1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А все остальные варианты что говорится - через одно место.
    Можно попробовать установить ее изнутри, облегая стойки. Но вариант тоже так себе.
  2. mamon
    mamon
    mamon
    без зазора, прямо по имитации и брусу? а чем это плохо чем это грозит?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    М-м-м-м... Вроде как речь шла про нормальное паропропускание, а не заткнутое пароизоляцией?
    Если есть пароизоляция, то пара за ней, в количествах способных представлять даже гипотетическую угрозу, нет. А вот если рассматривать аварийные случаи, когда сделано коряво, нарушается целостность изоляции, или протечка какая..., тут щели не спасут.
  4. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Вот сообщение -
    https://www.forumhouse.ru/threads/42881/page-26#post-3993140
    Там речь шла о том, что фанеру и ОСП лучше не использовать из-за возможности образования конденсата в конструкции, что якобы фины именно по этой причине не используют данные материалы, что мне показалось сомнительным и я вспомил про зазоры. :)
  5. mamon
    mamon
    mamon
    вот нашел картинку, тут базальтовый утеплитель, прямо на плиту ОСП а вот с наружи уже делается ветрозащита...
    что в этом не правильного, почему мне не подойтет?
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Помню. Зазоры не спасут.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я не говорил что не подойдет.
    Просто ОСП не является финишным фасадным материалом.
    А ваша имитация - является.
    Можно сделать и как вы хотели - ветрозащиту по имитации а сверху сайдинг.
    Но это все равно что две куртки надеть...
    Просто жалко имитацию то закрывать сайдингом. Двойные затраты, двойная работа. Зачем было делать имитацию (которая гораздо дороже и простой доски и ОСП), чтобы потом поверх нее еще сайдинг
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Т. е. Вы солидарны с тем, что в классическом "канадском" пироге есть слабое место - низкая паропроницаемость ОСП и даже если изнутри установлена пароизоляция, а ОСП прибита с зазорами, то ситуацию это ни коим образом не меняет? :)
  9. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Это вовсе не слабое место. Существует конструкция, в которой учтены параметры каждого материала. И поэтому существуют требования к пароизоляции. Если есть сомнения в возможности качественного устройства пароизоляционного слоя, существует масса вариантов не использовать снаружи ОСП, заменить изоляционный материал и прочее, прочее.
    Обсуждалось не раз на форуме.
  10. тохан
    тохан
    тохан
    Луховицы
    Доброго всем дня. У меня возник вот такой вопрос: стойки каркаса, обвязку и прочие конструкции обязательно крепить между собой гвоздями? Саморезами (черными), наверное было бы надежнее?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Самарезы раз на раз не приходятся, слабы на срез.
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Про саморезы, брус 150х150, мет. уголки, сдвоенные стойки и т. д...
    Есть такое сочетание - необходимо и достаточно, профессионалы именно им и руководствуются, исходя из своего опыта. Саморезы - дороже и больше времени, брус - дороже и тяжелее в работе, мет. уголки - достаточная прочность обеспечивается обычными гвоздями и т. д...
    НО если человек строит ДЛЯ СЕБЯ, и ему кажется (из-за незнания теории и отсутствия опыта), что примыкания например стойки к обвязке с мет. уголком будет прочнее, то вреда от этого не будет. Это касается и саморезов и бруса для обвязки и оцинкованных (ершеных) гвоздей и т. д.
    Только пожалуйста, не излагайте потом в описании того, что сделали по не знанию и для самоуспокоения, как единственно правильный вариант.
    При описании узлов в которые внесли свои коррективы, используйте пожалуйста примерно такую форму
    "не знаю на сколько правильно, а я сделал так". Этим Вы не станете увеличивать количество ошибок среди новичков, которые прочитав Ваши "изобретения" могут принять их за аксиому.
  13. тохан
    тохан
    тохан
    Луховицы
    Да я вообщет так спросил, для консультации.
    Просто подумал, что не применяют из-за их хрупкости...
  14. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Я, собственно, о том же. :victory:
  15. AndreyI1869
    AndreyI1869
    AndreyI1869
    Московская обл., Истринский р-н, дер. Павловское
    К горизонтальному брусу как вагонку крепить будете
    Вертикально брус должен идти, будет ещё и вентзазор.
