1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП-3 по 1-у варианту жескости не даёт, вообще на что её набивают? рейки, бруски?
  2. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Бруски 40 или 50 мм по стойкам. OSB в шахматном порядке. Каркас будет, как положено, с раскосами.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В таком случаи, Вам ОСП вообще не нужно если есть укосины, какой в ней смысл? Тем более не на стойках. Если исключить ОСП, то 1-ый вариант, обычная классика.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Согласен, без ОСП по первому, с ОСП по второму, для вашего варианта ОСП пустая трата денег и времени на монтаж, если все сделают с укосинами хорошо однозначно без ОСП. Почитай те ветку всю не поленитесь много для себя подчеркнете:hello:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Бригада которая Вам советует первый вариант, вызывает сомнения в компетенции в данном вопросе, хотя на бирже в первом десятке по рейтингу. Чудны те фирмы которые их просят строить по первому варианту.
  6. Alex2203
    Alex2203
    Alex2203
    Оренбург
    Доброго времени суток.
    Планирую постройку каркасного дома. Каркас из бруса 10х15. Пирог планирую следующий (снаружи -внутрь): пластиковая вагонка, гидроветро- защита, доска 20мм, три слоя базальтовых плит толщиной по 5см плотностью 45-50 (устанавливать планирую с перекрытием швов), пароизоляция, доска 20мм, гипсокартон.
    Не до конца разобрался с толщиной (15см достаточно или нужно больше) и видом утеплителя (может использовать что-то другое, не базальт) ? Строить планирую в Оренбургской области.
    Спасибо.
  7. Елена 66
    Елена 66
    учусь на своих ошибках
    Елена 66
    Здравствуйте! Кто знаком с ИЗОПЛАТОМ?
    Сейчас проект проект нашего дома на стадии утверждения, в конце месяца начнется строительство... Поэтому очень важно принять правильное решение... Пока мы ждали начала строительства у компании, с которой заключен договор изменился "пирог" каркасника...
    ПО договору:
    Стены каркасные: Доска сухая обрезная 50*150мм
    Обшивка с внутренней стороны: евровагонка хвойных пород класса А
    Обшивка стен с наружной стороны: имитатор бруса хвойных пород класса B
    Пароизоляция Ондутис R100
    Утепление: Parok|Rockwool 150mm
    Влагоизоляция: Ондутис А 120
    Ветровые планки с наружной стороны Доска сухая обрезная 20*100мм
    Обрешетка с внутренней стороны Доска сухая обрезная 20*40мм
    Теперь по новой технологии Влагоизоляцию Ондутис заменяется на плиты ИЗОПЛАТ, стоит ли соглашаться или настаивать на старом варианте, который прописан в договоре?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Каркас из бруса 10на 15 ни к чему, перерасход дерева, надо 5на15.
    Пластиковая вагонка на дом? ну я ещё понимаю на туалет или на сарай. лучше передумайте;)
    Про укосины не упоменули, если их не будет, то доска 20мм. под 45 градусов.
    15см. достаточно, но если ПМЖ, то лучше добавить 5см. в перекрёст.
    Базальт самое то, только плотность можно 30-40.
  9. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Честно говоря, тоже смущает этот момент. Но уж больно условия у них хорошие. Как раз, в идеале хотел закупать материалы сам, чтобы избежать дополнительных накруток. Да и более десятка положительных отзывов на бирже, надеюсь, не пустой звук.
    Мне одна фирма предлагала тоже самое, только ещё между сайдингом и OSB вент. зазор. :)
    В общем, по вашим советам решили 1-й вариант, но без OSB. Если каркас будет недостаточно жёсткий, набью OSB внутри.
    В связи с этим, возник ещё один вопросик. Так как, утеплять буду уже сам, не возникнет ли сложностей от того, что при утеплении базальтовые плиты будут упираться только в плёнку ветроизоляции? Извиняюсь за ламерские вопросы, просто никогда этим не занимался. :|: Надеюсь справлюсь. :aga:
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Знаете раньше думал что ОSB только снаружи как элемент силового каркаса здесь на форуме мне открыли глаза он может быть и внутри (даже спор где размещать OSB), хотя сам построил второй этаж, и двух этажную баню с OSB снаружи теперь думаю вообще без неё.
    По поводу пленки - будет хорошо, все зависит от конструктива, почитайте форум на эту тему и на другие тоже, даже если вы далеки от строительства обладая необходимым минимумом знаний по теме вам будет проще выбрать бригаду, и в дальнейшем осуществлять контроль за строительством что в целом с экономит ваше время и деньги
  11. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Аккуратнее советуйте: дюймовка под 45 градусов НЕ ЗАМЕНЯЕТ укосины!
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почему не заменяет? если весь дом будет обит дюмовкой под 45гр.
  13. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Потому что не заменяет. вам скорее надо в соответствующие ветки за обсуждением данного вопроса
  14. Ленок82
    Ленок82
    Ленок82
    деревня Совьяки
    Подскажите и мне про пирог. Каркасник утепление эковата 150 стены и 200 пол и кровля.
    Из нутри
    1) Имитация бруса
    2) ДВП либо ГВЛ (что лучше будет перед имитацией?)
    3) Каркас с утеплителем 150
    4) ОСБ 3
    5) Ветрозащита (нужна?)
    6) Вентзазор
    7) Сайдинг
    что лишнее, а чего не хватает?
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Можно исключить пункт 2 вообще. Или поставить обычный ГКЛ если нужно для задувки.
    И пароизоляцию забыли.
