1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Ernestito
    Ernestito
    Ernestito
    Мне не нужна юрта, мне нужен экологичный утеплитель который можно использовать без пароизоляции.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И чтоб моль её не жрала.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы рассматриваете использование натурального пуха например без какой-либо хим. обработки?
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Эковата, опилки и тут ещё много всяких рассмотрено - (https://www.forumhouse.ru/threads/126281/ лён, конопля, древесное волокно и т. д.) :hello:
    Я не предлагал вам покупать юрту. Я предлагал посмотреть как они используют именно тот утеплитель, про который Вы спрашиваете. Может что полезное найдёте у них.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Явно лишнее мероприятие!
    Ну уж точно посильнее аргумента: "Я был в России, там везде так делают"!;)
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Немцы экспериментальным путем установили, что одна не заклеенная скоба дает воздухообмен 5 м. куб. в сутки.
    Вот и считайте сколько у Вас скоб.
    Явно не лишне:aga:.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наверное где то ошибочка, потому как если в доме пару тысяч скоб, то получается что вентиляция лишняя.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    5 кубов в сутки при испытании на воздухопроницаемость при разнице давления 70 Па.
    При обычном давлении внутри дома воздухообмен через дыры от скоб не заметен, НО парообмен происходит, и утеплитель намокает.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дядька, СТАСНН, завязывайте страх наводить! :no: Если у Вас лично есть желание проклеивать каждую скобу, то это Ваше, опять же личное, дело. Либо совет Ваш каким нибудь ИМХОм обзовите! Люди же читают! Существуют необходимые и достаточные мероприятия по герметизации паробарьера проклейка скотчем стыков.
    Другое мнение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/150324/page-17
    Да и финны как то не были замечаны за проклеиванием каждой скобы.
    А вот шайтан машину после создания контура паробарьера для проверки его необходимой (и достаточной) герметичности используют.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мы не пользовались степлером. Пароизоляцию (на стенах, потолке, полу) крепили маяками. В месте, где саморез/гвоздь проходит через пароизоляцию клеили "заплатку" из двухстороннего скотча. Таким образом получали герметичность в месте прорыва пароизоляционного контура шурупом. ;)
    А это хорошо, что люди читают. Хоть знать будут как правильно строить. :victory:
    А в Дачном ответе по НТВ так вообще ничего не проклеивают, даже стыки. И кто то считает это самой правильной технологией. :no:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В общем, резюмируем:
    1. ИМХО, проклеивать каждую скобу лишнее мероприятие. Мое ИМХО подтверждается финскими профи из которых видел я и минимум одним профи здесь (Росвуд). НТД о проклейке каждой скобы не предоставлено.
    2. Если проклеить все скобы, хуже не будет точно! :)
    В этой и подобных передачах редко бывают качественные строительные решения. Вот пара размышлений:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-40#post-4605499
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Проклейка скоб это технология из пассивного домостроения. В ней очень жетские требования к воздухонепроницаемости конструкции. Воздухообмен должен быть в 2 раза меньше по сравнению с их же немецкими обычными нормами. Считаю такую технологию наиболее прогрессивной. К этому надо стремиться.
    В качестве примера - всем известный Активный дом, делали в нем испытания на воздухонепроницаемость "шайтан машиной":). После проклейки всех скоб - результат стал где то на 30 % лучше.
  13. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Классика:
    1. вагонка
    2. вентзазаор
    3. пароизоляция
    4. роквул
    5. ОСБ
    6. гидроветрозащита
    7. сайдинг
    И НИКАКИХ пенопластов. Иначе пенопласт замкнет пар в Роквуле и все сгниет!
    Основной принцип: паропропускная способность материалов должна УВЕЛИЧИВАТЬСЯ по пути наружу!
    Почитайте темы, не ленитесь, написано полно. И специалистами.
    А советчиков с пенопластом - в топку)
    Не соглашусь! Вариант с пенопластом стоит внимания, если его расположить поверх ОСБ! Пенопласт более паропроницаем чем ОСБ + можно перекрыть "мостики холода" по стойкам! И так делают! Правильнее сказать так можно и нужно делать по самым строгим стандартам (в частности, в Канаде). Главное не забыть сделать пароизоляцию внутри! Лично я планирую делать именно таким образом.
  14. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Возможно, у меня уже всё в голове перепуталось, но, кажется, в Канаде так делаЛИ раньше, но больше не делают, т. к. не очень хорошо получается по части выхода пара/влаги наружу из утеплителя.
    Это да. :hndshk:
  15. Style55
    Style55
    Style55
    Минск
    А какже тогда сделать наружную штукатурку без пенопласта?
