1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. sawvsv
    sawvsv
    sawvsv
    Томск
    Добро время суток, вопрос таки по пирогу стен, много написано но хочу уточнить правильно я наметил или нет... изнутри ... осп 12мм, парозащитная, утеплитель (мин вата) 200мм, мембрана, 50мм воздух и осп 12мм - при климате +30 -40 нормально?
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Все хорошо, только зачем снаружи ОСП? Может вместо него сайдинг, блок хаус, или другой фасад?
  3. AntS2011
    AntS2011
    AntS2011
    Подскажите насколько правильный пирог:
    гипсокартон - гидроизоляционная пленка - утеплитель ЭППС 40мм - утеплитель URSA Glasswool 100 мм- пароизоляционная пленка - каркас - облицовка сайдинг ?
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Согласен с Aldobr, ОСП 12 мм для жесткости каркаса вполне достаточно с одной стороны, даже при отсутствии укосин, НО, если очень хочется и есть лишние деньги, то установка с двух сторон не является грубым нарушением, в какой-то степени это добавит жесткости каркасу и еще больше добавит наверно моральное удовлетворение.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не верный пирог. Поменяйте местами пароизоляцию и гидроизоляцию. Пароизоляция всегда устанавливается с теплой стророны.
  6. Levrjcnz
    Levrjcnz
    Levrjcnz
    Trof_alive, Доброго времени суток. По моему я собираюсь построить такой же "пирог", как вы писали. Но сомневаюсь, видимо перечитал лишнего. Итак, из нутри наружу: Стекломагниевый лист 8 мм, пароизоляция, каркас 100 мм, в нем УРСА, гидроветрозащита "изоспан", и сразу же без вент зазоров обшивка деревом (имитация бруса, 20 мм). Дом садовый, 1-этажный, 6*6 ,зимой иногда можно попользоваться (3-4 раза).
    Не намокнет ли теплоизоляция на таком пироге ?
    vitla, О каком вент зазоре итет речь? С одной стороны (внутренней) минвата, понятное дело, упрется по плоскости в ОСП, а в сторону вент зазора, во что она упрется?
  7. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Я, честно говоря, не знаю о каком "моем" пироге вы говорите...
    Под намоканием утеплителя вы имеете в виду от внешних факторов? У вас же "гидроветрозащита" предусмотрена.
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Levrchz - по моему мнению, УРСА, это утеплитель для горизонтальных поверхностей (перекрытия), а в стены ставят не рулонный, а плитный утеплитель, плотностью не менее 45-50 кг/куб. м. Тогда утеплитель встает враспор между стойками каркаса и держится вполне прилично. Конечно расстояние между стойками должно соответствовать ширине выбранного утеплителя, минус 15-25мм. Если расстояние велико - утеплитель не будет держаться, если слишком мало - утеплитель согнется и дуга будет выступать за плоскость стоек. Правильно установленный утеплитель, с наружной стороны (со стороны вентзазора), достаточно закрыть гидроветроизиляцией, затем зазор и чистовая отделка (у меня например металлосайдинг).
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Деревянный фасад требует воздушного зазора (вентилируемой воздушной прослойки).
  10. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    ваше мнение не соответствует действительности. во-первых урса это торговая марка широкого спектра материалов, во-вторых рулонные утеплители имеют разную плотность, в том числе достаточную для установки в вертикальном положении при соблюдении техники монтажа. в плитном материале больше защита от дурака, но он и дороже.
    это кто сказал? если это ваше мнение, вы так и пишите- по моему мнению. иначе люди могут воспринять за истину.
  11. Parnishaykt
    Parnishaykt
    Parnishaykt
    Советую сайт https://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/ тут можно попробовать разные вариации.
    Дом построен окна вставлены=)
    Пирог стены: Осб9мм - пароизоляция -100 парок - 50 парок - ВетроГидрозашита 2-х слойная - окантовка горизонтально брусок 50 - ЕвроВагонка вертикально.
    Сейчас этап утепления 2-го этажа, планируемый пирог: Ондулин - ПодкровельнаяПленка -100парок - Пароизоляция - Осб9мм +в будущем внутренняя отделка. Все дырки и щели получившиеся в ходе стройки заделаны паклей+монтажной пеной. Окна 2-е стекла пакеты. На прошлой недели поставлена станция биологической очистки астра 5. На данный момент подошел в плотную к выбору Системы отопления.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Это "сказал" СП 31-105-2002 пункт 9.3.2.8 и 9.3.2.11, рисунок 9-1.
  13. Wanderera
    Wanderera
    Wanderera
    а если вместо минваты применить для утеплителя пенопласт. Тогда как будет смещаться точка росы? можно ли применить пенопласт?
    Прошу сказать про этот вариант: можно ли в качестве утеплителя использовать пенопласт 150 мм и при этом не делать ветрозащиту и вентзазор?
  14. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Пенопласт можно. Но от ветрозащиты лучше не отказыватся, как и от вент зазора. Если использовать пенопласт то можно отказатся от пароизоляции.
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Подскажите пожалуйста марку (тип, наименование) рулонного утеплителя плотностью 50 кг/куб.м.
    а то что УРСА РЕКЛАМИРУЕТ новинку, для монтажа в вертикальные стены, так это ЕЕ реклама.
