1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Правильный пирог стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем dmitri_du, 08.11.07.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вы все подряд советы не слушайте. Читайте лучше литературу и сами делайте выводы.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы бы лучше 2-ой пункт после 6-го поставили.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    С каких пор паропроницаемость ОСП стала лучше роквула?)
  4. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    А зачем вентзазор между гидроветрозащитой и сайдингом? :faq:
    А вот между внутренней обшивкой вагонкой и пароизоляцией не помешает.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем вентзазор между вагонкой и пароизоляцией. :faq:
    А вот между гидроветрозащитой и сайдингом не помешает. :)
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Сайдинг не является полностью защитой стен от влаги. Влага попавшая через сайдинг на ветрозащиту при вентзазоре сможет достаточно быстро выветриться.
  7. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    А вот это (лично для меня) один из самых "тёмных" моментов. В своём строительстве я решил на всякий случай отказаться от использования ОСП. Не люблю делать что-угодно, чего я не понимаю.
    Но.
    Пенопласт поверх ОСП ещё более усугубляет, разве нет?
    А также и штукатурка на основе цемента поверх пенопласта усугубляет ещё более.
    Господа участники дискуссии, вам не кажется, что осталось пол-шага до начала очередного холивара? :)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Чем замените ОСП?
  9. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    Как бы, и ничего страшного. Сайдингу (виниловый пластик) и гидроветрозащите (формованная полипропиленовая плёнка с микродыркамиотверстиями) от этой влаги ни жарко, ни холодно. В ОСБ и далее в утеплитель эта влага в сколько-нибудь заметных количествах не пойдёт. Так в чём тогда проблема?
  10. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Speedy1977, Не делайте поспешных выводов. Строить начнете весной ? Тогда время есть. Читайте темы. Запомните правило - паропроницание материалов в пироге должно УВЕЛИЧИВАТЬСЯ изнутри наружу. Паропроницание ОСП явно ниже чем у ваты, отсюда вывод: за ватой ей не место. Обратите внимание, на калькуляторе который вам выложили советчики стоит температура - 12 градусов. Это наиболее низкая температура зимой в вашем регионе ? Поставьте нужную и увидите где будет точка росы. Полиэтилен не есть пароизолятор и т. д..Контролировать строителей нужно лично. Каркасник строится недолго .
  11. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    В качестве конструкционной жёсткости заменю укосинами.
    В качестве несущей поверхности под какой-нибудь фасад она мне и не нужна, у меня планируется обшивка имитацией бруса по вентзазору (дерево, я считаю, требует вентзазора, в отличие от сайдинга).
    В качестве защиты от вандализма имитация бруса (лиственница 18 мм) сработает не хуже (хотя, наверное, и не лучше), чем ОСП.
    Единственный, КМК, минус – ИБ хуже ОСП по противопожарным свойствам.
    Вот как-то так я пришёл к выводу, что в моём случае ОСП низачем. На универсальность не претендую. :)
  12. Style55
    Style55
    Style55
    Минск
    Чем дальше в лес тем больше дров
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вопрос снят.
  14. AngelNsk
    AngelNsk
    AngelNsk
    А что не так? :faq:
  15. Style55
    Style55
    Style55
    Минск
    Зачем что-то выдумывать если уже все придумали
