1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Я думаю что можно сделать так
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Да мне сам пирог пола не нужен. Я кажется все правильно поняла:
    1. лаги
    2. на ребра лаг крепим дюймовку, так, чтобы она оказалась внизу
    3. на эти края выступающей дюмовки сверху укладываем (крепим) ОСП
    4. на ОСП укладываем утеплитель
    5. закрываем утеплитель пароизоляцией
    6. затем выстилаем пол ОСП в шахматном порядке двойным слоем
    Все, пол готов. Правильно?
    Так вот каким образом к лагам снизу со стороны подполья подобраться, чтобы закрепить ветрозащитную пленку? Или её крепить во вторую очередь, сверху, но когда еще не уложен весь пирог?
  3. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Добавляем п 3.1 Укладываем ветроизоляцию как на рисунке и дальше по плану.
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Вам же рисунок выше привели. Ветрозащиту стелите поверх лаг и чернового пола, т. е. после 3 пункта.
    Кстати, нет смысла стелить ОСП в п. 3. Подойдет любая дешевая доска, т. к. ее назначение лишь удержать утеплитель, ну если только у Вас не бесплатный ОСП)
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Т. е. как это "Добавляем п 3.1 Укладываем ветроизоляцию как на рисунке и дальше по плану."
    Это что же? У нас ветрозащита такими волнами должна идти? Нет, мне такое не нравится. Мне хочется, чтобы она ровненько, как на стене закреплена была. Нужно что-то придумать, а то не хочется как на снимке в сообщении S4sha на карачках изголяться.
    Александр98, за инф о доске вместо ОСП спасибо, я как-то не додумалась. Хотя чему удивляться, только вникаю.
    И еще впросик: между п. 5 и п. 6 нужна обрешетка или ОСП укладываем прямиком на пароизоляцию?
  7. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    А что именно вас смущает в волнах?
    Функцию свою ветрозащита будет выполнять, точно так же как и постеленная ровно.
    Если вам так не нравиться то только, так как на фотографии. И придумать больше ничего нельзя.
    Кроме того доску можно уложить с зазорами в 10-15 см что даст возможность еще прилично сэкономить.
    А если совсем экономить;), то от доски можно совсем отказаться, уложив утеплитель прямо на ветрозащиту закрепленную в верхней части балок. Прочности ветрозащиты с головой хватает что бы, выдержать вес легкого утеплителя (мин.ваты,пенопласта и. т. д)
    ОСП можно укладывать прямо на пароизоляцию, при условии что толщина ОСП будет достаточна для текущего шага балок, что бы не прогибаться под нагрузкой.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Прочности пленки-то хватит. А если какая живность вредоносная? И капец пленке, а весь мой трепетно уложенный утеплитель будет как беспризорник во все дырки выглядывать.
    А волны мне все равно как-то не нравяться. Начну стройку - изобрету, обещаю
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    1. Надо делать не как Вам нравится, а как положено)
    Задача гидро-ветрозащиты - защищать утеплитель от влаги и выветривания! Уложенная поверх лаг пленка будет с этим справляться.
    Кстати, лаги, будучи открытыми снизу, будут лучше вентилироваться и снижается их подверженность гниению. Если их закрыть снизу пленкой, их вентиляция будет затруднена.
    2. Кстати, на фото утеплитель лежит на натянутой веревке или леске. Тоже вариант. Только есть риск провисания в будущем, или мышка грызнет веревочку)
    3. Вентзазор между пароизоляцией и ОСП (или любым иным материалом) желателен, т. к. будет возможность испаряться конденсату с пленки. Хотя сам буду делать без него, т. к. высота потолка и так впритык, жалко 2-3 сантиментов. Если у Вас высоты достаточно, то делайте по науке - с вентзазором.
  10. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Что измениться когда вы начнете стройку? Оно само изобретется? :aga:
    Вы сначала все конструктивные особенности изобретите продумайте, а потом уже стройку начинайте. А то переделывать потом замучаетесь.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Стоп! Откуда такие наезды? И почему обязательно ветрозащита должна быть внутри лаг? Это кто вам такое сказал? См. сообщение №553 и что там видим? И не раз я такое видела. Именно тот вариант который я и хочу. Или вы считаете такой вар-т неправильным? Только я хочу её крепить не ползая под лагами. Только и всего. А конструктивные особенности всех узлов я очень тщательно изучаю - не сомневайтесь. А то по тону высказывания некоторых я у же начинаю подозревать признаки мужского шовинизма.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А куда ж ему деваться, шовинизму? :) Ну как вот с вами? Вам объясняют: или ровно и лазить, или волнами и не лазить. Нет. Хочу что бы ровно и не лазить! :nono::nono::nono: Такой женский шовинизм...:) (Прочитал Ваше сообщение - жена перед глазами:)]).
    Эксплуатационные параметры конструкции при укладке ветрозащиты поверх лаг не изменятся.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Не изменяются. Правильно. И я о том-же. Но зато каков перерасход! в 2 раза. Зачем?
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Стоит пленка копейки, уложат её быстрее чем внизу ползать - работа будет дешевле, может в итоге даже дешевле получится:)
    Вот еще, про живность. Приспичит живности отведать "пирога", пройдут и ОСБ. Тут в другую сторону думать надо - кошки, ловушки, отпугиватели...
  15. Cinemaeditor
    Cinemaeditor
    Cinemaeditor
    Спасибо, за грамотную критику и указания на ошибки.
    Цели я преследовал такие: чтобы можно было делать стены снаружи во внутрь но не зашивая наружную часть ОСП, так как прочитав всю эту ветку пришел к выводу что это не есть гуд или я ошибаюсь? Понятно что американцы и канадцы спокойно обшивают наружку ОСП. Но какая у них стоит вентиляция? Чтобы сделать такую вентиляцию у нас, она будет стоить как пол дома.
    Про внешний слой над доской не подумал что будет сифонить, спасибо.
    Собственно вопрос, может ли обрешетка доской под 45* 7-10см, обеспечить достаточную жесткость каркасу, или все же нужно делать укосины, просто если снаружи не обшивать листовым материалом что будет держать утеплитель? Только ветрозащита? Почему собственно я вобще заморачиваюсь с этой обрешеткой, просто потому что старый каркас который будет сноситься снаружи закрыт доской по горизонтали, соответственно в целях экономии хотел использовать именно такой вариант, но сомневаюсь обеспечит ли он достаточную жесткость каркасу, и можно ли допустим как посоветовали обшить углы листовым материалом а остальное сделать обрешеткой, так можно? Дальше соответственно по всему этому пустить ветровлагозажиту, дальше ветзазор и облицовка сайдингом.
    Про частичную пароизоляция подумалось после прочтения это ветки. Ну про то что стены дышут и так далее, естественно появилось желание сделать что бы они дышали, но до конца не был уверен поэтому и спрашивал. Тепреь понимаю что все таки лучше не заморачиваться и делать нормальную пароизоляцию
    В итоге. Получится такой пирог снаружи внутрь:
    Сайдинг-вентзазор-ветровлагозащита-обрешетка (или посоветуйте как лучше)-утеплитель минвата 150-фанера или ОСП-пароизоляция-обрешетка для ГКЛ с прокладкой комуникаций-ГКЛ. Такой вариант имеет право на существование?
