1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Делаю утепленную пристройку к бревенчатому дому. Какой вариант пирога правильнее?
    1) Сайдинг-вент.зазор-ветрозащита-осб-каркас 150мм с утеплителем (базальт.вата)-пароизоляция-внутр. отделка
    2) Сайдинг-вент-зазор-ветрозащита-каркас 150мм с утеплителем (базальт.вата)-пароизоляция-внутр. отделка?
    3) Сайдинг-вент-зазор-ветрозащита-каркас 150мм с утеплителем (базальт.вата)-осб-пароизоляция-внутр. отделка?
    Можно ли в 1-ом варианте использовать старую вагонку вместо ОСБ? Можно ли в 3-м варианте оставить ОСБ как финишную внутреннюю отделку?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Все три варианта правильные. Конкретный выбор - дело вкуса. Во втором варианте нужны укосины.
    В первом варианте повышаются требования к качеству выполнения пароизоляции изнутри.
    Если с целью обеспечения жесткости - то нет. Если просто девать некуда - то да.
    -Доктор, буду жить?
    - Будете, но хреново...
    ОСП не финишный материал. Использовать в теории можно, но это уж сильно на любителя.
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А пирог пола можете подсказать. Обрешетку под пол сделал 150мм
  4. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Принципиально от стены не отличается
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Kowex, по полам есть нюансы, если у меня, например, дом для пмж, утепленные фундамент и отмостка, трубы отопления идут в подполе, естественно пароизоляция на ставиться.
    В домах используемых в холодное время не постоянно (т.е. температурный режим меняется), куча мнений с какой стороны ставить ту же пароизоляцию (сверху или снизу). Тут зависимости от того как делается гидроизоляция пространства под полом (или гидроизоляция грунта под полом), от уровня грунтовых вод/влажности грунта, вентиляции подполья и т. д.
    Споров на форуме на эту тему куча.
  6. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Так какой был вопрос, такой и ответ :)
    Что это за обрешетка такая 150мм, лаги может быть, что под полом, толщина пола (ну наверно 150) и т. д.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Всем добрый день! Позвольте вопрос от начинающей (готовлюсь и вникаю). Изучаю все темы по строительству каркасников и почему-то ни разу не встретила, где стяжка каркаса плитами ОСП делается изнутри. Везде только с наружи. Это с чем-то связано? Я почему спрашиваю: у меня страх какой-то перед этой "точкой росы". Оч. боюсь, что утеплитель будет внутри мокнуть. А по себе знаю - если я чего-то оч. опасаюсь, то это точно случится. Я вот какой пирог придумала (изнутри наружу):
    1. имитация бруса на обрешетке 25х50
    2. ОСП (или фанера ФСФ, еще не определилась)
    3. утеплитель (базальтовый) 150мм в каркасе 150х50
    4. утеплитель 50мм на гориз. обрешетке 50х50 (перекрываем мостики холода)
    5. ветрозащита
    6. обрешетка 50х50 и фасад на ней (по первому этажу имитация бруса, по мансарде плиты ЦСП или ацеид)
    Я не случайно пропустила пароизоляцию, т. к. не понимаю перед каким материалом мне ее крепить. Перед ОСП (после обрешетки 25х50) или под ОСП (к доске каркаса)?
    Может из спецов, найдется добрый человек и просветит меня в этом животрепещющем вопросе? Я понимаю, для вас это наверное "семечки", на которых и заморачиваться не стоит, а для меня так оч. важно. Заранее спасибо всем кто откликнется.
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    MarinaSN,
    2. пароизоляция
    3. ОСП (или фанера ФСФ, еще не определилась)
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Дмитриевич-50, спасибо!
    А вот почему все-таки не делают ОСП изнутри как основу каркаса? Это хлопотно?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Значит не все темы :)
    На первой второй странице раздела есть как минимум 1 где изнутри :)
    Просто снаружи удобнее. Зашили периметр и спокойно изнутри занимаетесь утеплением.
    Кроме того, установкой плит снаружи можно "связать" воедино первый и второй этаж. Что придает бОльшую прочность всему дому.
    А так можно конечно и изнутри. В этом варианте есть свои плюсы.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Поищу еще тему, где ОСП внутри. Насчет удобства в укладке утеплителя я понимаю. Но не понимаю чем "связка" этажей изнутри отличается от наружней. Все плиты к каркасным доскам крепятся точно также, только изнутри. Не подумайте что я упорствую, просто мне нужно максимально самой разобраться. Ведь мне придется общаться со строителями и ко всякой "лапше" нужно быть готовой. Прошу строителей не обижаться лишний раз. Жизнь у женщин такая.
  12. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Так а как вы будите связывать плитой ОСП первый и второй этаж изнутри? Как пройдёте пол одной плитой?
    По этому снаружи и зашивают, прямые плоскости, а внутри всякие препятствия в виде полов, стен и т. д.
    Я лично у себя ОСП вообще не использую, но и каркасник из бруса 200х200 :)
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А метод "платформа"? Насколько я поняла - делают перекрытие (пол 1-го этажа или пол 2-го этажа) и затем на него ставят стены (доска каркаса).
    Ну брус 200х200 это круто! Мне такие излишества ни к чему. Думаю на такой каркас 200х200 настоящий фахверк можно было сотворить. Я к материалу (строительному) стараюсь относится бережно да и деньги (свои) считаю.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот как раз для платформы это и актуально. Смотрите
    у вас есть стена, на ней перекрытие, на перекрытии еще стена. То есть нижняя стена с верхней никак не связана.
    Обшивая снаружи, вы можете пустить лист так, чтобы одним листом соеденить нижнюю стену, перекрытие и верхнюю стену. Связав все это в единое целое. Изнутри так сделать не получится.
    Но следует так же понимать, что это в какой то степени перестраховка. То есть лучше то оно лучше, но необходимость - под вопросом.
  15. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Ну так я про это и говорю, как вы будите соединять стены 1 этажа со стеной 2 этажа через перекрытие?
    Я делаю с избыточностю, спать спокойно буду, да и дом относительно большой, не улетит как у ниф нифа, при всём уважении, но не доверяю я пендосовским каркасникам.
    Да и сама ОСП не совсем и влагостойкая как обещают и далеко не экологичная.
