1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    АУ!
    Ответ на последний пост найти не могу, поиск не помогает, сам аналогичный вопрос задавал не раз.
    Уважаемые теоретики и практики, может разъясните?
  2. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    Да на форуме про это уже написано не один раз.
    ОСП, мембрана, сайдинг.
    Делать вентзазор необязательно
  3. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Подскажите пожалуйста, есть вопрос по пирогу стены и крыши.
    Крыша (снаружи во внутрь):
    1. Метробонд
    2. Обрешетка
    3. Контробрешетка
    4. Гидро-паро изоляция DELTA MAXX
    5. Утеплитель 300мм (3 слоя по 100мм) с перекрытием стыков каждого слоя PAROC базальтовая плита
    6. обрешетка 50х50мм в ней перпендикулярно стропилам слой в 50мм утеплитель
    7. Пароизоляция DELTA REFLEX
    8. обрешетка (вент. зазор)
    9. вагонка
    Вопрос по утеплителю, достаточно ли будет парока или можно взять что то другое с плотностью повыше. Не будет ли он сваливаться вниз? Крыша двускатка, один скат 9м (наклон 25гр), другой 6м (наклон 45гр)
    Стена (снаружи во внутрь):
    1. Имитация бруса 185 (чистый) на 22мм
    2. обрешетка (вент. зазор)
    3. паро-ветро защита DELTA FASADE
    4. Утеплитель 200мм ?
    5. обрешетка перпендикулярно 50х50 и в ней утеплитель 50мм базальтовая плита
    6. паро изоляция DELTA REFLEX или что то паропроницаемое надо?
    7. обрешетка (вент зазор) 50х50мм
    8. Имитация бруса
    Вопрос по паро-ветро защите, может что то другое можно, дельта фасад что то не совсем гуманно стоит и по утеплителю, какой лучше в стены, высота утеплителя 1эт 2800мм, 2эт 2600мм.
    Вопрос по имитации бруса, достаточно ли толщины 22мм или потолще надо, чем черевато?
    За ранее благодарю за советы.
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Giant, ОСП в сауну? Не боитесь, что этот материал, содержащий немало смол, начнет при нагреве выделять какую-нибудь гадость?
    Если очень хочется для прочности ОСП, то хоть поменяйте п. п. 1 и 2, то есть изнутри пароизоляцию, а потом ОСП. Это может хоть в какой-то степени снизит выделения из плиты.
    А традиционно внутри сауну/парилку отделывают доской из лиственных пород, которые в отличии от хвойных не выделяют смол и резкого запаха. Жесткость каркасу можно придать не только обивкой листовым материалом но и укосинами, врезанными в стойки.
    Kowex, Вы пленки не путаете?
    ПАРОИЗОЛЯЦИЯ С ДВУХ СТОРОН НЕ СТАВИТЬСЯ!
    В стене, перекрытии или крыше, пароизоляция устанавливается с теплой стороны, с холодной стороны устанавливают гидро-ветроизоляцию или паропроницаемую мембрану.
  5. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Дмитриевич-50, все верно пишите - OSP в парилку не пойдет, там по другому пирог стены делать будем. А то что я выше написал - это во всех остальных помещениях хозблока и гаража
  6. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Нет не путаю, я знаю что пароизол ставится только с тёплой стороны.
    Я написал название мембран и пароизола, назвал только их не правильно.
    DELTA MAXX гидро мембрана
    DELTA FASAD ветро мембрана
    DELTA REFLEX пароизол.
    Суть вопроса не поменялась.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Kowex, посмотрите линейку пленок (мембран) "ондутис". Себе сейчас ставлю, как будут работать не знаю, но заявленные характеристики не плохие и цена не кусается.
    Пирог вполне нормальный, вентзазор с внутренней стороны не обязателен
    А толщина имитации бруса на стенах, зависит только от режима эксплуатации. Если вес далеко зо 100 и часто заносит на поворотах, или дети очень любят бегать, втыкаясь в стены, то можно толщину увеличить.
    Но это уже совсем перестраховка. В советские времена полы стелили толщиной 32, при шаге лаг 500, у Вас 22 и 600, но это все-таки стена, а не пол.
  8. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Спасибо. Внутри я за имитацию не переживаю, в стены вроде никто врезаться не будет :)
    Плёнку вроде нашел ещё DUPONT Tyvek Soft, она хоть изначально и для кровли, но тоже паропропускаема и влаго\ветро защитная, да и цена аж в 3 раза меньше, что смущает, и размер рулона очень маленький по сравнению с дельтой, у дельты где то 30-35см диаметр, а у тувека и 10 наверно нет.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Используйте пленки по назначению. Для стен Тайвек Хаусврап (Housewrap)
  10. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Да согласен, но купить тут что то подобное не реально, был удивлён что вообще тувек нашел, одну ерунду какую то продают по 600-1000р за рулон.
    А сильно отличаются по качестыу плёнки Housewrap от тувеека и фасад от дельты, стоит переплачивать?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это пять!
  12. Kowex
    Kowex
    Kowex
    А подробнее.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Kowex, дружище... вы где смотрите то? в сельпо деревни грязюкино? ;)
    Тайвека в москве не найти? Не смешите мои тапочки :)
  14. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Именно там и смотрю.
    Тайвек в мск есть, с фасадом дельта сложнее, от туда и вопрос сильна ли разница, т. к. в цене приличная разница.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так возьмите тайвек. Им вся Америка "обернута".
    А еще лучше не выпендриваться и взять чешскую Juta. Имхо это золотая середина по цена качество.
