1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    В качестве силовой обшивки я ни ацеид ни ЦСП не рассматриваю. Эту функцию у меня будет выполнять или ОСП или фанера (если найду её 2500х1250 и по сходной цене). А вот второй этаж (мансарду) я хочу именно под "фахверк". Так посоветйте что мне лучше подыскивать: ЦСП или ацеид? С чем лучше (легче) работать?
    И еще если можно вопросик. Например делаем обшивку фасада этими плитами (не важно ЦСП или ацеид) на обрешетку из бруска 50х50. Затем стыки (между плитами) зашиваем доской, например 150х25. Доску получается крепим на эти бруски (обрешетку). Так ведь доска широкая по отношению к бруску. Получается крепление доски приходит только на её середину. А теперь вопрос: не будет ли потом эту доску, не знаю как правильно сказать, крутить или как. В смысле по центру она прижата, а вот её края нет. Мне кажется эти края потом выгнутся наружу. Как этого избежать? Может на обрешетку набить сверху дюймовку, а потом уже на неё эти плиты и зашиваем стыки доской. В этом случае доска прибьется уже по всему своему периметру. Или я выдумываю?
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    У меня вопрос как раз заключался в том, можно ли одним выстрелом убить двух зайцев, т. е. вопрос экономии. ОСБ оставлять наружу нельзя, а вот ЦСП вроде как атмосферостойкий после покраски. СП по строительству каркасников допускает использование ЦСП в качестве силовой обшивки. А городить по ОСБ еще потом ЦСП смысла не вижу, экономия сводится к нулю. Тогда уж лучше сайдинг. Хотел просто поинтересоваться, делал ли кто по вышеуказанному принципу. Вроде каркасные бани так делают, но вот про дома что-то на форуме подобного не нашел.
    А по поводу выгибания доски-фахверка, форумчанин под ником Старик делал несколько продольных пропилов циркуляркой с обратной стороны. Более подробно поищите в его теме про строительство каркасника за 300тыс. А саморезы, думаю и в ЦСП будут держаться, поэтому можно и по краю доски прикручивать.
    Что-то про ЦСП такого не слышал, наоборот говорят, что типа весь год на улице кусок без изменений валялся. Может путаете с СМЛ? Вот про него да, много нареканий.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Весь "фокус" в том, что сил. обшивка у меня изнутри будет. А насчет цсп или ацеида вроде определилась. ЦСП легче будет, значит с ним и будем работать. А за совет по ссылке спасибо. Помню, я читала его тему, но наверное подзабыла уже этот момент. Прочитаю еще раз.
  4. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А что мешает, ее не делать изнутри? Утеплять потом будет проще. Просто у Вас будет использоваться два материала, которые оба могут быть силовой обшивкой.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    См. мое сообщение №477.
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    В строительстве нужно руководствоваться расчетом, успешным опытом других. А домыслы не помощь в стройке.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У доски на торце видны годовые кольца, по ним можно определить в какую сторону будет "корыто".
    В любом поиске: "деформация досок при сушке" - картинка очень наглядна.
  8. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Добрый день, может в этой ветке найдутся форумчане, которые смогут что-то подсказать из личного опыта. Ссылка не вставляется, тема в ветке про утеплители. Привожу начало-
    Приветствую всех!
    Хочу задать вопрос знающим людям-есть каркасная дача, 60м2, 2 этажа. Планируется использовать активно летом, и наездами на выходные зимой.(не очень часто). Вопрос заключается в следующем-
    достаточно ли утепления 10см, ватой КНАУФ Коттедж?
    Пирог стены следующий, изнутри-вагонка,пароизоляция,утеплитель,ветровлагозащита,имитация бруса (2,3см).
    Для отопления планирую использовать печь-камин,на дровах, мощностью 8квт,+конвекторы в каждой комнате по 1,5квт.
    Очень жду ответа
    Спасибо!
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В принципе можно, просто зимой с таким утеплением, печь камин придется непрерывно топить, или берите длительного горения.
    И если стойки таки будете делать 150мм то имеет смысл и утеплять 150мм
  10. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Нет каркас уже есть, стойки как раз 10см, потому и утепление 10см.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну короче - для зимы мало конечно, но если приехать на пару выходных, когда за бортом не -30 - хватит :)
  12. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Новый вопрос, добавляю изнутри утеплитель большей плотности, роквулл лайт батс, плотность 35кг/м2.
    Итого пирог такой изнутри- вагонка, пароизоляция, роквулл 5см,кнауф10см,ветрогидроизоляция,имитация бруса.
    1) Как такой пирог?
    2) могут быть проблемы?
    3) И как по теплу, для зимы?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А какой смысл именно в роквуле? Добейте еще 5 тем же кнауфом.
    На основной каркас изнутри горизонтальную об решетку ее утепляем
    Ставим пароизоляцию и имитацию. Хотя тогда имитацию придется делать вертикально :)
    А в целом решение нормальное и правильное.
  14. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Если делать все по науке, то после пароизоляции - вентзазор (вертикальная обрешетка для имитации)
    тогда имитация прибивается правильно - горизонтально)
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    По какой науке нужен вен зазор в это месте? По народной мудрости? Вы лично можете обяснить для чего он там? :)
