1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Во первых наездов никаких нет:)Вы спросили вам ответили.
    Правильно и в сообщении и волнами сверху балок.
    Значит вам необходимо найти доброго волшебника, который прикрепит ее снизу не ползая под лагами:)]
    Вообще, строго говоря, способ закрепить ветрозащиту ровно, не ползая под балками существует. Но этот способ как минимум в 2 раза увеличивает количество дерева необходимого на устройство балок перекрытия и является неприемлемым, когда существуют более простые и менее затратные способы, перечисленные выше и так вам не понравившиеся:)
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Если хочется возни и микро экономии, нарежьте ветро- гидро-защиту полосами на 3-4 см шире расстояния
    между балками, уложите на доски подшивки и пристреляйте степлером к балкам (получиться загиб на балки по 1,5-2 см). Даже если скобки степлера сгниют, свою задачу - закрепить ветро- гидро-защиту от смещения при укладке утеплителя они уже выполнят.
    А вообще был здесь вариант: уложить на грунт в подполе п/э.пленку и присыпать слоем песка - тем самым избавляемся от возмоного поступления влаги из грунта в перекрытие подпола. Тогда между балок пола
    гидро -защита не нужна, нужна только ветро, можно просто уложить на доски подшивки хоть старые газеты
    от продувания они прекрасно минвату защитят.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Все снизу еще будет подшиваться разряженно дюймовкой и волн не будет.
    Делая классическую платформу с укладкой фанеры на пол до утепления, без корточек ни как :)] .
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    S4sha, я вроде уже прониклась, что "без корточек никак".:flag:
    А теперь у меня к форумчанам еще такой вопрос: вот я делаю платформу - укладываю обвязочную доску по периметру фундамента заподлицо с внешним его краем. Затем стойки каркаса с их утеплением, а затем у меня пойдет доп. утепление на брус 50 горизонтально (если помните доп. утепление у меня с внешней стороны), затем брус 50 - обрешетка для фасадного материала, у меня имитация 2-2,5см. Таким образом за границей фундамента у меня получается навес стены 5см+5см+2,5см=12,5см. Это нормально? Или мне обвязочную доску следует "утопить" от внешнего периметра фундамента? И если да, то на сколько?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Смотря что потом с фундаментом делать собираетесь.
    Во первых, выступ стены от плоскости фундамента это наиболее правильная с точки зрения строительной науки конструкция. В таком случае осадки не попадают ни на цоколь, ни на стык цоколь-отмостка. Правда с эстэтической точки зрения это непривычно. Непривычно потому, что частные дома, которые мы видим с детства, построенные еще по дедовским технологиям, имели утепление цоколя - т. н. завалинку, которая выступала относительно стены. Тут подходим к во вторых.
    Во вторых возможно Вы будете делать утепление цоколя. Каким оно будет - решать Вам. (Ой не зря твердят люди о первичности и острой необходимости проекта:))
    Ну и в третьих действительно можно отступить от края фундамента на любое нужное расстояние.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да, я знаю, что есть неск. видов фундаментов (по отношению к стене). И этот, когда стена выступает над фундаментов спец-ты считают самым предпочтительным (надежным). Фундамент с наружи утеплять не буду, т. к. мзф будет над землей максим 20 см, осталные см примерно 80 наращу камнем. А проект конечно будет, только я хочу сначала сама определиться что и как будет и что мне нужно будет от проектировщика. Наверное, лучше будет утопить см на 5. Тогда вся стена на цоколе, а вент. зазор с фасадом будут выступать над ним.
  7. andreyarz
    andreyarz
    andreyarz
    Арзамас
    Господа строители! Есть вопрос: для гидро-ветрозащиты под сайдинг что лучше выбрать из двух- Тайвек Софт или Тайвек Солид? Есть ли у них принципиальная разница? Кроме плотности? Можно ли использовать Тайвек Софт в качестве гидро-ветрозащиты? Буду признателен за советы)
  8. adoctor
    adoctor
    adoctor
    Ярославль
    Наконец то осилил все страницы. Очень мно полезной информации.
    Первоначально планировал обшить с наружи дом-баню ОСП, но передумал. Лучше нормальные укосины поставлю. Размеры 6х5, высота первого эт 2,5, второй мансардный-комната 4х6, отпление - печь в парилке с растопкой с КО плюс конвектор на первом этаже будет зимой 3-5 градусов держать.
