1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Парильщик, я тоже склоняюсь к этому варианту, но хотелось услышать мнения...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    ИванАнтипов, я думаю если вы вдумаетесь в суть названия - ветро влаго защита
    то ответ станет очевиден.
    Если ставить под обшивку (не важно какую), то вы защищаете только то что под обшивкой.
    Если же ставите поверх - то защищаете и обшивку тоже.
  3. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Porcupine, я тогда не понимаю почему у нас в котеджном поселке и на куче фото на форуме да и вообще в интернетах столь многие устанавливают ветро влаго защиту под OSB... не понятно
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Два варианта ответа на Ваш вопрос:
    1. Плохо учились
    2. ОСБ является наружной облицовкой дома, и идет под штукатурку или покраску. Хотя всё равно это не исключает варианта ответа №1.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да потому что им пофиг на то что они делают. У 99% нынешних "строителей" не возникает мысль - взять книжку или открыть интернет и посмотреть как делать правильно. Не говоря уже о том, чтобы подумать немного своей головой. Делают "как все"... не задумываясь
    А многие делают потому что считают себя умнее всех, типа нам инструкции не указ, мы сами с усами :)
    Попробуйте спросить кого-нибудь из них, почему они делают именно так. Уверен что ничего внятного кроме сакраментального - "мы-всегда-так-делаем-никто-не-жаловался" вы не услышите.
    Это последствия пункта 1 :)
  6. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Спасибо за ответы! Убедился в правильности своих мыслей.
  7. Myregs
    Myregs
    Myregs
    Возможно, мой вопрос во многом повторит вышезаданный, но и в ветке, и на форуме всё расплывчато, а получить прямой и точный ответ необходимо:
    • 1,5 этажный демисезонный домик-дача, каркас из 50х150 с шагом 600 и укосинами в боковых секциях
    • пирог стены изнутри-наружу:
      1. вагонка 15мм
      2. пароизоляция пленка
      3. каркас-минвата 150мм
      4. ветровлагозащита пленка
      5. имитация бруса 28мм
    • НЕТ обрешетки по каркасу
    • НЕТ никакого вентзазора
    Данная конструкция вполне соответствует рекомендациям того же роквула на офсайте, которое в теме упоминается.
    ВОПРОС: Это нормальное решение, или здесь какая-то незамеченная мной проблема с потенциальными грибками, невозможностью дышать воздухом, или пожароопасностью?
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Как будет высыхать влага с обратной стороны имитации бруса, попавшая туда (для примера, вариантов много) при тумане?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Приточно-вытяжная вентиляция обязательна в любом доме. Сравнение привел к тому, чтоб начинающие застройщики не питали иллюзий по поводу дешевой конструкции каркасного дома, он почти равен по стоимости дома из клееного бруса.
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Странный вывод. Вот вы так сказали и теперь люди которые выбирали каркасник именно по той причине что он по определению дешевле чем клеенный брус могут подумать...вот у меня каркасник дешевле так он что получается какой-то у меня неправильный?
    Вы бы хоть обосновали немного...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще раз про ОСП, это весьма технологичный материал для быстрого строительства дома на продажу.
    Для себя только доска! Не надо покупать на сплошную обшивку дорогой материал. На базах пиломатериалов полно лежит отсортированной доски с дефектами, эти доски продавцы сами не знают куда девать. Вы для них лучший клиент! Скидка будет 50% (сам так покупаю).
    Для себя пирог вижу такой:
    внутренняя обшивка - вертикальные маяки (в этом зазоре можно проложить коммуникации) - пароизоляция - сплошная доска под 45 гр. (достаточно 15 мм) - силовой какрас с утеплением - сплошная доска под 45 гр. в другую сторону - ветрозащита - вертикальные маяки (вент. зазар обязательно) - фасад.
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ну не стоит же в крайности вдаваться. Зачем вам такая система вентиляции если вы привыкли делать проветривание открывая окошечки?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По поводу стоимости дома, я сравнивал только стоимость стен из клееного бруса 200 мм с работой и стоимость стен каркасного дома с работой (толщина каркаса с утеплением 300 мм). Клеенка вышла дешевле, не значительно.
    НО, каркас значительно теплее!
    Если дача, то конечно механическая вентиляция это лишние затраты. Если в этой даче есть камин, то он уже работает как вытяжная вентиляция (нужно только дверку топки приоткрыть). Если дом для ПМЖ - то только приточно-вытяжная с рекуператором (последний для экономии денег на отопление). При строительстве дома пора уже отходить от квартирных стандартов, где вентиляция отсутствует напрочь!
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А что бы доску не поставить изнутри перед парозащитой?
    А утеплитель закрыть ветрозащитой, а сверху сайдинг по брускам.
  15. Krebs
    Krebs
    Krebs
    Обнинск
    А зачем доска под 45 с двух сторон? А доп. утепление перекрестно не нужно добавить? А только вертикальных маяков для вент. зазора достаточно?
