1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормальные слои, если укосин нет, то оставляйте ОСП.
    Я бы лучше вместо ОСП сделал сплошную обрешетку из доски 15 мм + укосины. Или сплошную обрешетку по диагонали внутри и снаружи, разнонаправленную. Чёт мне ОСП не нравится по экологическим соображениям. Кроме того, доску нужной толщины, не кондиционную, вы можете найти на строительных базах на полцены или на производствах. Получится дешевле чем ОСП. Прибавиться лишь работа. Но если колотите сами, то дешевле сплошная доска.
    Если Вы на ГКЛ наносите шпаклевку, потом грунтуете, потом обои - то эта конструкция уже имеет слабую паропроницаемость. Так что стройте и не переживайте за болото:)!
    А какая у Вас толщина теплоизоляции? (стены, пол, кровля)
  2. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Где-то тут на форуме читал (сейчас уже не скажу где), один товарищ вскрыл вн. обшивку, а там уже стойки каркаса внизу в плесени.
    Укосин не планировал вообще. Снаружи будет обшита ОСП (кстати вопрос в начале поста), а вот изнутри может вообще ничем не обшивать? ВГКЛ прямо на стойки каркаса через пароизоляцию (может в два слоя, чтоб розетки не выдернуть). Да и 15мм доску в таком объеме надо поискать, в основном идет 25мм
    150-200-200 соответственно
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ОСП снаружи я бы не поставил - слишком низкая паропроницаемость. Зазор между ГКЛ и пароизоляцией лучше пусть будет, в нем пойдут провода как минимум + пароизоляция целее будет. Утеплите 200-200-200. Не пожалеете, тем более нужно перекрыть утеплителем стойки для устранения мостов холода (у Вас они видимо 150х50). Кровлю желательно чуть побольше 250 хотя бы. По поводу сплошной доски 15 мм, так это минимальная толщина. Поставите толще, по диагоналям - будет еще прочнее. Смотрите по цене. Удачи в стройке!
  4. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Спасибо. С внутренней стороны более-менее понятно, далее по месту сообразим.
    теперь остается первый вопрос, с чего все начиналось:
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Порядок расположения материалов в стене.
    Судя по всему что я нашел на форуме, паропроницаемость должна увеличиваться по направлению из тепла, в холод (то есть изнутри, наружу). Исходя из этой вроде бы аксиомы (или кто-то оспорит?), раз паропроницаемость ОСП хуже чем у минваты, то ОСП должна ставиться только изнутри! Потом вата, ветрозащита, вентзазор и фасад.
    А по поводу ветрозащиты НА ОСП (если ОСП все-таки снаружи) никто, внятно не объяснил, как может продуваться ОСП? Были пояснения, что ветрозащита одновременнно является влагозащитой, но как под правильно смонтированный сайдинг может попасть вода тоже не очень ясно.
    Высказываю только свои размышления, не претендую, что это истина в последней инстанции, если кто-то может аргументированно разъяснить по другому, буду очень рад прочесть!
  6. Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    Угрюмый Костик
    а вот утверждение в скобочках не всегда верно, иногда бывает и наоборот.
  7. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Дмитриевич-50, Согласен. Поэтому и создал эту тему. Вроде все давно известно, только делают по разному. Хорошая паропроницаемость из утеплителя в вент. зазор, только это уже не канадская система "платформа". И наоборот. :faq:
  8. Avt137002
    Avt137002
    Avt137002
    Мне один объяснил: "я был в Канаде, там везде так делают"
    Уж не знаю аргумент это или нет...:faq:
  9. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Много читал но чем дальше в лес тем больше дров и подводных камней
    помогите разобраться очень нужен ответ професионала
    стена мансарды изнутри наружу гипс по профилям вентзазор пароизоляция изоспан прикреплена степлером по стойкам вплотную к утеплителю пенопласт пропененый (5см в 3слоя) итог 15см затем обито 25 доской наклон мансарды снизу вынос 70см сверху подходит к потолку по наклонной идетобрешетка из 25 доски и кровля ондулин все ли так нормально или нет?
    потолок осп3 подшито к потолочным балкам 50*150 в местах соединения набиты бруски между балками сверху планирую насыпать пенопластовую крошку и пригрузить опилками 5см нужны ли пленки пароизоляции? но могу их прибить толко вплотную по осп и завернуть на лаги
  10. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Здравствуй форум!
    Есть идея использования текстиля и пуха в качестве утеплителя каркасного дома.
    Варианты:
    1. Текстильная вата. То есть вата, которая идет в матрасы, фуфайки и т. д. Цена - порядка 50. тыр за тонну. Можно так же использовать ватные матрасы, одеяла и т. д.
    2. Пуховые подушки.
    Из плюсов, как кажется, пока только экологичность, ибо 100% хлопок или пух. Не уверен насчет теплоизоляционных свойств и можно ли использовать без парозащитной пленки изнутри.
    Какие будут мнения знатоков?
    Спасибо
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    :)], а коноплю покупаете или она у вас растёт? Костра ейная то же хороший экологичный материал.
    Если снаружи оббить шкурками, то сразу будет решён вопрос отделки, рекомендую нутрий или даже бобров, ибо "Убил бобра-спас дерево".
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не, нельзя! Бобры добры! Добрых бобров нельзя в каркасные стены засовывать. Зеленые не поймут...:no:
  13. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Также можно использовать стельки от обуви, лучше не б/у, памперсы (тоже лучше не б/у) и т. д.
  14. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Ну, идея изначально была использовать текстиль в качестве утеплителя. Это не обязательно должны быть подушки и одеяла, можно использовать текстильную вату, или химволокно, из которого делают подкладки для одежды, матрасы и тд.
    Может ли тестиль в целом использоваться как утеплитель?
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если тема не просто поговорить от нечего делать, то посмотрите в поисковиках юрты. Есть фирмы продают юрты.
