1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вот учить жизни меня уже поздновато и не Вам этим заниматься это факт. К сожалению мнения авторитетов также расходятся, хотя может у Вас авторитет один. О вентазазоре можно почитать тут: https://www.forumhouse.ru/threads/95262/.
    Красить ОСП наверное не айс. Если окраска выполена качественно то получится отличный слой пароизоляции и конденсат уже будет в утеплителе.
    Вопрос к залу, я чего-то не понимаю: какой результат Вы хотите получить от использования вентзазора? Чтобы обшивка не мокла? Она будет мокнуть вне зависимости от вентиляции, конденсат выпадет утром, когда воздух уже прогреется, а обшивка дома нет. При этом чем больший объем теплого воздуха Вы прокачаете до момента нагрева обшивки, тем больше воды будет. Чем больше теплоемкость материала, тем дольше обшивка будет греться, соответственно больше воды будет. У металла теплоемкость намного выше, чем у пластика, соответственно и воды больше, соответственно намного лучше и дольше ее видно.
    Изначально вентзазор делали для вывода влаги из утеплителя, которая поступает из помещения в виде пара, который охлаждаясь выпадает в росой. Рекомендации производителей надо смотреть комплексно, они в различных случаях дают различные решения.
    Если в чем-то не прав, прошу разьснять аргументированно, а не на уровне сам дурак.
  2. wockman
    wockman
    wockman
    Энгельс
    Доброго времени суток всем! Здесь прозвучало что канадцы отказались от ппс с штукатуркой снаружи, так сдаётся мне из за финансовых соображений. Просто как то просчитывал стену в один кирпич и пенополистерол 50мм до -35г и точка росы была в ппс. Не знаю, собираюсь второй этаж строить из лстк и пирог думаю будет такой: 2 слоя гкл 9.5,вспененный полиэтелен 3мм (точно не помню название в народе подложка под ламинат) базальтовые плиты 100мм, осп 9мм, ппс 100мм, термопрофиль 150мм и дек. штукатурка само собой, ну как то так.
    Изоком может даже с лавсановой пленкой,
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Voloday, и в мыслях не было Вас учить жизни. Искренне прошу прощения, если Вас моё высказывание задело.
    Тему, на которую Вы дали ссылку, я изучал, и, по моему скромному мнению, большая ее часть как раз и относится к разряду тех дискуссий, о которых я говорил. Более того, очень интересно проследить, как менялось мнение того же топикстартера во времени. Проследите за его постами в разных темах и в разное время. И это нормально, более того, очень интересно.
  4. MetallugA
    MetallugA
    MetallugA
    Тюмень
    И, как я понял, никого до сих пор не смутило, что на "теплорасчет.рф" ОСП имеет удельную теплоемкость, равную НУЛЮ! Поставьте значение, хотя бы для сосны (1600), результат будет другой. Бага на сайте, не фиксят никак.
  5. люк
    люк
    люк
    Смоленск
    Не строитель, не строил, но в 1995 году довелось в п. Хальмер-Ю, что севернее Воркуты, разбирать " финский" щитовой домик построенный ещё пленными немцами и поставленный в СССР по репарации в 40 годах. Пирог там был такой изнутри:
    1 Вагонка
    2 Пергамин или крафтбумага (не знаю) коричневого цвета
    3 Минвата (рулонная, по виду)
    4 Вагонка
    Так вот, внутри ни гнили, не следов сырости не было, вагонка и стойки как новые и вата как сейчас помню ярко жёлтая, прям солнечная ...
    Может все современные материалы как в поговорке :" Лучшее - враг хорошего ."
  6. Speedy1977
    Speedy1977
    Speedy1977
    Добрый день.
    Решили мы наконец построить каркасный дом.
    Очень хочется совета на счет правильного "пирога" стен...
    Начну с того что планирую я (начиная изнутри):
    1. вагонка
    2. три слоя утеплителя по 50 мм Роквул Лайт байтс
    3. Осб-3 плита 12 мм Glunc
    4. Думаю еще с наружи осб обшить экструдированным пенополистиролом
    5. далее сайдингом.
    Вопрос...что я забыл ?
    Где пускать пароизоляцию?
    Спасибо всем кто поможет а то голова кругом...
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Пароизоляция между вагонкой и утеплителем.
    После ОСБ гидроизоляцию.
    Экструдер на стены не применяют. Простым фасадным пенополистиролом.
  8. Speedy1977
    Speedy1977
    Speedy1977
    Спасибо...
    Я правильно понял что после осб гидроизоляцию, потом пенополистирол а потом можно сайдинг...
    Не будет нигде в этом "пироге" точки росы или еще чего нехорошего?
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Обязательно будет
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120807220455FkzzmHo
  10. Blackbd
    Blackbd
    Blackbd
  11. Speedy1977
    Speedy1977
    Speedy1977
    Спасибо.
    Однако я все равно немного не понял..вы уж извините...по расчету получается что после вагонки нужно полиэтилен...что-то меня это как то смущает..т.е просто взять и все полиэтиленом обтянуть? может есть похожие материалы...пенофол или еще что-то?а то как то полиэтиленом мне как то не по себе...как вообще по уму сделать?
  12. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Вам надо КАК нравится или КАК положено?)
    Классика:
    1. вагонка
    2. вентзазаор
    3. пароизоляция
    4. роквул
    5. ОСБ
    6. гидроветрозащита
    7. сайдинг
    И НИКАКИХ пенопластов. Иначе пенопласт замкнет пар в Роквуле и все сгниет!
    Основной принцип: паропропускная способность материалов должна УВЕЛИЧИВАТЬСЯ по пути наружу!
    Почитайте темы, не ленитесь, написано полно. И специалистами.
    А советчиков с пенопластом - в топку)
  13. Speedy1977
    Speedy1977
    Speedy1977
  14. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Зачем утеплять ОСБ, это деревяшка. Утепляете пространство внутри)
    Ну положите ЧЕТЫРЕ слоя Роквула) Хотя смысла нет! Основные теплопотери - окна, двери, вентиляция ну и "дырки" утепления. Если утепляете не сами, то проверяйте КАЖДЫЙ слой Роквула. А то покажут вам затянутое все пленкой, а как там все уложено поймете зимой по сквознякам(
  15. Speedy1977
    Speedy1977
    Speedy1977
    Еще раз огромное спасибо...
    а проверять все чисто визуально? просто проблема в том что между мной и объектом 400 верст..придется верить видимо на слово...но как говорится что же делать...
