1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. layzlog
    layzlog
    layzlog
    Волгодонск
    Стены толщиной 15 см минваты зашитые ЦСП (снар.) и ОСП+гипсокартон (снутр.) подойдут для постоянного проживания в Ростовской обл?
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Да, если утеплитель уложен аккуратно
  3. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Начитавшись форума, собрала я в голове у себя правильный, как мне казалось, пирог стены, а именно (изнутри-наружу):
    ГКЛ
    пароизоляция
    минвата
    ОСБ
    ветрозащита
    сайдинг с воздушным зазором на контробрешетке.
    ОСБ решила снаружи, потому что:
    а) обшила стены и спокойно под крышей запихивай себе вату в стены... То есть удобно.
    б) ОСБ- это какая-никакая, а все-таки защита стены и всего её содержимого, то есть это прочно.
    в) "многие так строят"
    Ну и вообще была довольна, пока... пока вчера не поговорила со строителем. Человек грамотный, оснований не доверять ему нет, хотя к каркасникам и относится достаточно скептически (стоит по ТИСЭ). Однако доля истины в его словах была, поэтому я решила все перепроверить. И вот он результат. Наглядный. 2 графика точки росы, при установке ОСБ снаружи и внутри:
    СНАРУЖИ
    ВНУТРИ
    Итак, у нас получается, что ОСБ снаружи ставить нельзя, и вовсе не из-за паров, которые проникают из помещения (а вообще, там пароизоляция), а именно из-за разницы температур зимой! То есть, в большие холода в минвате образуется конденсат, она намокнет, и, следовательно, потеряет свои теплотехнические свойства! :ogo:
    Значит, выходит, категорично нельзя ставить ОСБ снаружи, и никаких "удобно" и "все так делают".
    Но. Поставить ОСБ вовнутрь и оставить минвату наружу? Психологически некомфортно. Просто ужжжжжасно некомфортно. Это как будто вообще без стены. внутренностями на улицу.
    Поэтому возникает вопрос: чем зашить минвату снаружи максимально дешево? Либо исключить ОСБ, изнутри оставить только ГКЛ, а вот снаружи... Что снаружи, господа?
  4. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    А можете мой пирог так же просчитать, помочь земляку? ;) а то я сам не умею. у меня изнутри-наружу
    1. Гипсокартон - 12 мм
    2. фанера - 9 мм
    3. Минвата - 50 мм
    4. Пароизоляция
    5. минвата - 150 мм
    6. ветрозащита
    7. ветн зазор - 20 мм
    8. Гринборд GB2 - 14мм
    Очень интересно что получится, где будет точка росы
  5. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    :|: с гринбордом проблема. в калькуляторе его нет...:|:
  6. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    Могу характеристики подкинуть, вобьете в табличку
    а если через вент зазор? то может его и учитывать вовсе не надо?
  7. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Кстати, начинаю склоняться к мысли, что при отсутствии принудительной вентиляции пароизоляцию нужно из пирога стены исключить, а то получится вариант "целлофанового мешка"...
    К сожалению, там нет таблички, куда вбить можно... только выбор материала. И ограничение на количество материалов в пироге: максимум 6. Фанеры тоже нет, ОСБ только... Вот максимально что удалось сделать:
    У Гринборда паропроницаемость 0,03, а это меньше, чем у минваты... Стало быть, не соблюдается правило "увеличение изнутри-наружу". Думаю, хуже будет.
  8. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    Спасибо! а можете скинуть ссылочку, попробую заменить фанеру на слой гипсокартона, думается что точка росы наружу еще сместится
    да он же через вент зазор прикручен, поэтому мне кажется роли вообще играть не будет
    со слоем гипсы вместо фанеры интересней получилось Посмотреть вложение 857211 рассчет.JPG
  9. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Попробуйте температуру на улице поставить не -12, а -40 ;) Ну так, чтоб наверняка, для суперморозной зимы. И сверху, где "улица", выберите вентфасад. Так учтется ваш вентзазор.
  10. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    что-то я температуру снаружи упустил:)]
    Поставил -30 и вент фасад, -30 более оптимально для нашего региона, если и будет ниже, то это не надолго, подмокнет ну и просохнет потом быстро рассчет-30.JPG
  11. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    а не скажииите... вот например:
    Вот и получается та проблема, о которой я говорю... Выходит, минвату вообще ничем нельзя закрывать, окромя вентфасада ... но как-то это... некомильфо...
  12. Dimasinnet
    Dimasinnet
    Dimasinnet
    Челябинск
    Ну мне кажется слой воздуха и вентелируемое пространство отличаются друг от друга
  13. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Расчет на сайте - БРЕД!
    Изнутри ставишь полиэтиленовую пленку после ГКЛ с нулевой (фактически) паропроницаемостью, а расчеты всё равно зависят от влажности внутри помещения.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЧЕ опять снова ?
    Ну скока можно уже, поиск ...
    Похоже не читали вы форум.
    Собственно после слов ТИСЕ надо прощаться с грамотным человеком.
    Это шедевр.
    парням так не везет в северной Америке...
    Да пожалуйте.
    ГКЛ
    эковата
    каркас с укосинамим
    Изоплаат
    обрешетка
    фасад
  15. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Ребята, не ругайтесь.
    Пары и температура, как мне кажется, несколько разные вещи. Согласитесь, даже с пароизоляционной пленкой температура изнутри-наружу будет постепенно уменьшаться, не может быть такого, что в комнате на ГКЛ +23С, а сразу за пленкой -40С. То есть точка росы все равно будет в утеплителе. И при колебаниях температуры она будет слегка сдвигаться внутрь-наружу. Соответственно, возникнет такой момент, при котором сначала 0С был ближе к улице, а потом сдвинулся в сторону комнаты. Следовательно, в первой точке, где изначально был 0С, теперь некоторый минус...
