1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Kostetus
    Kostetus
    Kostetus
    Рига
    Сколько людей, столько и мнений. И не поймёшь кому верить. :faq:
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Эт точно... НО! Я предпочтитаю доверять инструкции производителя, тем более, если сделал по инструкции и что то произошло, то всегда можно обратиться в "самый гуманный суд в мире" (с)
    В Вашем случае можно еще рассмотреть вариант сделать по стойкам контр-обрешётку и на неё уже бить брусок для вент зазора через 30-40см. Посчитатйе, я думаю дешевле выйдет.
  3. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию производителя конкретно Вашего сайдинга.
    Я просмотрел две инструкции деке и миттен - обе на русском языке, миттен прямо предписывает устанавливать под сайдинг влагостойкое осб без обрешеток, деке - рекомендует обрешетку на не ровных стенах, и считает что в России практически все стены не ровные (так в инструкции написано), знаменитый каркасный СП - тоже предполагает возможность установки сайдинга прямо на защитную облицовку стены с определенными условиями.
    Рекомендую изучить и инструкцию и наше каркасное СП - думаю все вопросы уйдут.
  4. stasmail
    stasmail
    stasmail
    В этой программе очень странные вводные типа плотность воздуха 690кг/м3, ОСП 690кг/м3 и теплоемкость 0 и. т. д. и. т. п. Вы уверены что используя неверные входные данные можно расчитывать на правильный результат ?
  5. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Всем здравствуйте.
    Вопрос по пароизоляции каркасного дома. Утеплитель мин. вата 150мм.
    Не могу определиться с выбором:
    1) Есть в продаже Ekofol Пароизоляционные (гидроизоляционные) плёнки на вид похожа на полиэтилен стоимость 9,5 руб/м.кв. Паропропускание 1,1 гр/м.кв/24ч
    2) Strotex AL 90 пароизоляционная антикондкнсатная металлизированная плёнка и на вид плотнее и как бы армированна стоимость 23,5 р/кв.м. Паропропускание 0,297 гр/м.кв/24ч
    Купил бы подешевле, а вдруг не выполнит своих функций, да и пугает словосочетание "Пароизоляционные (гидроизоляционные)"
    Посоветуйте пожалуйста...
    И второй вопрос:
    Есть Биг-Бэги в которых раньше хранилась смола ПВХ, по моему они сделаны из полипропилена, очень плотные. Если их разрезать получается полотно размером 2,3 на 4 метра. Хотел это полотно использовать в пироге стены, общить снаружи, после утеплителя. Потом сделать вен зазор и ППС 50.
    Т. е. пирок стен будет такой снаружи Гипсоплита, пароизоляция? мин вата 150 (Кнауф), пешки из под ПВХ, вен зазор 2,5-3, ППС 50мм
    Вроде на первый взгляд кажется мешки не помешают, а вдруг не так?
    Спасибо заранее...
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В продаже есть обычные ПЭ ? Это то, что надо :) Я так использую армированный, просто у меня его много.
  7. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Посчитал в теплорасчёт.рф Получается что ППС снаружи никак нельзя ? конденсат внутри мин ваты... я в растерянности.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А не надо пользоваться этим сайтом. u-wert.net вот правильный.
    А так, пароизоляция изнутри и не будет конденсата. Нет пара, нет конденсата.
  9. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Не селён в иностранных, буду с переводчиком тыкать)
    Думаете конденсата не будет при использовании ППС, снаружи?
    Очень интересует возможность использования мешков из под ПВХ.
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если у Вас после минваты и ветрозащиты есть вентзазор, то после вентзазора можно и ППС, и доской, и любым пластиком, и чугунной плитой, и всем на что хватит фантазии! Влага из ваты будет испаряться в вентзазор, так что конденсата не будет точно. А вот смысл ставить 50мм ППС ПОСЛЕ вентзазора от меня что-то ускользает, может я что-то не понимаю? Тепла Вам этот ППС не даст, потому что те крохи тепла которые "просочились через минвату, уйдут в вентзазор.
  11. batvovan
    batvovan
    batvovan
    Имею вопрос
    каркасный сарай-гараж на ШП (не утепленной) стойки 150х50, шаг- 40 см, снаружи обшит ЦСП
    задумал внутри обшить ОСП. и сразу появилась мысль- между стойками что-нибудь напихать для утепланеия. зачем- не знаю, может в сарайке осенью с печкой когда-нибудь ковыряться буду, а может летом попрохладнее будет. отговорите или приговорите что напхать и как.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если не знаешь зачем и че пихать, то зачем пихать чето куда ?
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    ЦСП имеет плохую паропроницаемость, так что наверно минвата не пойдет, потому как будет копить влагу. Может какой пенопласт или ППС, они вроде влаги не боятся.
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вы считаете, что зазора 3мм между плитами не достаточно для нормального паропропускания?
    Не знаю на счет фанеры, а производители ОСП его настойчиво рекомендут. :)
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Производителям лишь бы продать:mad:.
    А по поводу паропропускания через зазоры:)... Это вы процесс совсем не представляете. Речь не про вентиляцию, когда в щели дует, а про диффузию, когда поток зависит от парциального давления и идет сквозь всю поверхность ограждающей конструкции.
