1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Спасибо, примерно поняла, но мне лучше посмотреть. Господа, плиз, ткните пальчиком на ссылку (я уже оч. много тем излазила, но найти мой вариант не могу). А так хочется фото этих моментов посмотреть.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Вот спасибо. Жаль, что просмотреть только дома смогу.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Сам для себя выбрал именно ОСП внутри! Основные плюсы: ОСП как пароизолятор, не надо с пленкой возиться и герметизировать тщательно, мембрана снаружи. Прокладка коммуникаций/электрики в металлокаркасе и там же доп 50мм утепления. IMHO
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Т. е. Вы AlexChePtz пароизолцию перед ОСП изнутри не крепили? Получается сама плита ОСП (у меня скорее всего ФСФ будет) выполняет функцию пароизоляции? И это будет действительно надежно? Насчет коммуникаций/электрики планирую всю выполнить наружно. Для меня это более безопасный способ, да и сейчас столько всяких красивых в ретро-исполении есть. Для частного дома мне кажется будет "миленько".
  6. Kowex
    Kowex
    Kowex
    MarinaSN, без пароизоляции никак, ОСП не является паро не проницаемой
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да, я также считаю. Лучше добавить и "спать" спокойно. На этой пленке ничего не сэкономишь, зато качество.
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    https://www.forumhouse.ru/threads/164585/
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    ШАА, спасибо-спасибо. Тем более что стройку ведет SDim. Начинаю изучать.
  10. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Ну почему же не сэкономить, всё зависит от квадратуры и какую плёнку использовать, у меня например мембраны надо около 5 рулонов где то по 11т.р.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    То Kowex, я за разумную середину. Пленки - достаточного качества и цены, пиломатериалы и пр. стр. материалы также. А если все делать с таким размахом как у Вас, то м. б. и не было смысла заморачиваться с каркасником.
  12. Kowex
    Kowex
    Kowex
    У меня только 2 варианта, клеёный финский брус или каркасник, клеёный уж очень дорого, по этому остановился на конструкторе.
  13. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Уважаемый Porcupine, прошу совета.
    Строю каркасный домик, каркас собираю из заранее сделанных панелей.
    "Силовая обшивка" выполнена из 10мм фанеры.
    Уже купил гидро-ветрозащитную мембрану, которой хочу"обмотать" стены после монтажа, после этого стыки между панелями поверх мембраны, забить доской толщиной 25 мм, что даст сразу и соединение между панелями, обрешетку под металлический сайдинг и вент. зазор между сайдингом и панелью.
    Теперь прочитав эту ветку сомневаюсь, будет ли мембрана работать должным образом или придется снимать обшивку, крепить мембрану непосредственно к стойкам, потом набивать 25мм доску, что бы получился вент. зазор, а только потом крепить "силовую обшивку" и сайдинг?
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Все глупые решения - от избытка информации и долгих раздумий :)
    На надо ничего снимать, делайте так как собирались - обернули и сверху доски обрешетки :)
  15. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Согласен полностью. Сам в аналогичной ситуации выбора и самое главное это избыток информации.
    Выбирайте только мембрану которую можно класть без вент. зазора и пол обработайте, он уже пошел грибком.
