1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Лен.область
    Балуюсь расчетами на сайте http://www.теплорасчет.рф/, когда снаружи ставлю ОСБ, идет конденсат, насколько можно этим данным доверять ?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ни на сколько.
    Во первых http://www.теплорасчет.рф/ вечно в состоянии "доделки" и формулы расчета там походу регулярно меняются.
    Во вторых - такими калькуляторами надо уметь пользоваться. То есть не просто выставить -30 и +25 и ужасаться, а использовать средние температуры за определенный период. Так как за день за два - у вас просто не поступит в стену такого количества влаги.
  3. Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Лен.область
    Спасибо успокоили, а то я уже за сомневался снаружи использовать ОСБ)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну сомневаться без использования пароизоляции изнутри - верно :)
  5. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Производителю сайдинга все равно какой вент. зазор будет и будет ли он вообще. Сайдинг в определенных условиях вообще можно крепить без зазора:)
    Если толщина утеплителя подобрана верно, то "роса" с внешней стороны супердиффузионной мембраны образовываться не должна. Мембрана нужна для того что бы выводить пары влаги, каким либо образом попавшие в утеплитель,-наружу, в вент. зазор, откуда она будет удаляться вентиляцией. Она работает по принципу "нипеля",то есть проводит пары влаги только в одну сторону, изнутри-наружу если конечно положена правильно.
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Разные есть сайдинги, разные есть производители. Я бы сказал так, что виниловый сайдинг в большинстве случаев можно крепить без вентзазора.
    А вот тут, как мне кажется, не все так просто. Мембрана выводит пар наружу при определенных условиях (давление, влажность). Можно, наверное, сказать, что этот пар повышает влажность воздуха снаружи дома. И он так и остается паром до тех пор, пока не выносится потоком воздуха или не выпадает росой. При этом даже наличие вентиляционных отверстий сверху и снизу стены не гарантирует вынос этого воздуха наружу (ветра нет, а температура понизилась).
    С другой стороны, роса за сайдингом (на мембране или на тыльной стороне сайдинга) может выпасть и от наружных условий - тумана, резкого перепада температур.
    Если я правильно рассуждаю, то сквозняк в вентзазоре не главное, а главное дать воде стечь с мембраны и выйти наружу.
  7. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    В вент. зазоре все же считаю что главное сквозняк, на то он и вент. зазор. Если бы главным было дать стечь воде, то с мембраной можно было и не заморачиваться (она дороже минимум в 2 раза),а просто прикрепить любую гидроизоляционную пленку или еще проще полиэтилен.
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    И как бы пар из пирога стены выходил?
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    В этом и "радость" каркаса вообще и данного раздела форума в частности! Если по конструктиву каркаса какое-то более-менее общее мнение есть, то по "мелочам", одни догадки и предположения. К сожалению ответов от "китов" сейчас не получить, так как у них пик работ и приходиться обсуждать новичкам, на уровне "мне кажется" и "я так думаю".
    И все-таки есть понятие "вентиляционный зазор" и "воздушный зазор".
    Вещи это разные.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Как думаете, может ли обшивка каркаса ЦСП одновременно являться и силовой обшивкой, и фасадом под фахверк? Или как говорится 'котлеты отдельно, мухи отдельно'?
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Я консультировалась по этому вопросу, правда в др. теме - там как раз был Roracotta, так мне категорически ответили: либо силовая обшива ОСП (или фанера), либо укосины. Другого варианта нет. ЦСП, ацеид и др. подобные не подходят для этого.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ацеид не подходит, потому что хрупкий
    ЦСП использовать можно. Просто на родине Roracotta его не используют вообще как класс, ибо незачем
    Из минусов ЦСП - он тяжелый и при креплении листа по краям - больше шансов отломать кусок :)
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ну, на родине Roracotta его, может быть, и используют, а вот по месту ссылки ;) - там да, цемент там дорогой.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Господи! Я совсем запуталась. Одни говорят что ЦСП - лотерея, у многих разбух, повело и тд, пишут что ацеид в плане внешних воздействий покрепче будет. А теперь ЧТО? И что мне думать? Сейчас найду таблицы характеристик этих мат-в, буду посмотреть. Хотя зачем они мне? Я с пирогом наконец-то определилась. Хотя на всякий случай надо.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ацеид 100% нет
    ЦСП - зависит от производителя. Если оно какого то местного непонятного разлива - конечно может быть всякое.
    Если вы планируете фасад "под фахверк" то все стыки и прочие места где может быть заметно разбухание - все равно будут закрыты декоративными планками.
