1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Идеального ничего не бывает просто хочу вникнуть в тему и попытаться найти зерно истины т к когда то представлял что эта тема проще чем оказалось.
    Опыт, если он осознан и обдуман, может принести братьям по разуму очень большую пользу. Весь мир построен по этому принципу. Субъективный опыт не отрицает существования объективной реальности, иначе получается что данный форум не имеет никакого смысла и лучше его просто прикрыть дабы не вводить никого в заблуждение.
  2. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    обоснуйте базар.
    моя мотивация проста и прозрачна: из спорт-снаряжения знаю не по наслышке - невозможно сделать так, чтобы мембрана была во вне супер-пупер паропроницаемой и при этом держала извне хоть сколько нибудь приемлемый столб жидкости. юзал гортекс, пертекс, симпатекс и т. д. - проблема везде одна - либо дышим и мокнем под дождем, либо мокнем изнутри, либо это очень и очень большие деньги...
    или ваша привычка ходить в ватнике и валенках неистребима?...
    если расскажете, какие строительные материалы (производитель, марка) способны на чудеса гидроизоляции-паропропускания - признаю, что вентзазор до ветрозащиты - лишнее.
    но как-то вот 1000 г/м.кв/сут для пара - мягко говоря, не сильно густо - при "водоупорности" где-то в районе 800 мм (изоспаны)...
    (для понимания, водоупорность мембраны в 5000 мм - это совсем немного защиты от легкого, кратковременного прямого дождя...или у строителей свои... мм?)
    я описал - базальтовые плиты.
    может выгнуться, согласен. решение прорабатываю: последние 50 мм утеплителя - перекрестные -к горизонтальным брускам буду что-то вертикальное крепить - я пока не выбрал способ крепления вентфасада - если будет на кронштейнах, то вроде все ок, а если просто на бруски, то "таки буду думать за вентзазор".
    Но если в общем, то "Порцупин" выше прав - все сугубо индивидуально. И универсального пирога нет.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Все очень просто, я против изобретения велосипеда, например обматывания колес аллюминевым скотчем исходя из предпосылки - а вдруг без него я наеду на кнопку и проткну камеру :)
    Ваша идея имеет много но.
    Во первых, если мне не изменяет память, то нормальная ветрозащитная мембрана хорошо работает на вывод пара только в случае если она вплотную примыкает к утеплителю (хотя зависит от мембраны)
    Во вторых ветрозащита по большому счету нужна чтобы исключить конвективные потоки воздуха в утеплителе (утеплитель прекрасно "продувается").
    В третьих - ваш зазор между мембраной и утеплителем будет или "невентелируемым", и тогда непонятен его смысл. Или наоборот "вентилируемым" - что создает риск банального "продувания"
    В четвертых - как уже говорили выше, устанете утеплитель монтировать, чтобы еще и зазор сохранить.
    Короче говоря мое имхо
    Это вариант из серии - самому себе придумать проблему чтобы ее мужественно решать.
    Я то как раз против ватника и валенок и предпочитаю одежду из современных материалов. Но я и против того, чтобы пытаться сделать мебранную одежду имея в руках тулуп, болоньевую куртку и опыт вышивания крестиком. :)
    По поводу материалов. Посмотрите (а лучше потрогайте) Tyvek Housewrap, пленки doerken (delta), хотя бы на juta...
    А изоспан это как раз болоньевая ткань в сравнении с гортексом :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я прошел почти весь этот путь
    от "да все просто" до "как все сложно" и придя к "на самом деле ничего особо сложного" :)
    Но в 2 словах это не опишешь.
    Поэтому мое мнение - если есть сомнения или чего то не знаешь, делай как по инструкции. Благо по каркасной тематике они есть.
  5. Kharnus
    Kharnus
    Kharnus
    Хитрый какой... если бы сказали "порежу камеру" отослал бы к кевлару в покрышке, а тут - все грамотно).
    Если по теме: мембраны при температуре ниже нуля и большой влажности/конденсате изнутри почти перестают работать, по личным наблюдениям, - поры как бы заростают льдом... и дают еще больший конденсат... но, хочу заметить, стиранное белье (например хб простыня) зимой на улице все же сохнет...)
    По расчету, при -25, нулевая температура где-то в центре утеплителя - отсюда боязнь, что положенная на утеплитель мембрана просто замерзнет и еще более его замочит.
    Поэтому весь этот "алюм. скотч -" попытка "подложить соломку" на один-полтора месяца крепкого мороза, который радует нас последние несколько зим в МО.
    Если считаете, что это излишне. и у вас есть хорошие примеры, что это на. не надо) - думаю, прислушаюсь.
    и хорошо, что эти "но" пока только на чертежах... так как пока не сойдется "пасьянс" - лепить абы как - не буду.
