1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. KirillS
    KirillS
    KirillS
    я ошибся, конечно ветрозащита.
    Мне видится бутерброд так (из помещения):
    1.Вагонка
    2. Обрешетка
    3. Изоспан В пароизоляция
    4. Роквул 100мм
    5. Изоспан А ветро-влагозащита
    6. Фанера
    7. Вагонка или сайдинг (но это будет не скоро, зиму будет стоять снаружи фанера)
    Покритикуйте, хотя это вроде стандартная схема.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Критикую: фанера, в зависимости от толщины, может быть как паропроницаемой так и пароизоляцией. Где вентзазор?
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Ветрозащитная мембрана устанавливается проще, качественнее снаружи фанеры. Я думаю за зиму ничего страшного не произойдет и ветрозащитную пленку поставите весной, закрепите планкой 30-40мм для вентзазора и отделка.
    Пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНА. Не читайте сайты производителей, не бывает уникальных материалов. Все качественные современные теплоизоляционные материалы примерно на одном уровне. Остальное реклама: "Наш ТИМ в 50мм заменяет 100мм ... (ставь любого конкурента)". Материалы подбираються под конструкцию (каркасная, нагрузки на материал не будет-любые "Лайты", кроме рулонов) и шагу стоек, стропил, чтобы материал был зажат "враспор" и было меньше отходов.
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Вы имеете ввиду вентзазор между фанерой и утеплителем? Боюсь что у меня не получится его сделать. Вентзазор будет снаружи, как предлагает AFA.
    Т.е. сейчас я могу не заморачиваться на пункт 5. Изоспан А ветро-влагозащита?
    Действительно проще его ставить снаружи перед внешней обшивкой сайдингом.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На моё разумение обшивать каркас фанерой (не менее 8 мм) следует изнутри, а не снаружи.
    Но что сделано - то сделано; теперь, как и пишет AFA, следует уделить особое внимание пароизоляции по внутренней стороне каркаса. Берите специализированную армированную, а не обыкновенную ПЭ плёнку.
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Ну а если другого материала нет, а халявной фанеры 8 мм завались. Конечно же если бы я покупал, то купил бы OSB12мм. А так что имеем, то и имеем.
    А чем плоха фанера снаружи? Тем более что она в любом случае будет обработана и сверху обшита?
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    8 мм фанера сама по себе уже пароизолятор, а если ещё окрасить масляной краской, то такое наружное покрытие будет полностью паронепроницаемым. Если внутренний контур пароизоляции будет иметь дефекты, то, рано или поздно, утеплитель внутри стены намокнет и потеряет свои свойства.
  8. KirillS
    KirillS
    KirillS
    A OSB которым все сейчас обшивают, не является пароизолятором?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    9-10 мм ОСП считаются паропроницаемыми, но это достаточно скользкая тема.
    В Вашем случае можно рекомендовать не заделывать щели между листами фанеры и не красить её, а набить снаружи по стойкам дистанционный брусок и повесить временную ветрозащитную плёнку, либо ещё один слой фанеры, как чистовой фасад под покраску. И только после этого приступить к утеплению и пароизоляции с внутренней стороны каркаса.
  10. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Вот нашел информацию по различным вариантам устройства наружной стены каркасно-обшивного дома. Какие мнения?
  11. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Вот файл. TIF не загрузился. Пытаюсь загрузить через ZIP.
  12. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Автор "правильного пирога" дополнил свою информацию. Размещаю дополненный вариант.
  13. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    Не поленитесь и зайдите на сайты производителей утеплителей например того же роквула, и почитайте рекомендации... там все подробно описано.
  14. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Согласен. Но минераловатная теплоизоляция это один из вариантов и, к сожалению, уже не самый лучший. Автор "правильного пирога" приводит различные варианты, по-моему, все возможные. У меня предположение, что это обрывок курсовой работы студента Ростовского государственного строительного университета. Мне передал знакомый на дискете.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У меня предположение, что ентот студент хочет правильный пирог, для своей курсовой, здесь на форуме выведать:)].
