1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Не совсем так:no: ,- разве только, если Вы под пароизоляцией имеете ввиду обычную садовую парниковую пленку.
  2. Kracker
    Kracker
    Kracker
    Питер
    Друзья, такой вопрос: играюсь с расчетом по ссылке, найденной на этом форуме:
    http://теплорасчет.рф/?rid=20120216140604aqbssrH
    При утеплении 20см эковаты и ОСП с двух сторон, при температурах внутри и снаружи 20 и -20, а влажностях 40% и 80%, получается в стене конденсат.
    Это расчет неправильный, или "пирог"? Или я чего-то не понимаю?
    Создается впечатление, что стена наполняется льдом со скоростью 34 гр/м2 (37 куб. см льда) в час...
  3. Сол0ма
    Сол0ма
    Сол0ма
    Петрозаводск
    Всем Доброго времени суток!
    У меня ситуация следующая. Этой весной, скорее всего уже в марте, начну своими руками строить каркас в Карелии. Плита была залита ещё прошлой осень. Так вот до того как попал на этот форум был полностью уверен в пироге стены. Собирался сделать, как чаще всего распространено в России, и как сам строил баню, то есть отделка - пароизоляция - каркас с Пароком - OSB3 - сайдинг.
    Но вот почитав форум и так как дом для ПМЖ решил применить другую схему:
    ГКЛ
    обрешетка (профиль) 50мм с Пароком+электропроводка
    ОСП3
    каркас 200мм с эковатой
    ветрозащита
    сайдинг
    Плюсы - 1. последовательное увеличение паропроницаемости после ОСП, которая в данном случае выступит пароизоляцией
    2. ОСП - в конструкции все равно остается для силовой опоры, а после обшивки внутри коробки имеем ангар, что согласитесь в марте-апреле немаловажно.
    3. удобно проводить проводку
    4. по расчету в пироге отсутствует точка росы
    5. если все же будут экстремальные морозы и точка росы сместится на эковату, то она не так боится увлажнения, как минвата.
    Минусы - нет механической защиты с наружной стороны. я не про бандитов) имею ввиду грызунов, насекомых. Ну и еще эковата, не уверен в ней, что в стенах не усядет, если задувать сухую. Все таки изначально хотелось использовать Парок, к нему доверие больше)
    Подскажите, пожалуйста, может я не вижу каких-нибудь серьёзных минусов в пироге.
    Или может плюнуть на эти заморочки с паропроницаемостью и делать по старой схеме с ОСП снаружи, учитывая, что опыт такого строительства у меня уже есть.
  4. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    И не только у Вас, прямо надо сказать. А насчет силовой обшивки каркаса, так единственный существующий на сегодняшний день нормативный документ на русском языке по каркасным домам СП 31-105-2002 требует ее изнутри, а обшивку каркаса снаружи - допускает "при необходимости"... Есть ли наличие этой необходимости - решать Вам, или помогающим Вам профессионалам :hello:
  5. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Что можете сказать о таком "пироге", имеет право на жизнь?
    1. Утеплитель (Rockwool 150 мм)
    2. Каркас (брус 140х45)
    3. OSB-12 мм
    4. Гидроветроизоляция (Изоспан D)
    5. Пароизоляция (Изоспан В)
    6. ГКЛ 9,5 мм
    7. OSB-12 мм
    8. Наружная отделка (блок-хаус или любая другая в зависимости от желания заказчика)
  6. silent
    silent
    silent
    2 слоя ОСБ - перебор. Можно одну ОСБ снаружи убрать.
  7. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Убрать не получится. Вобщем они поставят стены без теплоизоляции, осп, гкл изнутри(,т.е без пунктов 1,5,6,7). Без комуникаций, фундамента, ковельного материала и фасада. И все это за 5-6 т. р за метр Дорого это или нет?
  8. silent
    silent
    silent
    Даже если вы имели в виду метр по полу, то это чуть больше, чем дофига получается.
  9. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Вот такой домик сколько может стоит?
    1. Под ключ
    2. Каркас зашитый снаружи, без утеплителя, коммуникаций, внутренней обшивки, кровельного материала, фасада.
  10. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    А сколько по вашему должно (может) стоит сие творение? Думаю, что мне встанет дешевче, ЛСТК или вот такое по "немецкой" технологии...
  11. silent
    silent
    silent
    Сначала уточните, 5-6 тыр это по квадратуре стены или по полу? А вообще, дорого это или дешево можно определить гораздо проще: вам предлагают (насколько я понял) панели каркаса с набитой с внешней стороны ОСБ, прикиньте количество и стоимость материала на одну панель, сравните со стоимостью панели, учтите разницу работ по сборке панелей и сборки каркаса из доски с обшивкой ОСБ... уверен, что собственное изготовление выйдет дешевле. К примеру, на дом 120 кв. по вашей схеме на каркас пойдет 700 тыр (это если по полу квадратуру считать), у меня по факту на дом 120 квадратов на материалы ушел лям денег, а это помимо каркаса - утепление, окна, ГКЛ, сайдинг, дверь, мансардные окна, отделка камнем и еще куча всего всякого-разного... Вот и думайте, насколько что дорого или дешево.
  12. vitto
    vitto
    vitto
  13. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    5-6 тыр это по полу материал+работа. Прикинул, действительно дороговато получается, там же еще фундамент нужен, кровельный материал, фасад. Поеду и боле подробней смету возьму. Будем искать варианты.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Перое, сайт врет.
    Второе, заменить произолцию на пэ пленку
    Третье, не будет в доме 35% влажности
    Четвертое, вент зазор нужен снаружи
    Пятое, -25 не будет 120 дней, расчет нужен по срдней температуре
    Шестое, не учитывается капилярный перенос влаги
  15. flamx
    flamx
    flamx
    Ireland
