1. ОСП
    2. Пароизоляция
    3. Мин. вата 200мм
    4. Ветрозашита
    5.?.Зашить доской 25х100 наискосок чтоб вата не продавила ветрозащиту и не оказалась в вент
    зазоре :faq:,я на правельном пути ?
    Какие зазоры оставлять между досками чтобы обеспечить выход пара?
    6. Обрешотка 50мм и т. д.
