1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    СТАСНН, я логики не улавливаю. Что было критерием при этом сравнении - эффективность теплоизоляции, толщина стен, стоимость фундамента? Или просто проверяли какую толщину стен можно сдеалать у каркасника за те же деньги, что стоит 200-мм клееный брус? А если это ответ на вопрос Dmitryo (конкретный, кстати), то как говорится, "в огороде бузина, а в Киеве дядько".
    А можно посмотреть на конструкцию камина, в котором надо приоткрывать дверцу топки, чтобы он работал как вытяжная вентиляция? Если только нет подачи воздуха из подполья.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что, приток воздуха только из подпола?
    Из форточки приток не пойдет?
    Стена толще 200 мм. клееного бруса уже значительно дороже. В расчетах использовал стандартную стену.
    В каркасе 300 мм считаю наиболее оптимальной толщиной теплоизоляции.
    Старые расчеты выкинул, т. к. делал давно и сейчас они мне не нужны.
    Здесь я только говорю о том, что получилось по расчетам.
  3. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Alexthesage, в этом случае не получится связать оба этажа цельной доской, т. к. будет мешать перекрытие
  4. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    В картинке в первоом сообщении нарисовано правильно, прямо на утеплитель набивать - неверно!
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вы не поняли СТАСНН, я попросил Вас дать ссылку на конструкцию камина в котором надо открывать дверцу топки, чтобы он работал как вытяжная вентиляция. То есть камина, у которого нет никакой другой подачи воздуха из помещения, так как если она есть - то зачем открывать дверцу топки, тем более у камина.
    Я могу себе представить камин с подачей воздуха из подпола и стеклянной дверцей, не дающей воздуху из помещения поступать в камин, но никогда такой конструкции камина не видел, поэтому и обратился к Вам с просьбой.
  6. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Я подумываю об облицовке профнастилом по котробрешетке из профиля для гипсокартона...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наберите в Инете каминная топка с закрытой камерой сгорания или камин с уличной вентиляцией на горение. Выглядит как обычная топка + под топкой (или сбоку снизу) стоит патрубок воздуховода на вентиляцию.
    Для дома считаю такой камин наиболее правильным, т. к. он не забирает на горение воздух из комнаты.
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Спасибо, посмотрю
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Технологичнее - проще, удобнее, быстрее... Экономические характеристики это по конкретным задачам. В частном строительстве много особенностей. Например Вы можете договориться с бригадой по одной цене, что доска, что ОСП... и т. д.
  10. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Сразу извиняюсь за возможный повтор, но читая различные рекомендации в рунете, в т. ч. и с нашего форума, не могу найти однозначный ответ на расположение материалов в стене. Кто-то говорит, что ветрозащита крепится к каркасу, непосредственно на утеплитель, затем через обрешетку ОСП и нар. отделка. Другие доказывают, что по классической канадской технологии, сначала на утеплитель по каркасу обшивают ОСП, затем на нее ветрозащита. Получается в первом варианте идет ослабление жесткости каркаса, во втором - как пар проходит через ОСП?
    И еще: со стороны помещения на ОСП ставится пароизоляция, затем по обрешетке (бруски или оцинковка) внутренняя обшивка (вагонка или гипсокартон). Получается между пленкой и обшивкой пространство ~ 5см, в котором и будет скапливаться влага.
    Соответственно и вопросы:
    1. Какое расположение элементов правильное в "пироге"?
    2. Нужно обязательно делать вентиляцию помещений или можно закрепить вн. обшивку на ОСП или прямо по пленке на стойки каркаса?
    Заранее благодарен
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это не ВОЗМОЖНЫЙ повтор, а повтор милионный раз.
    Немножко почитайте, останутся вопросы, задавайте.
  12. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Так я же и пишу, что почитал и совсем не немножко и остались вопросы, вот и задаю их.
    Кстати, на дружественном форуме freehouse, строители тоже по разному делают. Вот и не знаешь к кому примкнуть
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    НИКТО не ответил на вопрос: почему обходились без ветро-гидро-паро-изоляционных мембран наши отцы и деды (см. тему "Каркасник из СССР") и почему нельзя обойтись без них сейчас?
    Создается впечатление, что либо здесь собрание продавцов этих самых мембран, либо люди просто почерпнули где-то какую-то инфу об этих мембранах, попробовали, пошло, и давай возводить именно такую методику в ранг божественно-непогрешимой!
    А ведь признанный гуру каркасного домостроения Ларри Хон, умерший в возрасте 80 лет, никак не мог применять эти мембраны наверное половину своей жизни, так как их просто не было.
    Для себя сделал вывод:
    информации на форуме море, только читай! и... фильтруй для себя сам!
    объяснять здесь не любят (особенно вопросы теории которая расходится с "божественной")!
    при случае укажут на ошибки (за что большое спасибо)!
    "киты" появляются когда закончится строительный сезон, да и вообще форум станет поживее.
    Так что лучший вариант (опять же на мой взгляд): 1 сделать заранее проект и выложить на обсуждение; 2 внести разумные исправления; 3 каждый этап работ обсуждать ДО его начала.
  14. Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Дмитрий.Воронеж
    Воронеж
    Упомянутый Вами гуру строил в несколько более сухом и стабильном климате, где пароизоляция не требовалась.
  15. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Я понимаю праведный гнев "парильщик", но в том то все и дело, что нет единого мнения даже на нашем сайте и каждый доказывает свою правоту.
