1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Щели закрыты паропроницаемой ветрогидрозащитой - оттуда и туда ничего не дует. :) И именно благодаря разности парциальных давлений газов, которая служит движущей силой диффузии газов из одной среды в другую, через щели безпрепятственно удаляются водяные пары, о чем в СП тоже упомянуто - по логике движения газов, вроде так.
    Но я не теплотехник и могу ошибаться, раз Вы знаете об этом больше, то будет очень интересно услышать аргументы в пользу задержки водяных паров в конструкции при наличии щелей по всей ее плоскости. :)
  2. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Народ, подскажите, плиз...видел в какой-то теме, но не могу сейчас найти...
    Собираюсь каркас утеплять эковатой, снаружи и изнутри хотел обшить СЦП (у нас в городе производят), и вроде все было бы отлично...но последний год очень много жалоб пошло на наш СЦП, типа технология производства нарушается, листы дают усадку...
    В связи с этим надумал внутри двойным слоем ГКЛ (под ним крафтбумага) обшить, а вот снаружи мне советуют использовать ОСБ, но при монтаже между листами оставить щели, порядка 3-5 мм, и понасверлить 10-20 отверстий на лист...чтобы эковата дышала...
    Насколько это будет разумное решение?
  3. mamon
    mamon
    mamon
    Добры день, построил террасу (пристройку к дому) вся терраса сделана из бруса 140 на 140мм. обвязка стойки. снаружи все обито имитацией бруса. Пустое пространство планирую утеплить Rockwool лайтт баттс. Подскажите, как сделать "пирог" снаружи во внутрь? нужна ветрозащита? вплотную ее натягивать к имитации или зазор делать?
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    То есть сначала оббили все имитацией бруса, а теперь подумали? :)
    ветрозащита нужна. И ставить ее надо ПОД имитацию бруса, которую вы уже прибили.
  5. mamon
    mamon
    mamon
    Блин, я думал об этом в другой теме спрашивал... а там тишина...
    А гидро-ветрозащиту нужно по имитации (впритык) укладывать или нужно между ветрозащитой и имитацией зазор оставить?
    Ветрозащиту я уже присмотрел изоспан. (А или AS)
    после гидро-ветрозащиты сразу же роквел и потом изоспан В пароизоляция.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Снаружи вовнутрь
    1) имитация
    2) зазор
    3) ветроизоляция
    4) каркас с утеплителем
    5) пароизоляция
    Вместо изоспана А, потратьте лучше пару лишних тысяч и купите что то поприличнее. Например Juta
  7. mamon
    mamon
    mamon
    а этот ветрозащиту можно использовать с утеплителем роквул лайт баттс?
    ветрозащиту придеться натягивать в ручную из нутриа, зазор в 3см. я думаю будет достаточно, его придеться огранизовывать брусочками и набивать их из нутри по имитации...
    или есть еще варианты?...
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если честно, я слабо себе представляю. что именно вы хотите делать
  9. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Понятно, только зазор продувается наружным воздухом- сможете организовать, то вперед.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну и неправильно. Движущей силой диффузии является внутренняя энергия молекулы. Про Броуновское движение слышали? Вот в среде газа или жидкости молекулы болтаются, летают в разные стороны. По прошествии некоторого времени они разлетаются по всему предоставленному им объему, и за него если могус проникнуть сквозь ограждение. Такие же молекулы есть и с наружи, они так же хаотически перемещаются, проникают через ограждающую конструкцию и попадают в помещение. Но зимой в помещении концентрация молекул воды в разы выше и энергия их выше, поэтому результирующий поток идет из дома на улицу. Парциальное давление ничего никуда на самом деле не давит, названо по некоей аналогии. В итоге через щель будет выходить пара пропорционально её площади относительно площади стены, не больше.
    Вообще щели между плитами нужны для компенсации температурных деформаций. Но это несколько ухудшает их потребительские качества, поэтому производитель приплетает все что можно. Ну в общем как обычно...
    К слову сказать, некая доля истины конечно есть. Герметично заделать контур в реальности не удастся. А некая конвекция через щели потащит за собой и пар. Но тут мизер будет.
  11. mamon
    mamon
    mamon
  12. mamon
    mamon
    mamon
    а что делать тогда? а если, роквул положить прямо на имитацию без зазора, а с наружи ветрозащиту и сайдинг?
    подскажите пожалуйста, что еще придумать можно...
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В идеале - разобрать имитацию, поставить укосины (я так понимаю у вас их нет.) Натянуть ветрозащиту, поставить обрешетку и приделать имитацию обратно.
    Закрывать имитацию ветрозащитой и потом лепить сайдинг это как то совсем эксцентрично.
  14. mamon
    mamon
    mamon
    это не реально снмать ее она забита на вынтовых гвоздях...
    может есть еще вариант?
  15. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Так может больше и не надо? Иначе на кой тогда пароизоляция вообще нужна? :)
