1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да что ВЫ, какой гнев:|: Какой пирожок Вас интересует?
  2. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Да, я, собственно, уже описал свои вопросы.
    Все шарюсь по разным топикам и из сотен страниц пытаюсь найти то, что мне нужно. И наверняка нашел бы, но уж очень противоречивая информация.
    Если уж совсем не хочется объяснить
    , то хоть ссылочки киньте. Вы же все-таки старожил, "живете здесь".:hello:
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все просто:
    Потому что их не было.
    Можно и без них, но характеристики будут на порядок хуже, примерно как в домах отцов и дедов, я бы не хотел так жить.[/quote]
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В каждом индивидуальном случае свое.
    Вентиляция помещений никак не зависит от структуры стен.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он гуру конструкций и технологий строительства, но не как не пирогов стен с расчетами влажности, точки росы, теплопроводности и т. п.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Дмитрий. Воронеж, что значит в более сухом климате, в сравнении с чем? Я например живу в Саратовской обл., где влажность много меньше Питерской, или даже Московской. А точный район и климатические условия района где жил и работал Ларри Хон мне не известны (он кстати по Вашим данным работал в только в одном районе?).
    Уважаемый SDim, коли Вы являетесь консультантом раздела, поясните пожалуйста, какие характеристики в каркасных домах отцов и дедов считаете на порядок хуже современных? И не примите за придирку, но каркас без пирога, это не дом, а навес, и если называть МАСТЕРОМ человека занятого строительством каркасных домов, то и строить этот человек должен дома, а не навесы.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он в основном работал в южной Калифорнии.
    1. теплопроводность (если они отапливались электричеством, как тут многие, разорились бы давно)
    2. герметичность (сквозняков было много, и температура в доме сильно зависела от погоды на улицы, дома продувались)
    3. общий комфорт
    В разных странах, для разных условий разные пироги, каркас без пирога, все же каркас и не более, а вот остальное, уже влияет на многие факторы. А мастер он потому что научил людей быстро и правильно строить каркасы.
  8. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Спасибо, очень содержательно
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При установки пароизоляционного контура внутри помещения необходимо обратить повышенное внимание на его герметичность. Устраним воздухообмен с улицей и не будет движение пара в утеплитель (влажный утеплитель - уже не утеплитель).
    Качественно проклеивайте все стыки скотчем, заклейте скотчем каждую скобу, делайте единый пароизоляционный контур на примыканиях пол-стена-кровля, т. е. при установке балок изначально закладываете пароизоляцию, концы которой соедините с потолочной и настенной пленкой. Это важно. Качественно выполненный пароизоляционный контур сделает дом значительно теплее. Приточно-вытяжная вентиляция нужна обязательно, т. к. каркасный дом (да и любой другой) подразумевает максимально герметичный тепловой контур.
    Остальное сделает Вам проектировщик. Возможно с этого форума.
  10. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Вы, наверное, имели ввиду с помещением
    СТАСНН
    , абсолютно согласен во всем, но уж очень не хочется делать вентиляцию, поэтому и спрашиваю про внутреннее пространство между стойками и ГКЛ. Может напрямую их соединить, без вентзазора?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Качественно установленные пленки (ветрогидроизоляция и пароизоляция) устраняют воздухообмен между помещением и улицей. Другими словами - не дует из стены.
    Внутреннее пространство между стойками и ГКЛ ничем не помешает. ГКЛ паропроницаемо, откуда там может скапливаться влага? Более того, в этом зазоре Вы проложите электрику, трубы, к ГКЛ прикрепите розетки и т. д. При этом, пароизоляция не будет нарушена.
    Если Ваш дом ПМЖ, делайте вентиляцию. Для дачи это слишком расточительно.
  12. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Вот и я про то же.
    Если можно, еще раз, такому бестолковому...
    Слои, по направлению из помещения наружу:
    1. ГКЛ со шпаклевкой и обоями
    2. Вентзазор 5см
    3. Пароизоляция (с проклейкой скотчем)
    4. ОСП по стойкам нужна или нет?
    Получается, условно снаружи -20, внутри +20. Влажный воздух из помещения, благополучно проходя через ГКЛ, по пароизоляции стекает вниз. И, что называется, кирдык и утеплителю и каркасу. Даже если предположить, что пароизоляция абсолютно, циркулярно герметизирует все помещения, то внизу получаем болото. Или я в чем не прав?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Куда стекает? :faq:. Какое болото? :faq:
    :um:
  14. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    вниз
    наверное большое
    :um:
    :hello:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стекает ?
    :) конденсат стекает, тогда уж...
    Но стекать он будет тока если точка росы у вас будет на ПИ, а так то она в толще стены. так что поздух пройдя ГКЛ наткнется на ПИ и там останется, отдавая потихоньку влагу гкл. сражу сказу чуть-чуть и это не страшно... или не отдавая, если у вас Вгкл.