    Для себя практически определился по пирогу - снаружи -блокхауз или имитация бруса, зазор 3-5 см из брусков, ветро гидрозащита, утеплитель на основе мин ваты в рулонах или матах для стен 10см в каркасе, пароизоляция, вагонка или имитация бруса. В парилке вместо пароизоляции алюминиевая фольга по стенам и потолку и зазор перед липовой или осиновой вагонкой.
    Пол лаги 150мм, с низу по брускам черновой пол промазанный отработкой, гидрозащита по верху лаг и черновому полу, пенопласт 15 или 25 150мм с пропениванием, чистовой пол 35мм. В парилке так же, в мойке по лагам два слоя ЦСП, дополнительная гидроизоляция, стяжка с уклоном и плитка с заходом на стены.
    Потолок 150мм лаги, пароизоляция с обоих сторон, внутри минвата. Крыша двухскатная. Снаружи - ондулин, обрешотка, контробрешотка, гидроветрозащита, 150мм минваты, пароизоляция, вагонка или имитация бруса. Второй этаж мансардный.
    Итого - пол, потолок и крыша 150мм утеплителя, стены 100. Хотел на стены пустить пенопласт, но передумал в сторону более дышащей минваты.
    Летом частое прибывание, зимой наездами раз в неделю.
    Это лично моё мнение и решение, которое ни кому не навязываю.
    По полу в моечном может придумаю более рациональное решение.
  9. Mason
    Mason
    Mason
    Кубань
    Принципиальной разницы кроме плотности и паропроницаемости нет. Производитель относит Тайвек Софт к кровельному материалу, а Тайвек Солид к универсальному. Под сайдинг я бы посоветовал Тайвек Хаусреп, ее применяют для ветрозащиты и гидроизоляции стен в вентилируемых фасадах т. е в том числе и под сайдинг. Она имеет максимальную паропроницаемость, из всех вышеперечисленных.
  10. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Построили каркасники со всеми пленками. 2года стоит. Пока довольны. Вчера услышал, что "все пленки не нужны. Вот в германии стоят теплые дома по 50 лет без всяких пленок." Используется какой-то утеплитель. Выглядит как минеральный, но волокна представляют отдельные древесные частички. На ощупь существенно по жестче чем парок. Реально ли это, или это определяется типом утеплителя, или более теплым климатом и экономикой? Или еще чем?
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Всё правильно, вроде... Но, вообще, отвечать на вопрос "гугол в помощь" - свинство. Думаю, любой человек не начинает задавать вопросы, не поискав предварительно ответы на них. Поэтому, хочешь помочь - дай ссылку на искомое обсуждение или, хотя бы, ключ его поиска. А если жалко времени или корона падает ответить - пройди мимо и не мусори тему (речь не о Вас, еличо). "По-моему так" (с)
  12. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вполне реально. Только дом - это не только пирог стены. Нужно рассматривать в комплексе. Как в этом доме сделана вентиляция и отопление? Если вентиляция недостаточная, то всё равно стены будут отсыревать. Но, если дом отапливается печью или камином, то вполне может быть, тогда воздухообмен будет очень приличный. И в ванной комнате никаких пленок или цементных плит нет? Сомневаюсь.
    Дед рассказывал, что зимой они заготавливали по 10 кубометров дров на следующую зиму. Дом был деревянный, из бревен, в Псковской области, печь - русская. Сырости не было, но домашняя одежда была совсем не бикини или плавки.
  13. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    Живу на Севере. Огромное количество "деревяшек" с возрастом за 25. Пирог стены: изнутри-наружу, твердое ДВП 10 мм, пропитанный битумом картон 1 мм., плитный утеплитель шлаковата 120 мм, фанера 10 мм. крашеная с отслоившимися слоями. Зимой очень тепло (особенно на вторых этажах). Дома собраны из панелей, размер в основном 1200х2500 мм.
  14. atas80
    atas80
    atas80
    Киров
    Начинаю строительство нового дома.
    Карскас из доски 50х150, по горизонту еще добавлю брусок 50х50, чтобы получить толщину под утеплитель 200 мм... Снаружи планирую сайдинг, втунри ГКЛ.
    ПОСОВЕТУЙТЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ И ПРИЛЬНЫЙ ПИРОГ !
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Идите и прочитайте 1000 страниц.