    по п:
    4 - основной головняк. одна и определяющих причин. должно быть все просто, технологично, дешево.
    3 - зазор, по бамажкам, будет регулируемо вентилируемым. то есть приток воздуха снизу и вытяжка его сверху планируется через заслонки...
    2 - если вент-зазор можно закупорить по периметру и работа пойдет только через мембрану - продувания быть не должно.
    1. вот поэтому и спросил про материалы, так как видел рекомендации лепить мембрану на "тело" и через возд. зазор...
    Спасибо за рекомендации материалов. Попробую пошерстить.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Какой смысл сравнивать спортивные куртки и строительные материалы?
    Это все равно что сравнивать порш 911 с карьерным грузовиком на основании что и там и там 4 колеса.
    Самый лучший пример, по крайней мере для меня - никто в цивилизованном мире, где уже не один миллион каркасников построен - так не делает.
    вы слишком много думаете :) иногда это вредно :)
  7. panika
    panika
    panika
    Киев
  8. panika
    panika
    panika
    Киев
    Прокомментируйте, пожалуйста, вот такую конструкцию пирога, как на картинках в приложении. Последовательность "изнутри наружу". Позиции 11, 12 и 13 в пироге не участвуют и пронумерованы чисто в описательных целях.
    1 - Газбетон (400 или 500 кг/м³) 150 мм
    2 - Пенопласт 50 мм
    3 - Ветрозащита (на рисунках не показана)
    4 - OSB (на рисунках не показана)
    5 - Доска 100 х 30 мм
    6 - Пенопласт 30 мм
    7 - Пенопласт 200 мм
    11 - Пенопласт в два слоя по 50 мм
    12 - Армированная бетонная плита толщиной 70 мм
    13 - Жёсткий экструдированный пенополистирол (толщина 30 мм высота 100 мм)
  9. panika
    panika
    panika
    Киев
    А это продолжение картинок к предыдущему посту
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы что то очень крепкое курите в Киеве :)
    К чему такие экзотические сложности? :ogo:
  11. panika
    panika
    panika
    Киев
    Самокрутки из честерфильда курю.
    По поводу пирога пойду от обратного. Хочу стены, которые бы хоть как-то работали аккумуляторами тепла и влажности, т. е. сглаживали колебания последних в помещениях. Думаю, что газбетон толщиной 150 мм с этой задачей справится лучше, чем вата за парозапорной плёнкой.
    Ну, и я уже третий десяток лет не столько в Киеве, сколько в Германии живу, что очень негативно отразилось на психике и на мировосприятии.
    Сейчас вот задача построить в Украине 2 дома. Один в самом Киеве, второй - на реке в пригороде. И, так как мои дети и внуки в Украине жить не собираются, а я не собираюсь жить вечно, то решил остановиться на каркасниках. Из соображений экономии и относительно беспроблемной теплоизоляции. Это в определённой мере объясняет параноидальные 20 см пенопласта на наружной стене.
    И всё же, что по самому конструктиву можете сказать? Я этот бутерброд проверил на старшем брате теплорасчета_рф - немецком сайте u-wert.net, у которого более широкие возможности при выборе материалов, количества слоёв и более подробные комментарии к полученным результатам. Особенно в разделе влажности в плане конденсации и испарения. Они показывают количество конденсата в литрах на кв метр и прогнозируют время высушивания стены в тёплое время года.
    Вот, что он показал:
    0,1% конденсата в слое №6, т. е. в 20-ти сантиметрах пенопласта, который снаружи. В колич. выражении это за 60 дней немецкой зимы составит
    0.005 кг конденсата на кв. метр утеплённой стены. С учётом украинской зимы в 90 дней, это будет не 0.005, а 0.0075 кг на кв. метр. На испарение которого при наружной температуре в 12 градусов тепла и отн. влажности наружного воздуха в 70% понадобится 6 дней.
    Я думаю, что вполне достойно. А вы что скажете?
    Кстати, забыл написать значение "U" для стены.
    U = 0,12 W/m²K​
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А какой пирог вы для себя приняли?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    1) имитация бруса
    2) вент зазор
    3) МДВП 12мм
    4) каркас150 с эковатой влажно клеевым
    5) VCL мембрана
    6) ОСП 9мм
    4) обрешетка под коммуникации + еще 5см эковаты влажно клеевым
    5) ГКЛ
    Объяснять что есть что и зачем - не буду :) просто лень :)
  14. panika
    panika
    panika
    Киев
    А где можно было бы почитать, что есть этот "влажно клеевой"?
    Спасибо.
  15. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    А как по жесткости МДВП по сравнению с ОСБ. Вы укосины ставили в каркас? Тоже хочу снаружи ветрозащиту типа изоплат мдвп но пока не ншел в Омксе где купить.
