1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Нашел калькулятор Теплорасчет. Подскажите пожалуйста где должна быть точка росы и конденсат.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Потеряйте его, и найдите u-wert.net :)
    И не забудьте, они не считают капиллярный перенос.
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Что то u-wert.net у меня не считает. Я правильно понял, что синяя полоса не должна соприкасаться с черной? И сколько допустимо конденсата? :faq:
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ссылку не дам, но в нашей практике была и такая конструкция. Она требует большей тщательности при установке пароизоляции, поэтому советую сделать зазор между вагонкой и ПИ, чтобы не повредить последнюю крепежом.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Какой бы пирог с ОСП не считал, Теплорасчет всегда показывает, что ОСП надо ставить изнутри ?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Большое спасибо за совет:hello:Значит буду делать свой пирожок (описанный ранее) зазор должен вентилироваться? веть снизу и сверху будут плинтуса. И ещё подскажите пожалуйста, внешние утепление делать до перекрытия второго этажа с чердаком? Крыша двухскатка, чердак холодный, тоесть фронтоны утеплять не надо. :hello:
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Зазор может быть закрытым, хватит вентиляции через саму обшивку. Внешнее утепление должно заканчиваться немного выше слоя утепления по чердачному перекрытию (если правильно понимаю вопрос).
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я так и думал, просто хотел потверждения, ещё раз спасибо:hello:
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А по пирогу - ГКЛ+ пенополистерол+ОСП картинок найти не могу. В таком пироге нужна пароизоляция между ГКЛ и пенополистеролом? И между пенополистеролом и ОСП ветрогидрозащита?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подскажите, пожалуйста
    Пирог изнутри наружу:
    1. ГКЛ 2 слоя по 9,5 мм
    2. Невентилируемый зазор 30 мм
    3. Пароизоляция
    4. Пенополистирол 150 мм (сосна)
    5. ОСБ или фанера 9 мм
    6. Пенополистирол 100 мм
    7. Фасадная штукатурка 25 мм
    Расчет показывает конденсат на слое ОСБ. Страшно это или нет?
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=o60eiXlP&d0=0.95&mid0=64&d1=0.95&mid1=64&d2=2&mid2=86&d3=0.05&mid3=5&d4=15&mid4=28&x4=36.8&lid4=475138569&d5=15&mid5=36&x5=4&lid5=475138569&d6=0.9&mid6=71&d7=10&mid7=28&d8=2.5&mid8=82&bt=0&T_i=24&RH_i=50&T_e=-25&RH_e=90&outside=0&name=1raschet
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    На всех сайтах, для каркасных домов рекомендуют делать вентилируемый фасад. А как сделать вент фасад под отделку фахферк?
    А зачем фасадная штукатурка 25мм -(2,5см) ?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вент фасад не обязателен. А про мокрый фасад, это в раздел фасадных систем.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я точной толщины не знаю. На всякий случай.
    И всё таки чем грозит точка росы в фанере (или ОСП)?
  14. averdm
    averdm
    averdm
    Если пароизоляция без утечек, то "росы" в "точке росы" не из чего выпадать будет
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я так себя и успокаиваю. :)
