1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. андрей1981а
    андрей1981а
    андрей1981а
    Канаш
    интересно тогда зачем нужен форум если на большинство вопросов советуют использовать поиск? это же форум а не поисковая система? написал бы что не знаю в таком случае:)]
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так это форум, а не консалтинговый центр. За деньги, одно и тоже повторять долго могу :) а даром, тока если мне это интересно. :) если есть предмет обсуждения. Должно быть интересно не только тем, кто спрашивает, но и тем, кто отвечает. Не след относиться к форуму
    по-потребительски.
  3. pav
    pav
    pav
    Ну как-бы подразумевается, что прежде чем спросить надо попробовать поискать самостоятельно. А создание очередной 100500 темы по уже обсуждавшемуся вопросу только затруднит поиск.
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Уважаемый Tall100y, по поводу п. 3 в пост 34 пожалуйста проясните такие вопросы:
    1. разве ОСП не является материалом который может защитить утеплитель от продувания?
    2. минимум в половине случаев ОСП покрывают (через вент. зазор) сайдингом, вагонкой и т. д., следовательно прямого воздействия воды (осадков) быть не может, а в сочетании с вопросом 1, зачем вообще поверх ОСП гидро-ветро-изоляция?
    Может еще кто-то сможет ответить?
    Сразу пытаюсь упредить ответы типа: -читай форум; и -поиск поможет ! Читал, искал, ответ не нашел!
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. ОСП ветрозащита, но не гидроизоляция. К тому же есть еще швы.
    2. Сайдинг не является гидроизоляцией или ветрозащитой.
    Мембрана на ОСП нужна для гидроветрозащиты ОСП и каркаса.
    Кстати, на оСП сайдинг крепят без обрешетки.
  6. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Можно я отвечу? Я читала, я видела, я помню. :|:
    1. Может, от продувания.
    2. Сайдинг не является герметичной структурой, за него обязательно будет попадать вода, и ОСП будет намокать. Поэтому ставят гидроветро... Кроме того, у неё есть еще одно свойство: она влагу не пропускает дальше, через ОСП в утеплитель, и в то же время не препятствует её выводу наружу. Вот как-то так.
    Пока писала, AlexMann ответил.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не понимаю как за сайдинг может попасть вода, но и ладно, цена вопроса невелика, вопрос еще,
    сайдинг металлический, тоже может монтироваться без зазора на ОСП или все-таки для него зазор нужен?
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Из-за этого вопроса на форуме много копьев переломано. ИМХО зазор не обязателнен, по-факту он нужен для выведения влаги из утеплителя, но при монтировании сайдинга на ОСП с учетом того, что ОСП сам по-себе является пароизолятором, те влагу не пропускает, то сушить нечего. Как под сайдинг попадет вода при грамотном монтаже понять не могу. А материал сайдинга роли не играет, различие физических свойств в данном случае роли не играют, они одинаковы.
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Я бы не был столь категоричен. Сначала надо посмотреть, что рекомендует производитель сайдинга. Деревянный сайдинг (в Росии никогда не видел) ставится только через вентзазор. ОСП не является пароизолятором в полном смысле этого слова и при избыточной влажности впитывает влагу. Все зависит от того, продаем мы или покупаем :))
    Мне кажется, на металлическом сайдинге возможно выпадение росы, например, после холодной ночи на северной стороне дома. Я бы ставил через вентзазор, хотя я не строитель, еще раз повторю.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я абсолютно не категоричен, я высказал свое скромное мнение и не более того.
    Вопрос о необходимости вентзазора при монтаже сайдинга на ОСП волзникает через тему и единого мнения нет.
  11. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Где-то на форуме картинку видела, взята справил монтажа винилового сайдинга производителя: там показано ОСБ и винил на него кладется без вентзазора! То есть даже сам производитель говорит о том, что зазор не нужен. Если оббиваете дом деревом- блок-хаус, например, или еще видела, реечками, этакой чешуйкой получается -то вентзазор нужен. Про металл не видела. Думаю, стоит посмотреть рекомендации конкретного производителя.
  12. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Покрасьте ОСП (особенно в местах стыков) и будет Вам счастье.
    И мембрана не нужна с сайдингом вместе
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Я не заметил особой дискуссии по этому поводу, все сходятся на том, что надо смотреть рекомендации производителя сайдинга, дерево - только через вентзазор, металл - по-моему, тоже, но могу ошибаться.
    А так называемые дискуссии очень часто просто идут не между профессионалами, а просто представляют собой какие-то высказывания, ничем не подкрепленные. Смотрите на мнения людей с высокой репутацией, многое из их высказываний надо обязательно исполнять.
    Простите, а сколько уже простоял Ваш дом? В каком он регионе? Какой краской красили? Красили ли предварительно стойки? Какой зазор между листами ОСП? Не появляются ли непрокрашенные полоски при температурных подвижках ОСП?
    Да, и какой тип ОСП Вы использовали?
    Очень интересен Ваш рецепт счастья, а то сайдинг, штукатурка...
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У меня на крыше металочерепица. Летом каждое утро роса капает много как дождь. Сначала с южной стороны, а потом с северной. С южной больше. А на пластиковом сайдинге росы не замечал.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Андрей, привет! В каркасном разделе Росвуд ссылается на то, что в Америке (вроде бы) деревянные обшивки сгнивали из-за минераловатных утеплителей. Поэтому были введены правила по монтажу пароизолирующих пленок. Были ли там вентзазоры, неясно. Не в тему, возможно, сказал, но можно принять к сведению ;).
