1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    В моей подписи видно, что я строю 1,5 бюджетный дом для весенне-осеннего проживания, каркас уже сделан из доски 150х40. В целях экономии хотелось бы 10см ППС вместо 15см. Мой пирог критичный?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Вы правда думаете что кто то будет смотреть ссылку в вашей подписи, перед тем как ответить на ваш вопрос? :)
    2) Чтобы получить полноценный ответ - желательно хорошо сформулировать вопрос. Если бы все эти нюансы вы написали сразу, то и не было бы лишней переписки :)
    3) Коли уже все построено, то - пирог не критичный. Но я бы сместил утеплитель в стене в сторону наружной стороны, вплотную к ветроизоляции. Так как толку от зазора снаружи один фиг не будет, зато у вас будет технический зазор под ОСП для прокладки коммуникаций. Кроме того, если вы будете ставить окна вплотную по внешнему краю стены, а утеплитель будет смещен вовнутрь, получите конкретный мостик холода по откосам.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В вопросе и в подписи это не указано :)
    В таком случае убирайте п. 5
  4. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Здравствуйте.
    Ногами просьба не пинать. Перечитал несколько тем про построение пирога утепления. Голова опухла, но ясности так и не наступило.
    В ближайшее время планировал строить каркасный дом. Собираюсь заказать строительной бригаде только каркас обшитый сайдингом. Утеплять плитами Rockwool, прокладывать электрику и обшивать внутри ГКЛ, в целях экономии, планировал сам. Нашёл на местной бирже бригаду с кучей положительных отзывов. Они утверждают, что всем делают пирог: Сайдинг - OSB - Вент. зазор - Ветроизоляция - Утеплитель - Пароизоляция - Внутр. отделка.
    А мне казалось, что правильнее: Сайдинг - Вент. зазор - Ветроизоляция - OSB - Утеплитель - Пароизоляция - Внутр. отделка.
    Подскажите, пожалуйста, какой из этих двух вариантов всё таки лучше?
  5. Fedor1007
    Fedor1007
    Fedor1007
    Иркутск
  6. patroclus
    patroclus
    patroclus
    Терем -про делает каркасники вообще без ОСБ: подшивают вагонкой с двух сторон... :aga: Вроде держится... В этой связи вопрос: почему бы вообще не оказаться от довольно дорогой и неэкологичной ОСБ, а закрыть каркас снаружи ветро-водозащитной пленкой, а потом по обрешетке с вентзазором не обшить ее имитацией бруса? Внутри, естессно, обшить паронепроницаемой пленкой и ГКЛ... Или тоже имитацией бруса... Что скажете, коллеги? :hello:
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Какая бригада?
    Второй вариант правильнее.
  9. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ответил в личку.
    Ок, спасибо. Буду просить делать по второму варианту.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не надо просить, надо требовать:)
  11. patroclus
    patroclus
    patroclus
    Что, прям весь дом? :ogo: Или только пленку? :ogo:
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Весь дом сдует. Вот прям так и сдует. На форуме примеры экономных уже были.
  13. patroclus
    patroclus
    patroclus
    Ага, точно сдует! :)] Только потому, что каркас не будет скреплен ОСБ, его сдует! :)] Что за...? ;) Каркас крепится к обвязке, есть укосины... Вместо ОСБ будет фальшбрус толщиной 2 см (у ОСБ он максимум 1.2 см)
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет, если есть укосины, то осп не нужно. Это даже первокласникУ понятно ;) в водных про укосины не слова.
  15. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Ну в общем, строители, конечно, готовы делать по второму варианту. Но пытаются убедить, что первый вариант более правильный. Что даже фирмы, которые их нанимают, просят делать так. Вроде и утеплитель не заперт и дышит, и OSB жёсткость даёт и на нём ничего не конденсируется, и сайдинг идеально ровный, и всё замечательно.
    А какие, действительно, минусы первого варианта? А то я оказался не готов к аргументированной защите второго варианта. :faq:
    Напомню:
    1 вариант: Сайдинг - OSB - Вент. зазор - Ветроизоляция - Утеплитель - Пароизоляция - Внутр. отделка.
    2 вариант: Сайдинг - Вент. зазор - Ветроизоляция - OSB - Утеплитель - Пароизоляция - Внутр. отделка.
